问题:
THDP0100&0200&TMDP0200示波器探头,偏置零位调整步骤是什么?
答案:
THDP0100/0200 TMDP0200偏置零位调整步骤
偏置零位
只有这些步骤适用于所有序列号的探头。
调节说明:
对于序列号为C199999 及以下的探头,只能对探头进行偏置零位调节。
对于序列号为C020000 及以上的探头,在不撕掉背后标签时只能对探头进行偏置零位调节。
每个范围的调节是独立的,范围之间不会相互影响。
过程:
1,将示波器偏置设置为0 伏。
2,将探头输入与钩式端部连起来。
3,按住探头的BANDWIDTH LIMIT(带宽限制)和RANGE(范围)按钮,直到探头上的OVERRANGE(超 范围)LED 闪烁为止。
4,释放按钮。OVERRANGE LED(超范围指示灯)继续闪烁,表示数字控制的偏置零位调节被启用。
5,用探头的BANDWIDTH LIMIT(带宽限制)和RANGE(范围)按钮设置探头偏差电压尽可能接近0 V (按照示波器上的显示)。BANDWIDTH LIMIT(带宽限制)按钮会降低偏置电压,而RANGE(范围) 按钮会增加偏置电压。
6,按探头上的AUDIBLE OVERRANGE(音频超范围)按钮以存储调节的偏置数值。OVERRANGE LED(超 范围指示灯)停止闪烁,表示偏置数值已经存储,调节被禁用。
7,选择其他衰减范围,重复步骤3 至6。
示波器探头
1文章
182浏览量
12455
