HDFZ-III变压器空负载损耗测试仪详情操作使用
武汉华顶电力设备有限公司 2024-08-18 16:18 539次阅读
一、概述
变压器空负载损耗测试仪是华顶电力对不良电力用户私自增容问题而研发设计的新型仪器,是用于变压器容量、特性参数测量的高精密仪器。产品采用彩色大屏幕液晶显示器,中文显示,简便快捷的菜单式操作,人机界面友好。仪器内部自带高效能可充电电池,无需外接电源即可工作。电池一次完全充电可连续测量500台套左右的变压器。此外,仪器内可提供三相精密50Hz正弦波交流测试电源,在测量变压器容量及变压器负载损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流器等辅助设备,从而大大提高了您的工作效率。
华顶电力为多功能测量仪器,相当于往常两种测试仪器:即有源变压器容量测试仪+变压器特性参数测试仪,在特性测试中又可以以传统的两表法测试又可以用标准的三线四相制法测试,既能和传统测试法比较参数,又能精确的测量参数。它可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、负载损耗、阻抗电压等一系列工频参数进行精密的测量,容量、特性测试结果准确率达100%,容量测量范围:10kVA~100000kVA。
具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。完全可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单,测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升。
性能有哪些特点
可现场测量多种配变、电变变压器容量,无需另配电源,检测更方便、更快捷 结合外配电源以及调压、升压、升流等设备,可测量各种变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗等变压器特性数据 所有测试结果均自动进行了相关校正。您只需输入相关参数(如温度、空载校正系数等),仪器即可自动进行诸如:波形畸形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正,使测试结果准确度更高 变压器特性测量中,电压最大量程可达750V,电流最大量程达100A,且内部配有保护电路。测量时不用切换档位既可保证测量精度,更不用担心因档位选错而烧坏仪器 变压器特性测试时,电压、电流量程均可以非常灵活、简便的进行扩展,只需简单的通过外接电压互感器、电流互感器即可,大大加宽了仪器的测试范围 大屏幕、高亮度液晶显示,全中文菜单及操作提示,实现了非常友好的人机对话界面;宽温度、亮度可调节式液晶屏,可适应不同环境温度 根据测试结果中的空载、负载损耗,可自动推定三相油浸式配变、电变变压器的性能水平,供工作人员现场参考。
二、测量范围参数
1、内置电源输出范围 电压:0~10V 电流:0~10A
2、特性测试电源输入范围 电压:0~750V 电流:0~100A
3、测试精确度。电压、电流:±0.2%。功率:±0.5%(CosΦ>0.1), ±1.0%(0.02
4、工作温度-20℃~+60℃
5、充电器电源要求 市电 AC160V~265V
6、绝缘度
⑴、容量测试、电压、电流输入点对机壳的绝缘电阻≥100MΩ
⑵、充电电源输入对机壳之间承受工频2KV(有效值),测试时长1分钟
7、体积 32cm×24cm×13cm
三、界面及功能介绍
1、结构尺寸(图一)
主菜单
打开电源开关后,自动进入进入主菜单界面(图三)
主菜单中主要包括:“容量测试”、“空载损耗”、“负载损耗”、“管理查询”、“系统设置”等五项。用户可以通过“↑”、“↓”、键来选定所需功能,并单击“确定”键进入。
同时,仪器根据系统内部时钟芯片,准确显示系统当前时间。
4、 容量测试
4.1容量参数设置
在主菜单界面选定华顶电力“容量测试”项,并单击“确定”键,进入容量测试前的参数设定界面,共有10项内容(图四)
图四 容量测试设置界面
一次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压,该项为变压器的一次额定电压值。通过数字键盘直接输入。单位为kV。
二次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压,该项为变压器的二次额定电压值。通过数字键盘直接输入。单位为kV。
如果输入的数值不包括在国标电压等级时,仪器自动将“变压器类型”改变为“非标变压器”。测试“非标变压器”的容量时,需要输入被测变压器的“阻抗电压”,才能进行准确的变压器容量测量。
Ø 变压器类型:设定被试变压器的类型。主要设定有“SJ(73)配变”、“S7.S9(11)配变”、“S7.S9(11)电变”、“S13、S15配变”、“包封干式变压器”、“非包封干式变压器”、“非标变压器”等七个备选项。其中,在测试非标类型变压器时,需要输入被测变压器的阻抗电压;不同能耗等级的变压器的短路损耗可能不一致,仪器可自动判出变压器型式是否与铭牌一致。当选用“S7.S9(11)配变”或“S7.S9(11)电变”项时,容量测试完毕后,系统将根据测得的被试品的负载损耗,来推定被试变压器究竟属于哪一种类型的变压器,以供工作人员参考。另外S9(11)配变与S9(11)电变的不同,请参考国标JB/T3837-1996关于变压器性能水平代号的规定。该项值通过单击“←”、“→”键改变。
阻抗电压:当测试“非标变压器”时,输入准确地阻抗电压,才能进行准确地容量测量。可以直接用数字键输入数据。当测试“非标”以外的其他变压器时,该项将根据额定电压和变压器类型显示国标阻抗电压。一般情况下该项值无需修改,即可进行正常的容量测试。只有当试品变压器铭牌所标阻抗电压与该项所显示值相差较大时,则建议改变其值,使其更接近铭牌所标注的“阻抗电压”值,将更有助于变压器容量的测试。
当前温度:容量测试时需要进行温度校正,所以,需要在此输入当前温度。一般输入的值为被试变压器阴面的温度值再增加10℃。可以直接通过数字键输入温度值。
Ø 分接档位:被试变压器的分接开关的位置。配变通常都有三个分接档位,其中2档为标准分接。进行容量测量时,请保持被试变压器的分接开关位置与该项设置值相同。如被试变压器分接档位不是三个的时候,请将该项设定为2档,同时变压器的分接开关接至标准分接档位,方可进行容量测试,如果分接位置不在标准档位,而又不愿改变分接位置,必须输入当前的正确位置。该项值通过单击“←”、“→”键改变。
Ø 联结组别:根据变压器的内部接线方式可以分为多种不同的连接组别。因不同联结组别的变压器损耗参数是不同的,因此只有明确变压器的联结组别才可准确判断出被测变压器的型式。测量前请准确输入被试变压器的联结组别。主要包括“Yyn0”、“Dyn11”、“Yzn11”、“Yd11”、“YNd11”等项。通过单击“←”、“→”键改变该项的值。
Ø 标称容量:当被测变压器容量为500kVA或630kVA时,需输入此项参数;因为这两种容量的变压器的阻抗电压处于交替区,造成容量判定的交叉区,也就是说同一台变压器按照不同的阻抗电压进行测试,有可能出两种结果;因此只有设置了参比容量,才能保证测出的容量准确。
变压器编号:共6位数的变压器编号。主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通过数字键输入。
测试员:此处输入测试人员的编号,以便测试档案的存档、查阅。该项通过数字键输入。
以上各项均设定完毕,并正确接线后(参照后面详细说明),单击“确定”键既可进行容量测试。
4.2容量测试结果
测试结果界面如图五所示。主要包括以下几项
图五 容量测试结果
负载损耗,当前测试条件下实际测得的负载损耗;
国标损耗,如测得容量归档,则显示所归档位的变压器国标负载损耗值;
校正损耗,将测得的负载损耗校正到额定试验条件下所得到的负载损耗值;
损耗误差,校正损耗与国标损耗的误差百分数;
实测阻抗,当前试验条件下的被试变压器的阻抗电压;
标称/准阻抗,容量测试过程中所用的阻抗电压值;
判定容量,当测得的变压器容量可以归档,该项将显示归档后的容量值。当测得的变压器容量无法归档时,该项不显示;
实测容量,该项显示实际测量的变压器的容量。当实测容量可以归档时,该项不显示;
参考类型:当容量测试前的参数设定时,变压器类型设定为“SJ.S7.S9(11)配变”或“S7.S9(11)电变”时,此处将显示系统所推定的被试变压器的类型,如 SJ配变,或S7配变(或电变),或S9(11)配变(或电变)。以供工作人员参考。当所测容量无法归档时,此处显示“――――”。
电阻(75℃),显示校正到75℃额定条件下,被试变压器的短路电阻。
测试完毕后,单击“保存”键,即可将所测结果保存到仪器内,以备以后查阅;单击“打印”键,即可将所测结果打印出来;单击“结束”键,即可返回容量测试的参数设定界面;单击“确定”键,即可以重新进行容量测试。
如果试验人员的接线不正确,仪器会自动提示:存在缺相,或接触不良,请检查接线。
5、空载测试
在主菜单界面选定“空载测试”项,并单击“确定”键,进入空载测试设置界面(图六)。空载测试是需要外配交流电源(包括升压、调压、升流设备)的测试。
5.1参数设置
进行空载测试前,需要设定一些必要的参数。在空载测试设置界面,通过“↑”、“↓”键移动光标,选中需要修改的设置项。
图六 空载测试参数设置界面
涉及到的参数分别有:一次电压、二次电压、标称容量、变压器类型、联结组别、测试方式、电压变比、电流变比、变压器编号、测试员等十项。除“变压器类型”、“联结组别”、“测试方式”项是通过“←”、“→”键选择适当值以外,其余各项均通过数字键直接输入数据。
标称容量,即为被试变压器的额定容量;
联结组别:即所测变压器的联结组别方法,请参照铭牌按“←”、“→”键选择;
测试方式:目前本项包含的内容有“三相空载测试”、“两元件法测试”、“单相空载测试”三种,具体的接线方式参见后面的详细说明。
电压变比,当所测量的电压值超过本仪器本身量程后,用户可以外扩电压互感器,进行量程扩展。此参数为外扩电压互感器的变比值(如:10kV/0.1kV的电压互感器,应输入100)。当未用外扩电压互感器时,请输入1。
电流变比,与电压变比的意义相似。当所测电流超过仪器本身量程后,可以外扩电流互感器,来进行量程扩展,该参数为外扩电流互感器的变比值(如:100A/5A的电压互感器即可输入20)。同样,当未用外扩电流互感器时,请输入1。
当您输入正确数据后,即可单击“确定”键保存数据。单击“结束”键,即可取消本次输入。再次单击“结束”键,即可返回空载测试主界面。
5.2三相空载测试
在空载测试主菜单界面,通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标,修改“测试方式”为“三相空载测试”项,并单击“确定”键,即可进行三相空载测试。具体接线方法参见后面的具体说明。
测试结果(图七),同时将显示a、b、c三相的电压(Ua、Ub、Uc)、电流(Ia、Ib、Ic)、有功损耗(Pa、Pb、Pc)。其余的结果项有校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号。同样,单击“打印”键,即可打印相关数据。单击“保存”即可保存相关数据。
做三相空载试验时,当输入的电压达到被测变压器的额定电压时,本仪器将自动锁存测试结果。一旦测试结果锁存,就可以将测试电源停掉。输入电压未达到被测变压器的额定电压时,可以通过单击“确定”键,实现测试数据的锁存。
5.3 两元件法空载测试
在空载测试主菜单界面,通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标,修改“测试方式”为“两元件法测试”项,并单击“确定”键,即可进行两元件法空载测试。具体接线方法参见后面的具体说明。
测试结果(图八),同时将显示ab、cb的电压(Uab、Ucb)、电流(Ia、Ic)、有功损耗(Pab、Pcb)。其余的结果项有校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号。同样,单击“打印”键,即可打印相关数据。单击“保存”即可保存相关数据。
做两元件法空载试验时,当输入的电压达到被测变压器的额定电压时,本仪器将自动锁存测试结果。一旦测试结果锁存,就可以将测试电源停掉。输入电压未达到被测变压器的额定电压时,可以通过单击“确定”键,实现测试数据的锁存。
5.4 单相空载测试
在空载测试主菜单界面,通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标,修改“测试方式”为“单相空载测试”项,并单击“确定”键,即可进行两元件法空载测试。具体接线方法参见后面的具体说明
测试结果(图九),同时将显示A相电压、A相电流、A相有功损耗。其余的结果项有校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号。同样,单击“打印”键,即可打印相关数据。单击“保存”即可保存相关数据。
做单相空载试验时,当输入的电压达到被测变压器的额定电压时,本仪器将自动锁存测试结果。一旦测试结果锁存,就可以将测试电源停掉。输入电压未达到被测变压器的额定电压时,可以通过单击“确定”键,实现测试数据的锁存。
6、负载测试
“负载测试”与“空载测试”的各个界面和各项操作基本相似。下面只详细描述一下不同之处,相同之处不再重复
6.1参数设置
进行负载测试前,需要设定一些必要的参数。在负载测试设置界面,通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标,即可进入“参数设置”界面(图十)。
当前温度:该值用于将测试到的负载损耗校正到标准负载试验条件(如75℃)下,负载损耗的校正公式为:,其中K代表电阻温度系数。其算法为:,式中t为测试时的实际温度。阻抗电压的温度校正公式为: ,式中代表当前温度下实际测得的阻抗电压百分比,代表当前温度下的实际测得的负载损耗,表示被测变压器的实际额定容量。请通过数字键输入变压器的当前温度。
标称容量:即为被试变压器的额定容量;
校正温度:正如“当前温度”项中提到的,负载损耗实验需要将结果进行校对,校对到统一的温度范围,此处即为那个统一的温度范围。一般油浸式变压器的校正温度为75℃,而干式变压器则有多种不同的校正温度。
联结组别,即所测变压器的联结组别方法,请参照铭牌按“←”、“→”键选择;
华顶电力测试方式:本项包含的内容有“有源三相负载”、“三相负载测试”、“单相负载测试”、“两元件法测试”等四种,具体的接线方式参考后面的说明。
6.2 有源三相负载测试
“有源三相负载”方式是采用仪器内置三相电源作为测试电源。结果显示的是校正)后的阻抗电压Uk、校正后的负载损耗Pk(75)。此处的校正是指非额定电流下负载试验所测得的负载电压和负载损耗,校正到额定电流下,同时温度校正到标准试验条件下(如75℃)的数值。负载测试中的校正均为此意,不再重复。请参看图十一。
6.3 三相负载测试
“三相负载测试”、“有源三相负载”的功能基本相同,所不同的就是测试电源选取的方式,“有源三相负载”方式是采用仪器内置三相电源作为测试电源。而“三相负载测试”方式采用的是外置电源作为测试电源。具体接线方法请参考后面的详细描述。
测试并显示的内容与“有源三相负载测试”都是相同。不再重复描述。
需要注意的是,当测试过程中,短路电流达到被测变压器的额定电流时,仪器将自动锁存结果。一旦测试结果被锁存,就可以将测试电源停掉。在测试过程中,通过点击“确定”键也可以临时锁存测试结果。
6.4 其他负载测试
“两元件法负载测试”、“单相负载测试”也主要是在接线方式上存在差异,请具体参看后面的具体接线说明。
在测试结果方面,基本是相同的。参考图十二、图十三
7、数据管理
在主菜单界面选定“数据查询”项,并单击“确定”键,进入数据查询界面(图十四、图十五)。
此处显示的数据均为保存的测试结果数据。当保存有“空载测试”或“负载测试”的数据时,图十三的右下角将显示“→”,此时,通过按“←”、“→”键可以查看容量测试、空载测试、负载测试的各项测试结果。用“↑”、“↓”进行翻页察看其他变压器的存储记录。单击“打印”键可以打印当前页数据。单击“删除”键,可以删除当前记录或全部记录。单击“结束”键,即返回主菜单。
8、数据上传
当需要将数据上传到上位机数据库时,请首先打开仪器电源,然后通过数据线将本仪器与电脑连接正确。并根据提示安装好驱动程序。运行容量通讯软件,选择对应的COM口,然后单击工具栏中的“上传”按钮,打开上传界面,单击“上传数据”,此时,即可将本仪器内存储的以往测试数据上传到计算机中。关于容量上位机通讯软件的使用方法,请参考其使用说明。
四、使用方法(各功能的测试接线方法说明及重点事项说明)
1、基本概念介绍
空载测试:从变压器的某一级绕组(一般从二次低压侧)施加额定频率(一般为50Hz的正弦波)额定电压的交流电,其余绕组开路,测量结果主要包括空载电流和空载损耗。如果测试条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下进行测试。但测量结果误差会比较大。一般只用于检查变压器有无故障。只有测试电压达到额定电压的70%以上时,才可测量到较准确的空载电流和空载损耗。
负载测试:将变压器的某一级绕组(一般将低电压大电流侧)短接,从另一侧(一般为高压侧)线圈的额定分接头处接入额定频率(一般为50Hz的正弦波)的交流电压,使测试端绕组中的电流达到额定电流值。然后测量负载损耗和负载电压。
2、变压器容量测试及有源负载测试的接线方法
如图十六所示。
3、单相电源测量单相变压器的空载损耗的接线方法
当测试的电压、电流均在仪器的测试量程范围之内时,请按图十七所示,直接将电流、电压接入仪器。空载损耗测试时,一般低压侧为测试端。高压侧为非测试端,非测试端开路。
当测试电压超过仪器的电压量程时,请分别使用电压互感器、电流互感器,按图十八所示,进行接线,测试。
当测试电流超过仪器的测试量程,而电压未超过时,请使用电流互感器接入电流,电压直接接入,按图十八所示,进行接线、测试。
4、单相电源测量单相变压器的短路损耗的接线方法
与单相电源测量单相变压器的空载损耗的接线方式基本相同,请参考图十七、图十八、图十九。不同之处只是,短路损耗测试时,一般高压侧为测试端。低压侧为非测试端,此外,非测试端需要人工短接。
5、单相电源对三相变压器的空载损耗的测量及接线方式
当做三相空载试验后发现损耗超过标准时,应分别测量三相损耗,通过对各项空载损耗的分析比较,观察空载损耗在各相的分布情况,以检查各相绕组或磁路中有无局部缺陷。基本方式是将三相变压器当作三台独立的单相变压器,轮换加压测试,即依次将变压器的一相绕组短路,其他两相绕组施加电压,测量空载损耗和空载电流。根据被测变压器的绕组连接方式的不同,可以分为图二十、二十一、二十二所示三种情况;根据电压、电流的是否超出仪器的测量量程,又可分为图二十三、二十四、二十五所示三种情况
注意,当加压绕组为Y型连接时,施加的电压应为相电压的二倍。当加压的绕组为无中性点的Y型绕组时,由于没有引出中性点,无法对非加压绕组短路,则测量时必须将二次绕组的相应线圈短接
6、单相电源对三相变压器的短路(负载)损耗测量及其接线方式
受电源条件(没有三相电源或电源容量较小)时,以及在制造过程中或运行中需逐相检查以确定故障相时,可以用单相电源进行短路损耗试验;试验方法是将变压器低压三相的出线端短接,在高压侧分别进行三相测量,本仪器的“短路测试”中的“单相测试”具备了在不退出程序,分别测量三相后再显示三相的总结果。
根据被测变压器的绕组连接方式可以分为两种情况:A.加压绕组为△型连接时,加压侧按图二十方式接线,与之不同的是,非加压侧(一般为低压侧)的三相出线端需要人工短接。绕组中的电流要求应达到变压器的额定电流的倍。B.加压绕组为Y型连接时,加压侧参照图二十二的方式接线,不同的是,非加压侧的三相出线端需要人工短接。
根据所测电压、电流与仪器的电压、电流测试量程也分为三种情况,基本与单相电源测量三相变压器空载损耗的三种情况相同,参照图二十三、二十四、二十五所示的接线方式,不同之处是,二次侧应全部短接。
7、两元件法对变压器空载损耗的测量及接线方式
将变压器非测试端开路,当测试电压和电流都不超过仪器的测试范围时,请参考图二十六所示接线;当电压超过本仪器的测试范围时,请参考图二十七所示接线;当测试电流超过本仪器的测试范围而电压没有超过本仪器的测试范围时,参考图二十八所示接线。空载损耗测试时,一般低压侧为测试端。高压侧为非测试端,非测试端开路。
注意:这里采用的方法相当于两功率表测试法,只测量Uab和Ucb两相电压值,结果为两相的平均值;同时空载损耗也只测量Pab和Pcb两相损耗,总损耗为两相损耗之和
8、两元件法对变压器短路损耗的测量及接线方式
与两元件法测量空载损耗的接线方式基本相同,可参照图二十六、二十七、二十八的所示接线方式。不同之处只是,短路损耗测试时,一般高压侧为测试端。低压侧为非测试端,此外,非测试端需要人工短接。如高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,测试前务必将电流互感器的二次端进行良好短接。
9、三相电源对变压器空载损耗的测量及接线方式
将变压器非测试端开路,当测试电压和电流都不超过仪器的测试范围时,请参考图二十九所示接线;当电压超过本仪器的测试范围时,请参考图三十所示接线;当测试电流超过本仪器的测试范围而电压没有超过本仪器的测试范围时,参考图三十一所示接线。空载损耗测试时,一般低压侧为测试端。高压侧为非测试端,非测试端开路。
10、三相电源对变压器负载损耗的测量及接线方式
与三相变压器测量空载损耗的接线方式基本相同,可参照图二十九、三十、三十一的所示接线方式。不同之处只是,负载损耗测试时,一般高压侧为测试端。低压侧为非测试端,此外,非测试端需要人工短接。如高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,测试前务必将电流互感器的二次端进行良好短接。
六、注意事项
1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。
2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。
3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。
4.最好使用有地线的电源插座。
5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。
6.短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。
7.做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接。
8.试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠。测试组织工作要严密,通信顺畅,以保证测试工作安全顺利进行。
9.当华顶电力仪器需要充电时,一定要关掉工作电源(按下“O”为关),插上电源线,充电指示的黄灯开始闪烁,说明充电进入正常状态。
10.当测试500kVA或630kVA的变压器时,必须要对参比容量进行设置,因为500kVA或630kVA的变压器处于阻抗电压变换区,容量有交叉的可能性,为了避免误判,必须对此参量进行设置
  • 变压器
  • 负载
  • 测试仪
    变压器测试仪器通用系列
    的资深品牌科技企业。变压器测试仪器SFKFZ 变压器电参数测量仪SFRS-IV变压器容量负载
    发表于 05-13 14:05
    SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
    湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器
    发表于 06-19 17:41
    变压器有载分接开关测试仪
    变压器有载分接开关测试仪
    发表于 11-19 15:38 21次下载
    变压器负载特性试验教程操作方法
    操作详见变压器负载特性测试仪说明书)。1.1.6 按下三相合闸按钮,三相合闸指示灯亮。1.1.7按下内特性合闸按钮,根据被试
    的头像 发表于 07-30 13:53 7099次阅读
    变压器负载试验(铁损、铜损)采用什么仪器测量?
    集成化了。负载测试仪采用什么仪器测量现阶段,测量变压器容量,负载试验是采用
    的头像 发表于 09-02 12:41 4081次阅读
    变压器损耗参数测试仪的使用说明
    变压器损耗参数测试仪可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数进行精密的
    发表于 01-16 11:45 1734次阅读
    变压器综合特性测试仪的使用说明
    变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载
    发表于 03-16 16:07 3272次阅读
    变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
    本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪
    发表于 08-17 10:55 5377次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>变比<b class='flag-5'>测试仪</b>工作原理_<b class='flag-5'>变压器</b>变比<b class='flag-5'>测试仪</b>参数
    变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
    本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
    发表于 08-17 11:20 1701次阅读
    关于绝缘油介质损耗测试仪的简单介绍
    油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗
    发表于 03-04 15:10 1694次阅读
    HDBR-I变压器负载特性测试仪操作方法
    时,通过这些数字键可以方便的输入数据。2、主界面介绍主界面如下图所示,由以下模块组成。图3负载测试仪开机主界面空载试验:在该菜单中可以测定单相变压器、三相
    的头像 发表于 09-12 12:58 565次阅读
    HDBR-I<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>空</b><b class='flag-5'>负载</b>特性<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b>方法
    HDBR-I变压器负载特性测试仪技术规格
    HDBR-I变压器负载特性测试仪功能特性有哪些1、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、
    的头像 发表于 09-12 12:59 627次阅读
    HDBR-I<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>空</b><b class='flag-5'>负载</b>特性<b class='flag-5'>测试仪</b>技术规格
    手持式变压器容量负载测试仪接线及操作接线
    千旭电力手持式变压器容量及负载测试仪操作接线如下:变压器容量
    的头像 发表于 01-19 10:12 850次阅读
    手持式<b class='flag-5'>变压器</b>容量<b class='flag-5'>空</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线及<b class='flag-5'>操作</b>接线
    变压器容量及负载测试仪接线及操作
    使用方法以下将分为二部分来介绍:有源测试、无源测试部分。(一).有源测试变压器容量测量、有源负载损耗
    的头像 发表于 01-19 10:23 1774次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>容量及<b class='flag-5'>空</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线及<b class='flag-5'>操作</b>
    变压器损耗参数综合测试仪用于哪里?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBT-4300T1 变压器损耗参数综合测试仪。我国能源日益紧张,大气污染趋于严重,给电力变压器节能提出了更高的要求。如何满足低功率因数下的
    的头像 发表于 04-29 15:37 395次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>损耗</b>参数综合<b class='flag-5'>测试仪</b>用于哪里?——每日了解电力知识
