一、使用概述
绕组的直流电阻测量是变压器的例行试验之一,其目的主要是检查绕组之间、绕组与引线之间的连接或机械特性是否良好、各相绕组之间的电阻是否平衡等,以保证变压器的安全运行。
华顶电力生产的系列变压器直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的直流电阻。极大的方便了工作人员的使用。
二、操作安全措施
1、 使用华顶电力仪器前一定要认真阅读手册。
2、 操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、 户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、 阳光直射等场所使用。
4、 应避免剧烈振动。
5、 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、 测试完毕后先关闭电源,再拆除测试线。
7、 测量无载调压变压器,一定要等放电指示停止后,切换档位。
8、 在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
三、性能特点及技术指标
1. 输出电流及量程:输出电流:0-50A,量程0.5mW-5KW。
注:超出以上量程请用自动测试功能。
1. 测试精度: 0.2% 最高分辨度: 0.1mW。2. 华顶电力采用65K真彩色液晶显示,中文菜单提示,操作方便。
3. 具有大容量存储功能,可存储2000条测试记录,4. 工作电源: AC220V±10﹪
5. 工作温度:﹣10℃~40℃。 6. 工作湿度:环境湿度<80%RH 。
7. 重量:6㎏。注:可定制10A、20A、40A
四、系统介绍
1. AC220 电源插座,自带开关及保险仓
2. 接地柱:地线接线端子
3. I+ I-:输出电流端子
4. V+ V-:采样电压端子
5. “▲”、“▼”、“3”、“4”选择按键,“3”复用“保存”功能。
6. 确认键:确认当前选择,在测试状态下,按确认键打印数据。
7. 取消键:按下此键,菜单返回上一级。
8. 复位键:测试完毕或中断工作,按下此键仪器回到初始状态。
五、测试与操作方法
1. 将随机配备的专用测试线取出,其中红、黑两把测试钳分别夹到被测试品的两个采样端,并用力摩擦接触点,测试线的另一端与仪器的接线端子对应接好。(注意红、黑颜色对应,且粗线接电流端子,细线接电压端子)
开机,屏幕显示如图1
仪器自检后进入主菜单,如图2
1) 选择电流:进入此菜单,如图3
按“▲”、“▼”、“5”、“4”键可循环选择输出电流,测量同一变压器同一电压等级的各项绕组时,应选择相同的电流进行测试,避免造成测试误差。选好输出电流后,按“确定”键进入测试状态,如下图;等数值稳定后,按“3”键保存,按“确定”键可打印当前数据
仪器测试结果如图4
注:测试感性负载,必须等仪器放电完毕后方可拆除测试线或进行下一次测试
测量结束后,按“取消”返回上一级菜单。仪器放电完毕后如图5,返回图3菜单。
参数设置:选择此菜单,如图
1.绕组材质:选择此项后,按“▲”、“▼”键选择绕组材质:铜—铝。
2.绕组温度:指绕组当前的温度,选择此项后,按“▲”、“▼”输入绕组温度。
3.换算温度:选择此项后,仪器自动将测试数据换算到此项输入温度
4.亮度调节:选择此项后,按“▲”、“▼”可调节屏幕亮度,以适应各种环境下的显示需求。
浏览记录:选择此菜单,
按“▲”、“▼”键浏览记录,按“确定”键打印当前数据。“005”表示数据总存储条数,“001”表示当前数据是最新数据。下方时间表示当时测试日期、时间。
1) 调整时钟:选择此菜单,如图7:
按“3”、“4”键移动光标选择所要调整项,按“▲”、“▼”键调整当前时间日期。修改完成后如需保存按“确定”键退出,不需保存按“取消”退出。
六、使用注意事项
1 使用前,仪器的接地端子必须良好接地。
2 测试过程中如遇到外部突然断电,请不要立即拆除测试线,待仪器放电完毕后方可拆除。
3 对于有载调压变压器的测试,可一次供电完成。仪器程序设计允许在某一分接测完后,把分接开关倒至下一分接,仪器将进入下一分接的测量。
4 对于无载调压变压器,某一分接测试完成后,需按取消或复位键使系统放电,待放电完毕后方可倒换开关,进行下一次测量。
七、常见问题及解决方法
测试仪
6文章
3605浏览量
54452 -
直流电阻
1文章
143浏览量
14765 -
测量
10文章
4604浏览量
110561
