近日,季丰电子研发团队自主开发的MonitorMaster系统在BHAST实验中取得了不俗的成果,为BHAST实验数据采集和监控提供了高效、精准的解决方案。本文将为您详细介绍MonitorMaster系统在BHAST实验中的应用及其优势。
monitormaster系统简介
MonitorMaster是季丰开发的电压、电流、功率监控方案,主要适用于HTOL与BHAST测试场景。
监控方案包含控制板和监控电路两部分,控制板包括主设备和采集卡,监控电路分布在测试板上。每个控制板最多可以支持160个监控电路,可以通过多块控制板来支持更多监控电路,从而实现大规模电压电流监控,监控数量可以达到千路级别。监控电流精度高,最高可以实现微安级别监控;监控电流范围广,最大监控电流可以达到100A。
BHAST实验背景
BHAST(Bias Highly Accelerated Stress Test)试验,评估非密封性组件的抗潮性,通过温度、湿度、大气压力加速条件,评估非密封封装器件在上电状态下,在高温、高压、潮湿环境中的可靠性。它采用了严格的温度,湿度,大气压、电压条件,该条件会加速水分渗透到材料内部与金属导体之间的电化学反应。
测试过程要求每天记录电源电压、电流、环境温湿度和压力等关键数据。腔体的温湿度、压力有机台自带的巡检仪进行记录,电源电压及电流属于外接设备,机台不能监控,虽然会进行早晚巡检,但是无法抓取到异常时间和直观定位到失效芯片在板子上的位置。
MonitorMaster系统
在BHAST实验中的应用及优势
BHAST硬件设计时加入单工位监控电路,板端预留采集卡的接口,每个采集卡单独接线到机台接线端子,然后机台外部直接接到主设备就行,设置好相关参数后就能自动监控记录。
BHAST试验调试阶段,常规是采用每次加一颗再上电的方式来确认是否符合试验要求,在测试完整个批次的芯片时非常耗时间,使用此系统时可以实时读取单工位的电压电流信息,可以非常快速判断到每个工位电压、电流是否符合试验要求,节省BHAST试验的大量调试时间。
BHAST试验过程中系统会实时采集并记录每个工位的电压电流数据,一秒钟记录一块采集卡的所有数据,并在每天晚上12点固定时间将记录数据以邮件附件的方式发送给工程师和客户。
BHAST试验过程中系统会根据设置的电压、电流的上下限来进行判断,发生异常后会即时发送警示邮件给工程师和客户,工程师可以根据每个工位的电压电流数据来快速分析定位,节省很多排查定位时间。
应用效果展示
1硬件连接示例
2记录数据示例
3邮件发送示例
MonitorMaster系统的成功应用为BHAST实验带来了新的可能性和机遇,我们将继续努力完善系统,为更多新老用户提供高效、便捷的数据监控解决方案。
季丰电子
季丰电子成立于2008年,是一家聚焦半导体领域,深耕集成电路检测相关的软硬件研发及技术服务的赋能型平台科技公司。公司业务分为四大板块,分别为基础实验室、软硬件开发、测试封装和仪器设备,可为芯片设计、晶圆制造、封装测试、材料装备等半导体产业链和新能源领域公司提供一站式的检测分析解决方案。
季丰电子通过国家级专精特新“小巨人”、国家高新技术企业、上海市“科技小巨人”、上海市企业技术中心、研发机构、公共服务平台等企业资质认定,通过了ISO9001、 ISO17025、CMA、CNAS等认证。公司员工近1000人,总部位于上海,在浙江、北京、深圳、成都等地设有分公司。
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
数据采集
42文章
8394浏览量
121346 -
季丰电子
2文章
161浏览量
2947
原文标题:季丰电子自研MonitorMaster系统在BHAST实验中的应用
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
季丰电子ATE与BTE平台的结合
季丰电子:可靠性寿命实验理论及应用
季丰推出首款千路电压电流监控整套解决方案
上海季丰电子通过ISO9001:2015审核
季丰三代千路电压电流监控设备MonitorMaster正式发布
LabMaster新一代季丰实验室管理系统正式发布
季丰电子与数字电源设计公司华源智信携手建立联合实验室
季丰电子MonitorMaster系统在BHAST实验中的应用
