什么是气密性测试?
试想一下,工业生产中一些设备如果存在微小渗漏或漏气问题,会发生什么呢?燃气泄漏可能导致爆炸,制动系统漏气会引发一系列事故,医疗注射器漏气可能危及患者生命......气密检测仪器就是确保工业生产安全稳定的又一道重要防线。
气密性测试,也就是测试产品密封性泄漏率的一种测试方法。它通过对被检测对象内部施加一定的压力或真空度,然后观察其是否漏气或泄漏,以此来判断其密封性能是否合格。气密性测试要用气密性测试仪,它是专门应用于对腔体机械产品进行密封性检测的装置。主要用于汽车发动机、变速箱、车桥、水箱、油箱等对容腔有密封要求的生产中,是确保产品质量和安全性的得力助手。
那么,如何快速、准确挑选合适的气密性测试仪呢?它的精度又是如何影响测试结果的呢?今天我们一探究竟!
如何选择合适的气密性测试仪?
与传统气泡测试法相比,采用气密性检测仪可以将泄漏程度数据化,便于定量分析。在选购一款高效易用的气密性检测仪时,我们需要考虑以下主要因素:
1.测试需求:需要测试什么样的气体,需要多大的测试流量,是否需要便携式仪器等,可在选型时根据实际工况具体跟我司人员沟通。
2.精度和准确性:精度和准确性越高,测试结果越可靠。
3.操作便捷性:界面操作简便,易上手。
4.可靠性:稳定可靠,能够长时间的提供准确的测试结果,降低故障和误差风险。
5.测试需求:需要测试什么样的气体,需要多大的测试流量,是否需要便携式仪器等。
6.生产商的服务和售后保障能力:及时的技术支持和维修服务。
YD-WQ3322气密性检测仪有哪些优势?
传统气密性检测一般采用压力传感器外接触摸屏的方式,结构为台式结构,放置在工作台上使用,可通过编程实现多种气密性的检测,结构较为复杂,不适应空压机行业在流水线检测要求,为满足这一要求,我公司特研制了单表式气密性测试装置——YD-WQ3322气密性检测仪。
作为一种专门用于检测产品或设备气密性能的专业设备,YD-WQ3322气密性检测仪具有高精度泄漏检测、快速测试、易于操作、适用范围广等特点,充分满足了空压机行业气密性检测的要求。
1.低温飘电路配合温度补偿
在气密性测试中,温度变化可能直接影响测量结果。YD-WQ3322气密性检测仪采用低温飘电路配合温度补偿,减少电路随温度变化的性能波动,保证气密性测试仪的稳定性,从而准确判读出气密性是否符合要求。
2.内置压阻式芯体与低功耗电路
YD-WQ3322气密性检测仪内置压阻式芯体作为气密性检测仪的核心传感器,具有高精度、快速响应、稳定性好等性能优势。加上低功耗的电路设计,静默测压功耗为40μA,报警功耗为3mA,采用三节5号电池即可保证长久工作,大大提高了整体的续航时间和便携性。
3.双模式操作:定压模式与压降模式
定压模式:在这种模式下,测试仪会设定一个固定的测试压力,并持续监测被测对象在该压力下的气密性。如果压力下降超过预设阈值,则认为被测对象存在泄漏,触发报警。这种模式适用于需要精确控制测试压力的场景。
压降模式:与定压模式不同,压降模式关注的是被测对象在特定时间内的压力降低情况。测试仪会记录初始压力,并在一段时间后再次测量压力,通过比较两次测量结果来判断气密性。这种模式对于快速筛查或批量测试特别有用,因为它不需要精确控制测试压力,从而简化了测试流程。
气密性检测仪有哪些应用场景?
在汽车制造业中,气密性检测仪是确保车辆质量和性能的关键环节。无论是发动机、燃油系统、空调系统、制定系统,都需要进行严格的气密性检测以确保其正常工作。它能够快速、准确地检测出潜在的泄漏点,确保汽车的性能和安全。
在电子行业,电子设备中的密封元件和连接接口都需要通过气密性检测来确保其完整性。正负压气密性检测仪能够在不破坏产品结构的前提下,有效检测出微小泄漏,从而帮助制造商在生产过程中及时发现并解决潜在问题。
在医疗器械行业,气密性检测仪可用于检测注射器、输液管、呼吸机等关键部件的密封性能,提高医疗器械的质量和安全性,保障患者的生命健康。
在空调和制冷设备制造业,气密检漏仪用于检测空调和制冷设备的制冷剂管道和连接件的密封性能,以确保设备的制冷效果和能效。
测试
8文章
4971浏览量
126089 -
工业
3文章
1726浏览量
46172 -
检测仪器
254浏览量
14637
