PCB板被广泛应用于各行各业,但使用范围有明确定义。就板材而言,常见的PCB板材共有四种,其基本特点均表现出良好的散热性与绝缘性。pcb板的性能要求高,一般通过焊接强度测试仪来测试。下面介绍一下怎么使用?操作方法说明:
如何设置运动最低点?
钩针比较容易由于下降过度而使钩针损坏,因此有必要设置一个运动最低点保护设备部件。具体设置运动最低点的方法为:依据待测物的位置,按住数字功能键+↙键不放,将操纵杆向下拨动,使钩针/推刀移动至我们需要的最低点,然后松开↙键,即可完成最低点的设定,最后再将钩针/推刀上升回到原位。
操作过程:
打开焊接强度测试仪电源开关
装推力/拉力测试模组
设备初始化
选择需要测试的参数和量程
记录数据
点击结果后,便开始准备测试产品
设置运动最低点
操作杆
钩针/推刀
记录测试结果
更换量程治具,测试其他参数
安装
1.将夹具安装于试件上,使两夹具与试件接触良好。注意:本仪器上的夹具一般都是通过手动调节夹紧的,但亦有部分为自动调节。如果需要调节夹具时,应先将本仪器电源打开,再手动调节夹具使其与试件接触良好。
2.将位移传感器上下夹具安装于试件上,夹持线夹时,上下夹具距离试件不得小于20 mm。
3.将位移传感器的限位螺钉松开,使其与限位板接触良好。
焊接强度测试仪配置
1、主机:一台电脑;
2、控制系统:控制主机;
3、位移传感器:一套;
4、电脑软件:控制软件,显示软件。
5、数据采集卡:一台计算机连接到电脑上,并将数据采集卡与电脑连接在一起。数据采集卡的数字输入输出端口可以是串口或 USB端口,可根据用户要求而定。
运行
1、按下主机电源开关,仪器进入工作状态,按下启动键,仪器启动。
2、观察压力表指针是否在零位,若不在零位则应调整零位开关,使指针在零位。
3、当运行速度超过规定值时,仪器自动停机。
4、运行完毕后,应按下回车键,取出试件,然后关闭电源开关。
5、为了保证仪器的正常使用,在使用过程中不应使其超负荷运行。
博森源焊接强度测试仪可以应用于光通讯领域用测力设备;汽车行业:汽车配件用pcb、bga、IBGT、航空航天:航空航天设备用芯片、晶片、微电子等。
测试仪
6文章
4313浏览量
61683 -
PCB板
27文章
1509浏览量
55625 -
测试设备
422浏览量
19169
如何使用棱镜耦合测试仪进行测试?有哪些难点?
晶振测试仪优势及作用详解
PCB板厚测试用什么设备好?BAMTONE L750A自动板厚测试机实测
电池测试仪:电池性能大考验,这款测试仪来“打怪”
PCB耐电流测试首选:自动耐电流测试仪Bamtone HCT80
炭黑含量测试仪:材料质量把控的关键利器
光伏电站组件IV曲线测试仪:光伏组件的 “性能体检仪”
揭秘高频PCB设计:体积表面电阻率测试仪如何确保信号完整性
PCB板性能测试设备:博森源焊接强度测试仪
