随着智能设备对高速数据传输的需求不断增长,Realtek推出的RTL8211F-CG/RTL8211FD-CG/RTL8211FI-CG/RTL8211FDI-CG系列以太网收发器为各种网络场景提供了灵活且强大的解决方案。该系列支持10Base-T、100Base-TX和1000Base-T的IEEE 802.3标准,广泛应用于从家庭娱乐设备到工业级系统的众多领域。
Realtek-RTL8211F-系列-应用示意图
强劲性能与工业级稳定性
RTL8211F系列以高集成度和卓越性能著称,涵盖所有物理层功能,通过CAT.5 UTP电缆高效传输以太网数据包。针对工业级应用,RTL8211FI和RTL8211FDI型号特别优化,具备工业级制造标准,即使在严苛环境下也能提供稳定可靠的网络连接。
该系列采用先进的数字信号处理(DSP)技术与模拟前端(AFE),支持自动交叉检测、极性校正、自适应均衡、串扰消除、回声消除、定时恢复及错误校正等功能,无论在10Mbps、100Mbps还是1000Mbps速率下都能提供高质量的数据传输和接收性能。
灵活接口与节能设计
RTL8211F系列通过RGMII接口在MAC和PHY之间进行数据交换,兼容3.3V、2.5V、1.8V和1.5V多种信号电压,为系统设计提供了更大的灵活性。此外,该系列支持IEEE 802.3az-2010节能以太网标准,并内置Wake-on-LAN(WOL)功能,使设备在低功耗模式下仍能及时响应网络请求。
广泛应用与易集成设计
凭借出色的特性,RTL8211F系列广泛应用于数字电视(DTV)、媒体接入单元(MAU)、通信与网络扩展卡(CNR)、游戏主机、打印机、办公设备、DVD播放器与录音机、以太网集线器、以太网交换机等场景。作为高度集成的以太网收发器,该系列非常适合需要UTP物理连接的嵌入式系统。
主要规格一览
特性 | 参数 |
标准支持 | 1000Base-T、100Base-TX 和 10Base-T IEEE 802.3 |
接口 | 支持 RGMII,具备自动交叉检测与校正、极性校正等功能 |
节能技术支持 | IEEE 802.3az-2010 节能以太网标准,支持 Link Down 省电功能 |
电压支持 | 兼容 3.3V、2.5V、1.8V 和 1.5V 多种信号电压 |
封装类型 | 40 引脚 QFN,集成开关调节器与 LDO |
工业级支持 | RTL8211FI/RTL8211FDI 具备工业级制造工艺 |
工业级支持RTL8211FI/RTL8211FDI具备工业级制造工艺
Realtek的RTL8211F系列以太网收发器以卓越的集成度、灵活的接口选项和节能设计,成为新一代嵌入式网络系统的理想选择。不论是高端消费电子产品,还是严苛的工业环境应用,RTL8211F系列都能提供稳定可靠的网络连接,帮助用户应对未来网络技术的不断演进。
Realtek-RTL8211F-系列-引脚
(买正品元器件上安玛芯城)
Realtek-RTL8211F-系列-机械尺寸
收发器
10文章
3338浏览量
105542 -
以太网
40文章
5288浏览量
169676
