今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下氧化锌避雷器带电测试仪MEYB-10。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MEYB-10氧化锌避雷器带电测试仪产品简介:
MEYB-10氧化锌避雷器带电测试仪(有无计数器都可以带电测试)是供电线路和供电设备的重要保护设施,如果电力系统中避雷器老化、损坏或失效,可能会引起大型故障,造成电力设备损坏,线路断电。处理故障要投入大量的人力物力。因此,对线路中的氧化锌避雷器定期检测能够有效排除事故隐患,保障电力系统运行安全,提高供电质量。一直以来,由于没有放电计数器,线路避雷器和10kv避雷器都不能在带电情况下进行测试,现在我们可以带电测试了。
MEYB-10氧化锌避雷器带电测试仪适用于线路避雷器和变电站上10kv及以下的氧化锌避雷器。在设备带电的情况下可以测试氧化锌避雷器的泄漏电流,并分析出其阻性电流,容性电流,1,3,5,7次谐波电流。其配置为高压钳形电流互感器和高档平板电脑,高压钳形电流互感器可以直接卡在避雷器上。
MEYB-10氧化锌避雷器带电测试仪产品特点:
1.彻底解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试验的难题。
2.不需爬杆,无需接线,测试快速准确。
3.无雷电计数器可测试氧化锌避雷器漏电电流
4.氧化锌避雷器带电测试仪主机和无线电流钳配置高能锂离子电池。
5.能准确测出10uA的漏电流。
6.无线电流钳和主机无线通信,快速取样。
7.5米绝缘杆多节设计,方便及安全可靠。
8.5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机。
9.图文显示,界面直观,便于现场人员操作和使用。
10.氧化锌避雷器带电测试仪适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。
11.电流信号可以用无线电流钳取样或计数器两端取样。
12.电压信号可以在PT二次取样或无电压方式软件模拟。
13.仪器可连续测试,显示电压电流曲线,并可快速打印数据和曲线。
14.内部配置存储器,可掉电存储200组试验数据。
15.高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。
16.采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小,重量轻,便于携带。
MEYB-10氧化锌避雷器带电测试仪技术参数:
1.工作电源:
主机-内部电池供电,充电时间>3小时,连续工作>8小时。
无线电流钳-内部电池供电,充电时间>1小时,连续工作>8小时。
2.测量范围:
主机泄漏电流:0.000-10mA(可扩展);
主机电压:30-100V(可扩展)。
无线电流钳电流:0-10mA(可扩展);
无线电流钳电压:0-60kV(裸线0-35kV);
无线电流钳钳口:?33mm;
无线电流钳传输距离>30米。
3.测量准确度:
电流:全电流>100μA,±5%读数±1个字;
电压:基准电压信号>30V时,±2%读数±1个字;
4.测量参数:
全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,电压的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波。
阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,阻性电流正峰,阻性电流负峰,容性电流。
有功功率,无功功率,相角差。
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MEYB-10氧化锌避雷器带电测试仪产品结构:
1.面板结构:
仪器面板
PT信号航插:接PT二次电压信号。
电流航插:接氧化锌避雷器泄漏电流信号。氧化锌避雷器泄漏电流按有效值分为0-1mA/1-10mA两个档。
接地端:接地端必须接地,泄漏电流通过接地端流向大地。
打印机:打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印”按钮打印试验结果。
LCD对比度:因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。
液晶: 320X240像素点阵白色背光液晶,在阳光和黑暗环境下都十分清楚。
键盘:由上、下、左、右、确定、打印、保存、退出8个键组成,是用户和设备交互的终端。
电源开关:开机或关机。
充电端:充电时接入AC220V/50Hz电源,工作时不用。
2.无线电流钳及附件箱:
无线电流钳及附件箱
无线电流钳:带电取样电流。
充电器:无线电流钳专用充电器。
电源线:主机专用充电用。
电流线:取避雷器下端计数器上端(避雷器带有计数器情况)。
接地线:主机专用接地。
电压线:取PT二次电压信号(避雷器附近有PT设备)。
MEYB-10氧化锌避雷器带电测试仪操作说明:
1.接线方式一:电流无线、无电压方式
图1电流无线、无电压方式
先将五根绝缘杆对接并拧到无线电流钳下面,打开无线电流钳的电源开机,选择好电流档位(一般用0-1mA档)。让导线处于钳头引导区的的中部,如图1。仪表引导区垂直于导线,前推仪表钳住被测导线,后拉即可将仪表撤离被测导线,撤离时也尽量保持仪表引导区垂直于导线。
2.接线方式二:电流有线、有电压方式
图2电流有线、有电压方式
带电接线方法,请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接计数器上端),最后接电压测试线(二芯线红线接氧化锌避雷器对应的PT的相别,黑线接N相),如图2。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接到计数器的上端。接电压测试线的方法,也是先接仪器这一端,再去接PT端,一定要小心谨慎接线以避免PT二次或试验电压短路。
3.接线方式三:电流有线、无电压方式
图3电流有线、无电压方式
带电接线方法,请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接计数器上端),如图3。接电流测试线的方法,首先根据电流大小,接电流测试线到0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接到计数器的上端。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3637浏览量
54619 -
带电
8浏览量
6465 -
氧化锌避雷器
22浏览量
2170
