一、 设计用途及主要特征
用于35kV及以上大型电力变压器及互感器投运前消除剩磁;尤其是针对330kV及以上电压等级的大容量变压器
自动稳流判断、16位AD数据采集处理功能; 手动/自动消磁模式消磁速度快,可直接利用直流电阻测试的电流线,方便与直流电阻测试配套; 采用彩色触摸屏,界面清晰,实时显示消磁进度;小巧轻便,非常利于现场测试
二、 技术参数
工作电源:AC220V±10% 、50Hz。操作模式:快速模式、标准模式、手动模式
电流选择:5A、1A、200mA,消磁时间:快速2分钟/标准约9分钟/手动约4分钟
工作环境:-25℃~50℃、湿度:≤90%,尺寸重量:尺寸280mm*250mm*160mm,重量≤5KG
三、面板结构
四、面板注释:
1 —— 主机插座、电源开关
2 —— 单相接线图
3 —— 三相接线图
4 —— 彩色触摸显示屏
5 —— 消磁输出端口
6 —— 设备接地端子
五、接线方式:
连接设备电源,接地端子接地,消磁输出端子接变压器高压侧的被消磁相。
单相变压器接“A”和“X”,如图
三相变压器接“0”和“B”如图
六、操作方式:
1.打开设备电源进入主界面 2 .选择模式点击确定开始消磁
5.手动模式选择电流开始消磁 6.手动模式消磁
7.消磁结束后自动显示消磁结束(1) 8.消磁结束(2)
9.在主界面点击设置进入操作方式选择 10.点击时间设置可调整时间
11.点击操作说明进入说明界面
分析仪
1436浏览量
51835 -
电力变压器
3文章
302浏览量
25817 -
互感器
12文章
755浏览量
38391
