HDZS-II变压器有载分接开关参数测试仪详细操作说明
武汉华顶电力设备有限公司 2024-08-18 16:15 次阅读
一、操作概述
有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
二、对比传统优点
测量速度快、测量数据准确稳定,能自动计算出过渡电阻值及过渡时间值;测试过程由微机控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、数值显示;
三、测量范围参数
输出电流 1.0A、0.5A测量范围 过渡电阻:0.5Ω~20Ω(1.0A)、0.5Ω~40Ω(0.5A)
过渡时间:0~250ms测量精度 过渡电阻:±(5%读数+3字)
过渡时间:±(0.1%读数+3字)存储方式 U盘存储、本机存储外形尺寸 300mmx175mmx80mm
重量 2kg环境温度 -10℃~50℃环境湿度 ≤85%RH工作电源 内部电池供电
四、面板介绍
五、操作说明
5.1仪器接线
(1)无绕组接线方法
将测试线黄、绿、红测试钳分别接到调压开关X1(A1)、Y1(B1)、Z1(C1)上,并用短路线分别接到对应的X2(A2)、Y2(B2)、Z2(C2)上,黑色测试钳接到中性点上,测试线的另一端分别接到仪器对应的端子上。带绕组测试与不带绕组测试相比较,前者的动作时间长,约3-7 ms。例如:无绕组测试4分接到5分接的开关动作波形的接线方法(见图2
(2)调压侧绕组Y型接线中性点引出的变压器的接线方法
拆去被测变压器的三侧引线,将非测试端(通常为中压侧、低压侧)分别三相短路接地。将测试钳黄、绿、红、黑依次夹到被测变压器的调压侧(通常为高压侧)套管的A、B、C三相和中性点上,然后将测试线另一端黄、绿、红、黑线分别接在仪器的A、B、C、N端子上。(见图3A
(3)调压侧绕组Y型接线中性点没有引出的变压器的接线方法
这种结构的试品在不吊芯情况下,中性点无法引出,只好每两相一测试,例如测A、B两相,接线方法如图3B所示,把C相当作中性点, 操作步骤和带绕组测试方法相同,只是在液晶屏上一次只显示两组波形和数据,数据的分析和有中性点引出的变压器的分析方法相同,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=1/3R’(如单相测量时则R=1/2R’)。待A、B相测完以后,可以再把A相当作中性点,测量B、C相,或者把B相当作中性点,测量A、C相。其接线方法和数据分析均相同。
(4)调压侧绕组Δ型接线的变压器的接线方法:
测试接线方法同图3,操作步骤和数据的分析和其它变压器测试方法一样,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=R’,单相测量时R=2/3 R’。
5.2开机界面
接好线路,打开电源进入主界面(如图4)。
如下图所示,可以华顶电力设置参数。参数说明如下:
测量电流:测试过程中仪器输出的恒定电流。
无 绕 阻:表示单独的有载分接开关,未安装到变压器上。
反向动作:非反向时为NàN+1(如3à4),反向动作时为NàN-1(如4à3)。
当前分接:变压器当前分接头位置。
触发电平:测量过程中检测到超过此值的电压跳变时认为分接开关已经动作。即仪器的“灵敏度”,设置太高会造成无法触发,设置太低容易造成误触发。
试品序号:用户自行定义的分接开关的编号。
参数设置完毕,检查接线无误后按 启动/停止 按键开始测试
测量开始,首先进入充电阶段,波形框内实时显示测得的仪器接线柱A0、B0、C0之间的电阻(开路/恒压状态下1A为大概24Ω,0.5A为大概48Ω)。测量时应待到此值稳定以后(即绕组充电已饱和, 该静态电阻值很重要,一定要等其稳定,容量越大的变压器稳定的时间越长, 大概几十秒,到几分钟。)再按下 启动/停止 按钮,开始捕捉开关的动作,此时可以动作被测分接开关。测试仪捕捉到开关动作波形后会在波形框内显示动作波形。
触发完成后按下可在右下方选择不同的标尺进行波形分析。
波形分析界面主要是通过改变标尺的位置来分析波形的。在标尺位置改变的同时,相应的过渡电阻和过渡时间值也会改变。共有八组标尺“三相时间”、 “三相电阻”、“A相时间”、“A相电阻”、“B相时间”、“B相电阻”、“C相时间”、“C相电阻”(由如图所示的‘三相’和‘时间’两个按钮来切换),用来分析不同的参数。每组分为”标尺1”,“标尺2”两条标尺以便分析。界面上各个按钮功能如下: 三 相 : 在此按钮上按确认键时按钮上显示文字会在“三相”,“A相”,“B相”和“C相”之间循环改变,同时波形显示区域显示的标尺也会相应切换。
阻 值 : 在此按钮上按确认键时按钮上显示文字会在“时间”和“阻值”,之间循环改变。同时波形显示区域的标尺也会在“时间标尺”和“阻值标尺”之间循环切换。
标尺1 :在此按钮上按确认键时会在按钮会在“按下”和“抬起”两个状态之间循环切换。按下状态时按“↑、↓、←、→”键会被响应为标尺1的移动,“↑、↓”为微调(一次1个格),“←、→”为粗调(一次十个格)。标尺移动的同时它所代表的波形参数也会改变。
标尺2 :操作方法同“标尺1”。但是操作的标尺是标尺2。
移 动 :在此按钮上按确认键时会在按钮会在“按下”和“抬起”两个状态之间循环切换。按下状态时按“↑、↓、←、→”键会被响应为曲线的的移动,同时顶部显示出波形的起始位置。
返 回 :在此按钮上按确认键时返回到触发完成界面。
键盘上各个按钮功能如下:
放 大 :在此按钮上按确认键时对波形进行放大操作。
缩 小 :在此按钮上按确认键时对波形进行缩小操作。
打 印 :在此按钮上按确认键时打印当前屏幕上显示的波形、测量参数和已分析的数据结果。如果波形已缩放或移动过当前显示的不是完整的波形,那打印的也就不是完整的波形。
六、波形分析
从图5可以看出,桥接前时间过长,已达50ms(是正常时间的三倍),并且不止是一相,而是三相差不多。这是典型的快速机构储能弹簧老化,速度变慢。
从图6中可以看到A相从单到双(3-4)和双到单(4-3)有对称的过零段,是在单数侧,且过渡电阻值从仪器上观察远大于50Ω(超过50Ω可以看成开路)。这是典型的过渡电阻缺陷。吊检后发现单数侧过渡电阻已断裂
图7中这个波形是由于开始测试时,灵敏度选的比较高,又是由3-2方向(电感量增加)容易引起震荡。适当降低灵敏度由1-n方向测试结果正常
从图8中看出,A相波形较乱,打出的过渡电阻值仅0.3-0.5Ω,而且从1-7均如此。 吊检发现A相切换开关引出线软连接有断股,造成A相过渡电阻被短接(未接死)。现场处理后,波形正常。
七、常见故障
1.CPU板故障可能出现的波形(见图9)。
处理办法:更换CPU板
2.仪器供电电压过低可能出现的波形(见图10)
3.仪器自激振荡可能出现的波形(见图11)
处理办法:试品充分放电后,由1-n方向测试,非测试绕组良好的短路接地;必要时调整仪器的灵敏度即触发电平。
八、使用注意事项
1. 使用华顶电力仪器时请按本说明书接线和操作。
2. 仪器的接地线一定要接好,变压器的低压测要可靠短路接地。
3. 由于仪器从电压端子上测频率,因此如果不接电压端子或者试验室里没有输入电压时仪器会认为没有信号而不进行测量。
4. 高低压的连接母线要断开,测试钳要夹牢固,与仪器的接线要可靠。
5. 仪器的供电尽可能与有载开关的控制电路分开供电。
6. 对变压器做实验时,要将有载分接开关测试放在首位。当做完直阻试验、耐压试验、空载试验或负载试验时,变压器的铁芯会有剩磁,它会直接影响有载分接开关的测试。
7. 当测试波形比较乱时可以多动作开关几十次再做试验,因为如果是新投运的变压器或运行中有载调压不频繁的变压器,它的有载分接开关的触头上会形成一定的氧化膜,多动作是为了将其磨掉,使测试波形正常。
8. 波形分析过程,当波形做出来后,仪器会自动计算出每相的过渡电阻、过渡时间这个值是一个参考值,如果波形的变化不是很规则,或尖峰毛刺比较多,就必须用仪器的阻值标尺和时间标尺来分析具体每一段的过渡电阻值,和过渡时间值,具体分析参考说明书即可。
9. 当其中一相出现问题时,可以将测试钳倒换一下再确定一次,例如仪器显示A相有问题,可将A、B的测试夹交换一下再测试,则仪器显示B相有问题,可以证明A相的确有问题。
  • 变压器
  • 测试仪
  • 分接开关
    变压器开关测试仪
    变压器开关测试仪
    发表于 11-19 15:38 21次下载
    调压变压器开关的波形测试
    调压变压器开关的波形测试摘要:制造
    发表于 11-19 16:09 27次下载
    变压器开关故障分析及维护
    变压器开关故障分析及维护 摘要: 分析了变压器
    发表于 12-15 17:10 35次下载
    电力变压器开关维护问题浅析
    电力变压器开关维护问题浅析   针对乌兰察布电力系统广泛采用的载调压
    发表于 12-12 09:10 1105次阅读
    变压器开关测试仪技术资料
    电力变压器开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器
    发表于 03-23 15:30 78次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>有</b>载<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>测试仪</b>技术资料
    变压器开关测试仪的使用说明
    变压器开关测试仪高度测量:
    发表于 03-14 15:35 1823次阅读
    变压器开关测试仪的使用注意事项
    变压器开关测试仪高度测量:
    发表于 03-16 15:21 1119次阅读
    变压器开关测试仪操作注意事项
    变压器开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器
    发表于 03-19 14:31 909次阅读
    变压器开关测试仪的功能特点及使用方法
    变压器开关测试仪功能特点:
    发表于 03-30 15:29 1160次阅读
    变压器开关测试仪的优势及参数
    变压器开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压
    发表于 04-09 17:53 1263次阅读
    变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
    本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪
    发表于 08-17 10:55 5184次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>变比<b class='flag-5'>测试仪</b>工作原理_<b class='flag-5'>变压器</b>变比<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>参数</b>
    HNYC变压器开关测试仪(同期)
    HNYC变压器开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器
    的头像 发表于 06-16 16:44 648次阅读
    HD2002变压器开关测试仪使用方法
    HD-2002变压器开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器
    的头像 发表于 09-12 13:15 853次阅读
    HD2002<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>有</b>载<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用方法
    手持式开关测试仪如何操作?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBYC-ZS手持式开关测试仪。 MEBYC-ZS手持式
    的头像 发表于 05-13 09:26 337次阅读
    手持式<b class='flag-5'>有</b>载<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>操作</b>?——每日了解电力知识
    开关测试仪如何操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEBYC-3000F开关测试仪。 MEBYC-3000F
    的头像 发表于 06-17 09:31 349次阅读
    <b class='flag-5'>有</b>载<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>操作</b>——每日了解电力知识
