HDHL-200A回路电阻(合闸电阻)测试仪的详细使用方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-08-19 10:34 次阅读
一:操作概述
按新电力设备预防性试验规程要求,各种开关设备的导电回路电阻测试是必测项目,其测试电流不得小于100A,连续电流时间不得少于一分钟。对此,华顶电力设计开发出一代回路电阻测试仪系列产品,其适用于测试高低压开关的主触头的接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。回路电阻测试仪是采用100A恒流输出,可采用截面较细的细测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度。测试数据用带背光的点阵式液晶显示,适用于不同的工作环境。采用恒流输出,开路电压达到10V;仪器输出电流大,重量轻;具有完善的保护电路,可靠性强;具有测试时间、测试电流设置功能,满足规定要求。
二、 测量范围参数
输出电流 100A、200A可选开路电压 10V,测量时间 5S、15S、30S、45S、60S可选测量范围 0~19.99mΩ分辨率 0.1 uΩ测量精度 0.5%
三、 使用条件
环境温度 -10℃~50环境湿度 ≤85%RH工作电源 AC220V±10%电源频率 50±1Hz
四、 面板介绍
1. I+、I-:电流输出端子
2. U+、U-:电压输入端子。
3. 打印机:打印故障信息
4. 接地端子。
5. AC220V:整机电源输入,带有交流插座,保险仓和开关。
6. 液晶屏:大屏幕液晶显示器,显示电流、电阻值。
7. 键盘:选择键-选择需要设置的项目;
确认键-设置时间时修改时间值或选定选项后按此键,执行相应的选项命令;
返回键-任何时候,按此键返回初始界面。
注:同时按下确认和返回键,装置重新启动。
一、 操作说明
6.1接线:将华顶电力测试线中的粗电流线接仪器的“I+、I-”端子,细电压线接“V+、V-”端子,测试钳接试品,并用力摩擦接触点,同时将地线接好。
6.2 打开仪器电源开关,液晶显示如上图,按选择键可在电流、时间、启动、当前日期、记录、保存、打印等选项切换,按确认键可修改数据。
6.3 选择【启动】,按确认键进入测试界面
6.4 选择日期,按确认键可进入时间设置界面
按选择键选择修改项,按确认键修改,修改完成后可选择【确认】并按确定键保存,取消修改可选择【取消】并按确认键。
6.5 在初始界面选择【记录】,按确认键进入历史报告界面
其中,“001”表示当前记录号,“010”表示报告总数(注:本装置最多可存储报告200条)。选择【上一页】或【下一下】可切换报告,选择【打印】可打印当前报告,选择【清除】可清除所有报告。
6.6 在初始界面选择【保存】,并按确认键,可保存当前报告。
6.7 在初始界面选择【打印】,并按确认键,可打印当前报告。
七、注意事项
7.1 使用华顶电力仪器前一定要认真阅读手册。
7.2 的操作者应具备一般的电气设备或仪器的使用常识。
7.3本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。
7.4 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
7.5 在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
7.6 在测试过程中,当仪器输出电流时,切不可拆除测试线,以免发生事故。
7.7 仪器连续测试次数较多时,仪器发热会自动保护,电流无输出,此时应停几分钟再测。
八、故障分析
8.1 接通电源线,打开开关,仪器无显示。
A:保险丝熔断,需要更换保险丝。
B:电源线故障,需要更换电源线。
8.2 按【确认】键后,阻值显示不正常或显示测试回路开路。
A:测试回路不通,重新把各个接线端子接牢。
B:测试钳与试品接触不好,重新接试品并用力摩擦接触点。
C: 连续测试时间过长,仪器电源输出保护,停几分钟再测。
8.3. 电流显示异常
仪器使用的220V电源线太细或太长。
8.4 液晶屏显示异常
A:仪器使用的电源电压太低。
A:220V电源线太细或太长。
  • 电阻
  • 测试仪
  • 回路电阻测试
    绝缘电阻测试仪使用方法和标准
    绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪
    的头像 发表于 09-13 11:16 3w次阅读
    回路电阻测试仪使用指南
    的上的端口,黑色的电流线和电压线接入断路器下端口,打开回路电阻测试仪的开关电源,主界面中通过旋转鼠标可以设置输出电流,50A,100A,15
    发表于 11-17 14:59
    TE200高精度回路电阻测试仪
    产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电阻测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体
    发表于 02-21 23:51 87次下载
    直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
    本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法详细的阐述了直流
    发表于 01-24 10:14 2.7w次阅读
    回路电阻测试仪怎么用_回路电阻测试仪使用说明
    回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电阻测试仪,是用于开关控制设备的接触
    发表于 03-11 10:37 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>怎么用_<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用说明
    回路电阻测试仪测试方法及特点
    值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力,也是反映安装检修工作质量的重要数据。 目前,回路电阻测试仪测试方法
    发表于 04-09 16:28 3584次阅读
    回路电阻测试仪使用方法及注意事项
    回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪、开关回路电阻
    的头像 发表于 11-28 11:51 8548次阅读
    回路电阻测试仪原理和使用
      回路电阻测试仪原理 回路电阻测试仪采用电流电压法测试
    发表于 11-17 17:12 9039次阅读
    <b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>原理和使用
    回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么
    本文主要详细介绍回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么?
    发表于 01-29 16:04 5049次阅读
    HDHL-50A100A智能回路电阻测试仪使用说明书
    HDHL-50A/100A智能回路电阻测试仪使用说明书武汉华顶电力设备有限公司目录产品概述.........................
    发表于 05-11 10:43 1次下载
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信
    的头像 发表于 02-18 16:11 1656次阅读
    HDHL-200A智能回路电阻测试仪的操作说明
    一、概述回路电阻测试仪主要用于测导体连接电阻值,焊接点之间电阻值,铜排接触电阻值,电级焊点
    的头像 发表于 08-08 17:35 418次阅读
    <b class='flag-5'>HDHL-200A</b>智能<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的操作说明
    HDHL100A手持式回路电阻测试仪使用详情
    外观升级不另通知一、使用概述HDHL100A手持式回路电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,电池供电,便于携带。测试仪主要适
    的头像 发表于 08-08 17:36 275次阅读
    <b class='flag-5'>HDHL100A</b>手持式<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用详情
    HDHL-100A高精度智能回路电阻测试仪工作原理及操作
    一、概述HDHL-100A高精度智能回路电阻测试仪是采用了先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻
    的头像 发表于 08-08 17:38 445次阅读
    <b class='flag-5'>HDHL-100A</b>高精度智能<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>工作原理及操作
    HDHL-100A断路器开关合闸电阻测试仪详细使用方法
    1.断路器开关合闸电阻测试仪简介断路器开关合闸电阻测试仪采用100
    的头像 发表于 08-08 17:41 311次阅读
    <b class='flag-5'>HDHL-100A</b>断路器开关<b class='flag-5'>合闸</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>使用方法</b>
