一、 产品概述
无功补偿电容器是满足电力系统无功平衡的重要设备。近年来无功问题得到了电业部门的普遍重视,无功补偿成套装置已大量投入配电网运行。电能供给要求系统有功与无功实时平衡。因此,无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求,这就不可避免地要频繁投、切无功补偿电容器组。电容器组的投、切操作,就会产生过电流与过电压冲击,引起电容器损坏。为保证设备的可靠性,早期发现电容器缺陷,避免故障扩大,需要定期进行检测。而在现场电容器都是成组并联的,传统方法是将电容汇流排拆除,然后用老式电容表进行测量,由于电容器组是由几十至上百个小电容器组成,要拆线测量电容量的工作量很大,而且经常拆线会使得螺丝滑牙或没有上紧而留下安全隐患,也容易造成电容的二次损坏。为此我公司最新研制的电容电感测试仪在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单个电容器,同时也能够测量电感和电流;接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
二、 有哪些比台式的优特点
采用大容量锂电池,一次充电可连续使用6小时以上,并且电池可随时更换,为用户连续试验提供保障; 具有完善的反电势保护功能;测量速度快、测量数据准确稳定;华顶电力的仪器可在不拆线情况下测量成组并联电容器的单个电容(单相电容及三相电容均能测量),同时本仪器也能测量各种电抗器的电感量,满足现场的多种使用;测量时本仪器显示测量电容值或电感值的同时还可以显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗、相位角等数据,以便更好的分析试品的好坏。采用高精度大钳口CT检测电流,既方便使用又有较高的测试精度;采用四线法检测电压,排除引线造成的影响;
面板示意图
一、 使用条件
环境温度 -10℃~50℃
环境湿度 ≤85%RH
工作电源 内部电池供电
二、 操作说明
6.1、界面介绍
短按面板上的电源按键开机,进入开机界面,界面右侧为试品类型、电压等级和试品编号设置,选中设置项目后,按确认进行设置,设置完成后按确认键保存。界面下部为操作说明和电流钳选项,可勾选使用电流钳,下部状态栏左侧显示当前时间,右侧显示电池电量
测量范围及精度
电容:1uF~3000uF (0.5%读数+0.01uF字)
电感:100uH~10H (读数0.5%+0.5uH)
电阻:20mΩ~10kΩ (读数0.5%+0.1mΩ)
电流:10mA~2000mA (读数0.5%+0.05mA)
6.2、操作说明界面介绍
在开机界面中选择操作说明后可查看本机使用说明
6.3、测试操作
参数设置完成后,按启动/停止按钮,进行测试
测试完成后,按保存键,保存数据,按打印键打印数据。
6.4、历史记录界面
按记录键切换到如图所示历史记录界面查看用户保存在机身内存中的数据。如下图所示。
按确认键可以打开所有数据查看界面,此界面中按存储键可以将数据保存到U盘。按菜单键可进行记录删除
七、使用注意事项
1. 使用本仪器前请仔细阅读使用说明书,检查接线无误、接地良好。
2. 高精度电流钳为本仪器测量的关键部件,在使用过程中需谨慎。
3. 仪器特别是连接测试导线及电流钳应远离强电磁场,以免对测量产生干扰。
4. 仪器测试线、夹子、钳表应保持清洁,以保证测试检测良好。
5. 测试时如果发现电流方向反,只要将电流钳倒一下即可。
6. 在测量完毕并退出测量状态后,方可进行接线拆除。
7. 检测到插入充电器后会一直显示正在充电,即便已经完成充电,所以这个提示只能用来提示用户充电器已经正确的接入仪器,不能用来判断是否正在充电,充电是否完成应依据充电器的指示灯是否变为绿色。
测试仪
6文章
4313浏览量
61683 -
电力系统
18文章
4102浏览量
59140 -
电感
54文章
6304浏览量
106807 -
电容电感
1文章
41浏览量
8225
MetOne 227A 空气粒子计数器 尘埃粒子测试仪|手持式尘埃粒子计数器
手持式回路电阻测试仪操作方法
手持式静电测试仪的运用原理
HD-600A 手持式电容电感测试仪的使用操作
