抗脉冲、抗浪涌片式电阻
——SG73系列
定义
抗脉冲电阻
在电源电路中,产生大功率且持续时间长(能量大)的过载称为脉冲。抗脉冲电阻能够有效地吸收削峰突变的脉冲电流,防止其对电路中其他元件造成损害。
抗浪涌电阻
由ESD等产生的瞬间高电压且持续时间短的负载称为浪涌。抗浪涌电阻能够吸收和分散这些浪涌能量,保护电路中的其他部件免受损害。
性能要求
高耐压性
抗脉冲和抗浪涌电阻需要具有高耐压性,以确保在电路中能够稳定工作,不会因电压的瞬时变化而失效。
快速响应
电阻在面对突发脉冲或浪涌时,需要具有快速的响应能力,以迅速吸收和分散这些能量,避免它们对电路造成危害。
稳定性及可靠性
抗脉冲和抗浪涌电阻在长时间的工作中要保持稳定的性能,不受温度、湿度等环境因素的影响。
特性
Features
KOA抗脉冲及抗浪涌片式电阻特性
NO.1高可靠性
KOA作为以品质著称的电子元件制造商,产品经过严格的质量控制和测试,具有高可靠性,可在各种恶劣环境下稳定工作。
NO.2抗浪涌能力强
KOA电阻对浪涌电流也具有良好的抵抗能力,确保在电路中发生浪涌时,快速响应,系统能够稳定运行而不受影响。
NO.3小型化
KOA电阻具有卓越的抗脉冲性能,能够快速有效吸收和抑制电路中突发的脉冲电流,保护电子元器件免受损害。
NO.4高耐压化
额定功率0.4W以下时,最高过压电压800V
NO.5抗脉冲特性强
有多种产品可供选择:KOA厚膜电阻、金属板片式电阻绕线电阻水泥电阻都很强的耐脉冲性能
耐脉冲 耐浪涌产品阵容
KOA
抗脉冲及抗浪涌片式电阻应用推荐
浪涌保护用 SG73
特点
加强厚膜贴片电阻的结构,实现更强的耐冲击性能
使用温度范围:-55℃~+155℃
和片式电阻(RK73)比较,它的耐浪涌电压和脉冲电压优异。
应用
发动机控制装置
感应电闪电路
浪涌保护用 SG73S
应对峰值电压高但持续时间短的浪涌波形
特点
(具有卓越的单脉冲临界功率)
与片状电阻器(RK73)相比,额定功率高、脉冲耐压优异
与通用型相比,尺寸小,确保高额定功率
对应阻值允许偏差±0.5%
应用
汽车电子装置
浪涌保护用 SG73G
特点
超精密级产品、阻值允许偏差±0.25%
电阻温度系数±50 x10-6/K的高精度产品
应用
汽车电子装置
电源
工业设备
浪涌保护用 SG73P
应对电压不高但持续时间较长的脉冲波形(CR充放电、浪涌电流等)
特点
(具有卓越的耐ESD能力)
与通用型相比,尺寸小,确保高额定功率
高压电路的高精度控制
对应阻值允许偏差±0.5%
取得AEC-Q200认证
应用
汽车电子装置
电源
对比
浪涌电阻(SG73S) 抗均衡电阻(SG73P)的对比
创意电子作为KOA授权代理商,始终为您提供技术支持与服务。
关于创意
创意电子,自成立至今 40 年行业经验积累,是高品质进口元器件的授权品牌供应商。致力于为工业、汽车、医疗、家电、通信、能源等领域提供极优的电子元件解决方案。旨意助力创新产业发展,共创未来的新价值。
电阻
85文章
5322浏览量
170790 -
浪涌
3文章
245浏览量
28424 -
KOA
4浏览量
6022
原文标题:KOA | 抗脉冲 / 抗浪涌片式电阻
文章出处:【微信号:创意电子,微信公众号:创意电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
