交流充电桩智能老化测试架(馈能式)用于单相交流充电桩老化测试,确保产品出货符合要求。适用于符合GB/T 18487.1-2015、IEC 62196-2-2016、SAE J1772-2017、SAE 电动汽车交流充电枪/桩产品老化测试J1772-2017。
设备简介
1、本交流充电枪老化测试架采用先进的计算机控制和馈能负载,测试系统更具智能、节能、环保等特点。
2、智能化:软件自动监控老化,故障或不良自动切断电源,并提示报警信息
3、设备自动短接故障样品,其他站点继续测试
4、节能:利用馈能负载实现电能回收,实现节能。
5、环境保护:电能回馈电网,不产生大量热量,避免测试场所环境温度升高。
6、追溯:测试数据可以实时查询和追溯数据
适用产品
交流充电桩老化测试系统由交流电源、老化测试台、反馈式交流负荷、工业控制机等组成。它遵循国家标准、能源标准、欧洲标准、美国标准和国家电网公司的相关标准要求。在整个老化过程中,所有的测试数据都可以通过智能控制平台进行监控和控制。测试数据可以生成文档、保存和打印以及上传MES,并配备反馈节能负荷,节能环保省电,可以大大提高测试老化效率。
介绍老化试架的功能
1、吉事励开发生产交流充电桩老化测试架,支持多种标准,单三相充电桩、支持国标、能标、欧标、美标以及国家电网公司相关标准要求,每个标准都可以选择,单三相可以选择。
2、两层货架双面设计,每面可老化10种产品,共20路,连接负载可串联测试20路,可实现任何一种老化或多种串联老化。(在同一条路上,欧标、美标和国标不能共用;在20条路上,欧标、美标和国标可以混合(注:单三相不能混合);每个老化架最多支持20条路;老化测试架通道可根据用户使用情况扩展。每条路都有充电控制开关、电压电流显示和充电指示灯(旁路开关关闭时,相应指示灯为绿色)。老化台架分为上下两层,脚轮安装在测试架底部,便于移动。
3. 采用老化台架和负载分离模式,可以独立使用负载部分,用于其他产品测试。负载可以选择电阻负载和反馈节能负载。
介绍馈能负载
负载采用馈能负载,馈能负载又称能量反馈电子负载,与普通电阻负载相比,其工作模式是在完成测试功率实验的前提下,利用电力电子转换技术回收被测电源的输出能量,回馈电网无污染电能,既节能又不产生大量热量,避免了测试场所环境温度升高的问题。
系统测试软件
该系统软件有一键测试,测试结果可以记录查询,产品测试数据可以追溯。控制台是根据人体工程学设计的,设备可以自检。
1、操作软件采用中文界面,简单易学。
2、计算机操作,一次完成所有测试。
3、可以连接到MES系统
4、可以扫描代码进行测试
5、测试数据可追溯性
6、测试数据可自动保存为EXECL或TXT文档
测试
8文章
4918浏览量
125926 -
交流充电桩
7文章
59浏览量
9498
