一 操作简介
HDXC变压器消磁分析仪,具有消磁和验证消磁功能,是消除大型电力变压器剩磁的专用设备。对保护变压器免受励磁涌流冲击、安全投运以及延长变压器使用寿命有着极其重要的作用。
电力变压器是电力系统中的重要电气设备,是电力系统安全运行的保障。由铁磁材料构成的变压器铁芯是影响变压器电气性能的关键部件。电工磁材料的磁特性以及利用其制成的铁芯部件,在运行工况下的准确测量与精细模拟,对电磁装置的设计、磁损耗计算、高性能运行具有至关重要的作用。
电力变压器在进行电压比、直流电阻测量和空载试验等操作后会在其铁芯中残留剩磁。如果不对剩磁进行处理,投运时可能造成继电保护装置误动作,不能及时送电。电力变压器低负载或者空载合闸送电时,铁芯中的剩磁会加快铁芯磁饱和的速度,使电力变压器铁芯半周饱和,产生含有大量谐波的励磁电流,即剩磁的存在将导致电力变压器励磁涌流的出现,涌流的值可达正常稳态运行电流的几倍或者几十倍。国内外均发生过多次因变压器剩磁导致主变合闸后跳闸的案例。励磁涌流,使变压器损耗增大、铁芯高度饱和、漏磁通增加,引起变压器油过热,造成绝缘性能下降;变压器在送电时,励磁涌流还可引起产生机械振动,造成绕组结构或铁芯等位移,影响变压器的使用寿命。
为此,研发了变压器消磁系列产品。
电力变压器消磁分析仪,采用先进合理的复合电流法技术,既能快速对电力变压器互感器进行消磁,也能对剩磁量进行检测。检测剩磁、消除剩磁一次性自动完成。
1、主要先进性与优点
采用先进的复合电流消磁法,消磁过程中电流冲击小。消磁效率高,对星型接法的三相变压器仅消一相便可,大大节省时间。设有手动消磁和自动消磁。具有初始剩磁检测及消磁后剩磁检测功能,一次接线可完成消磁和剩磁量的测量。消磁过程进度百分比及消磁进度指示条直观明了,并对剩磁率进行量化。接线简单,可直接利用直流电阻的测试线进行消磁。采用数字化电流调整,电流的控制精度高。采用5吋彩色触摸屏控制,更加容易操作,系统界面可以在中英文之间切换。测试结果自动存储,完整记录消磁前后数据,无需手动存储。报告可直接打印;可存储到U盘中。分析软件管理人性化、智能化程度高,设置好参数后,只需按一个键便可完成所有测量工作。软件界面简洁直观,分析、存储、报告导出、打印等菜单一目了然。
2、测量范围指标
输入类型:电流法,输出电压:Vpp-40V,测试中自动调整,输出电流:5A、4A 、3A 、2A 、1A,可任意选择,剩磁率:0-100%,消磁进度:0-100%,分辨率:0.1%,供电电压:AC100V-240V±10% ,频率: 50Hz/60Hz
3、测试分析软件主要特色
采用嵌入式系统,软件无中毒风险。采用目录式保存测试数据,对测试数据的管理简洁方便。测试系统可直接进行数据打印。支持U盘数据导出功能。软件智能化程度高,在输入、输出信号连接好之后,只需要按一个键就可以完成所有的测量工作。软件界面简洁、直观、实用。
二 准备工作
试验前应将被试变压器线端充分放电。
使用前,请先检查测试仪的外观,检查电源开关位置是否在“关”的位置、各接线端子是否正常。
电力变压器消磁测试应在解开变压器所有引线(包括架空线、封闭母线和电缆)的前提下进行,并使这些引线尽可能的远离变压器套管(周围接地体和金属悬浮物需离开变压器套20cm以上),尤其是与封闭母线连接的变压器。
应保证测试钳与套管线夹紧密接触。如果套管线夹上有导电膏或锈迹,必须使用纱布或干燥的棉布擦拭干净。
三 试验接线
3.1面板介绍
电力变压器消磁分析仪的面板如图1所示。
1、打印机 2、接线端子
3、U盘 4、触摸显示屏
图1a电力变压器消磁分析仪面板图(前面板)
1、电源开关 2、电源接口 3、风机散热孔
图1b电力变压器消磁分析仪面板图(后面板)
3.2绕组的接线方式
消磁操作时由变压器高压侧的套管实施。
●对于有中性点的变压器,由中性点注入,由A套管输出,如图2
图2 YN型变压器接线示意图
从中性点注入的消磁,对OA/OB/OC,分别消磁。
●对于没有中性点的Y型变压器,从A注入,B输出, 如图3
图3 Y型变压器接线示意图
●对于△型接法变压器,从A注入,B输出,如图4
图4 △型变压器接线示意图
四 试验过程
4.1打开软件
打开仪器电源,系统出现欢迎界面,如图5
系统初始化完成后,系统进入测试界面,如图6
软件主界面分为7个组成部分:
(A)测试曲线显示区
本区域显示测试过程中的电压曲线,黄色为消磁之前的电压信号,红色为消磁以后的电压信号。
(B)测试参数显示区
分别显示消磁之前的测试电流和剩磁,及消磁之后的测试电流和剩磁。
(C)功能操作区
:用于设置消磁电流的大小,点击该按钮可循环显示消磁的电流大小。
:用于选择消磁方式:点击该按钮可循环显示 “手动消磁”/“自动消磁”。
“手动消磁”:仅对变压器进行消磁试验;“自动消磁”:先对变压器进初磁测试,而后进行消磁,最后进行剩磁测试。
:用于打开系统设置窗口。
:用于打开报告窗口。
:点击该按钮,开始进行消磁操作。
点击“系统设置”按钮,进入系统设置界面,如图
●时间设置: 点击需设置的 年/月/日/时/分,数字变为红字后,再点击右侧的向上键或向下键,修改成正确的时间,而后点击框,时间设置便完成。
●:直接点击此框,可进行中英文的设置,仪器开机默认为中文。
●:用于触摸屏的校准。 点击此框会出现5个十字点,准确点击5个十字中心后,需要再验证一次,准确后自动返回图七界面。一般情况下无需校准!
●:点击需设置的 年/月/日/时/分,数字变为红字后,再点击右侧的向上键或向下键,修改成正确的时间,而后点击框,时间设置便完成。
●:点击此键,返回到初始测试界面图六。
点击“报告查询”按钮,系统进入报告界面,如图8
点击用户名称或试品编号输入框,可以打开输入界面,如图9
点击“用户名称”后面的空白框,可输入用户名称。点”Enter”确定键,进入测试界面。本仪器仅能输入屏幕键盘上字母或符号;若涉及大写字母,点击屏幕键盘中“Capslock”,转换大小写字母;若涉及角标数字或符号,可点击“Shift”启用角标;若用户名称为中文,可空白框,待打印出来后,在纸质报告上自行填写。
● 点击 “设备编号”后面的空白框,可输入设备编号。点”Enter”确定键,进入测试界面。本仪器仅能输入屏幕键盘上字母或符号;若涉及大写字母,点击屏幕键盘中“Capslock”,转换大小写字母。若涉及角标数字或符号,可点击“Shift”启用角标;若用户名称为中文,可空白框,待打印出来后,在纸质报告上自行填写。
● “Del”键,可对输入的内容进行删除。
4.2消磁操作
l 环境与接线确认
1、 系统接线完全按照3.2绕组的接线方式的要求进行。
2、 仪器端的接线先不要接。
3、 要求周围环境无强电磁和噪音干扰。
l 登录软件
打开电源开关,系统进入消磁主界面。
l 录入信息
点击用户名称或试品编号输入框,可以打开输入界面,在输入界面中输入试品信息,点击“Enter”键返回测试界面。
l 消磁参数设置
点击“电流(5A)”:设置消磁电流的大小:5A/4A/3A/2A/1A。
l 消磁
分为手动消磁和自动消磁。
1、选择手动消磁:只对变压器进行消除剩磁的试验。
设置好基本的测试信息后,点击“START开始” 按钮,系统开始进行消磁操作。进度条自动显示消磁进度,同时显示进度百分数,直到进度到到100%,消磁结束。
测试过程中, “START开始” 按钮变成“STOP停止” 按钮,点击该按钮,则停止当前测试。
2、选择自动消磁:可对变压器进行剩磁量的测试,及消除剩磁的试验。
选择自动消磁,会按照初磁测量、消磁和剩磁测量的流程自动进行,变压器的剩磁数据和初磁数据会自动显示到窗口中,如图10
3、注:测试中,仪器发出“嘀-嘀-嘀”的蜂鸣声,直到试验结束。
4.3报告查询
消磁完成后,点击“报告查询”按钮,可打开报告界面,如图11。
图11
:该界面初始状态为“目录”状态,该状态下条目显示的是每次测试的信息,从后到前顺序,最上方的是最新的一次测试。仪器可存储*条记录,向下滚动存储???。
记录时间为同一试品的第一次开始测试时间。同一用户名称、同一试品编号的记录,只显示第一次测试时间,若进行了多次测试,仪器会自动逐一记录测试信息,且显示在同一个报告里,旨在所有原始测试过程被记录。
点击一条目录,进入“记录”状态,可打开该次测试的信息,如图12
在“记录”状态下,可点击“打印”功能进行该次测试信息的打印。打印格式,如图13
4.4数据导出
将用于存储数据的U盘插入U盘接口,U盘的格式必须为FAT32格式。
点击导出按钮,报告导出到U盘上,等待至少3秒,当设备发出提示音后,拔出U盘,在电脑上打开U盘进行确认。
4.5系统设置
系统设置请参照4.1中“系统设置”的描述。
变压器
158文章
7151浏览量
133322 -
分析仪
1440浏览量
51835 -
消磁
6浏览量
6322
