开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)是基于磁阻转矩原理制成的一种新型调速电机。
一、制成原理
开关磁阻电机的制成原理主要基于“磁阻最小原理”,即磁通总要沿着磁阻最小的路径闭合。在电机中,当定子与转子之间的相对位置发生变化时,它们之间的磁阻也会相应变化。通过控制定子绕组中的电流,可以产生变化的磁场,进而利用磁场对转子的吸引力(磁阻转矩)使转子旋转。
开关磁阻电机的设计充分利用了磁阻的变化来实现电机的转动。与传统的永磁同步电机和感应电机不同,开关磁阻电机的转子上没有任何形式的绕组或永磁体,仅由铁芯构成,因此其制造成本较低,且结构相对简单坚固。
二、结构特点
开关磁阻电机主要由定子、转子、控制器、功率变换器和位置检测器等部分组成。
- 定子 :定子上装有若干个对称分布的定子极,每个定子极上都绕有集中绕组。这些绕组通过控制器和功率变换器进行供电和控制,以产生变化的磁场。
- 转子 :转子由铁芯构成,铁芯上没有任何绕组或永磁体。这种设计使得转子的机械强度极高,能够承受高速运转的应力。
- 控制器 :控制器是开关磁阻电机系统的核心部分,负责控制定子绕组中电流的通断和大小。通过精确地控制电流的时序和幅值,可以实现对电机转速、转向和转矩的精确控制。
- 功率变换器 :功率变换器将外部电源提供的直流电转换为电机所需的交流电,并供给定子绕组。其性能直接影响到电机的运行效率和可靠性。
- 位置检测器 :位置检测器安装在电机的一端,用于检测转子的位置信息。这些信息反馈给控制器,以便控制器能够准确地控制电流的通断和大小,实现电机的精确控制。
三、工作原理
开关磁阻电机的工作原理可以概括为“磁阻转矩原理”和“顺序通电控制”。
- 磁阻转矩原理 :当电流通过定子极时,在定子产生的磁场作用下,转子上的铁芯会受到磁力的吸引。由于磁阻总是趋向于最小,因此转子会运动到磁场强度最强的位置(即磁阻最小的位置)。当定子中的电流被改变时,磁场也会发生变化,转子又会受到新的磁力作用,不断地被吸引到新的磁场最强的位置。通过不断改变定子中的电流,可以使转子连续地运动。
- 顺序通电控制 :为了实现转子的连续旋转,控制器会按照一定的顺序向定子各相绕组中依次通入电流。当一相绕组通电时,该相定子极产生的磁场会吸引转子向该方向转动;当该相绕组断电时,转子会由于惯性继续向该方向转动;接着,控制器会向下一相绕组通电,产生新的磁场继续吸引转子转动。通过不断改变定子各相的通电次序和时序,可以实现对转子运动方向和速度的控制。
四、控制方法
开关磁阻电机的控制方法主要包括电流斩波控制(CCC)、角度位置控制(APC)和电压控制(VC)等。
- 电流斩波控制(CCC) :在CCC控制方法中,控制器通过调节定子绕组中的电流大小来保持电机的转矩恒定。当电机负载增加时,控制器会增加电流以补偿转矩的下降;反之,当负载减小时,控制器会减小电流以避免过流和过热。
- 角度位置控制(APC) :在APC控制方法中,控制器根据转子的位置信息来调整定子绕组的通电角度(即导通角和关断角)。通过优化这些角度参数,可以实现电机的最优运行性能和效率。
- 电压控制(VC) :VC控制方法通过调节定子绕组两端的电压来控制电机的转速和转矩。在VC控制下,电机可以在较宽的转速范围内实现平滑调速和高效运行。
五、应用领域
由于开关磁阻电机具有结构简单、调速范围宽、系统可靠性高以及成本低廉等优点,因此被广泛应用于多个领域。
- 电动车驱动 :随着电动汽车产业的快速发展,开关磁阻电机因其高效率和低成本的特点而受到广泛关注。在电动车驱动系统中,开关磁阻电机可以作为主驱动电机或辅助驱动电机使用,提供稳定可靠的动力输出。
- 通用工业 :在通用工业领域,开关磁阻电机被广泛应用于风机、泵类、压缩机等设备的驱动系统中。通过精确控制电机的转速和转矩,可以实现设备的节能降耗和高效运行。
电流
40文章
6562浏览量
131191 -
绕组
2文章
470浏览量
19717 -
开关磁阻电机
10文章
105浏览量
21893 -
调速电机
2文章
179浏览量
10065
