群芯光耦应用
为您的出行安全保驾护航!
新能源汽车的三电是指电控系统、电驱系统和电池管理系统,通讯光耦可以用在电控系统,驱动光耦可以应用在电驱系统,光继电器可以用在电池管理系统,汽车电子上所有的元器件都要符合AEC-Q的规范,群芯微电子有成熟的车规级光耦元器件研发及制造经验,成为您安全道路上的第一道防护。
BMS电池电压检测
BMS电池电压采样电路可实时监测各个单体电池电压,通过轮询,实现依次对各个电池的电压采集,光继电器在电路中起到采样通道切换的作用。
BMS绝缘检测电路
使用光继电器对蓄电池单元的绝缘劣化进行监控。单元内部发生绝缘劣化的情况下,将光继电器设置导通时将会有接地电流流过,传感器将会进行检测。由于蓄电池属于高电压,因此适合使用高耐压型光继电器。
使用方式:1.光继电器设置为导通;2.电流传感器检测到漏电流;3.输出警报信号。
充电桩充电控制信号
该电路用于新能源汽车充电桩充电控制信号的隔离传输,栅极驱动光耦用于新能源汽车充电桩的充电控制电路中,充电控制信号经栅极驱动光耦来控制充电桩的充电电流。
BMS电池包电压检测电路
该电路用于新能源汽车BMS电池包总电压采样,光继电器用于BMS控制电路中,光继电器导通时,电池电压采样信号经U2A传送至MCU,从而监测电池电压是否正常。
推荐型号
新能源
驱动世界的动力源!
新能源包含太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能(原子能)等等其中太阳能(光伏)及配套削峰填谷的储能技术是全球能源技术开发的重中之重,驱动光耦可以在逆变器中驱动功率器件,光继电器可以在BMS系统中达到绝缘检测、电量监控以及均衡的功能。
单相微逆变器
单相微逆变器:一般1000W内的逆变称为微逆变。其工作原理:先将电池板的电压转换成稳定的直流电,再通过逆变电路将直流电转换为交流电给并到各功率节点。
单相逆变器
单相逆变器:先将电池板的电压转换成稳定的直流电,再通过逆变电路将直流电转换为交流电给到各家用电器。光耦主要负责隔离驱动、信号检测和传输的作用。
三相逆变器
三相逆变器:先将电池板的电压转换成稳定的直流电,或存储到电池包、或通过逆变电路将直流电转换为三相交流电进行并网使用。
电池电压检测
电池电压检测电路:通过控制光继电器的开关,检测线路中串联电阻的电压值,并将检测结果反馈给MCU,从而完成对电池电压的检测。
推荐型号
关于群芯
宁波群芯微电子总部位于宁波杭州湾新区,是一家覆盖了芯片制造的全工艺环节的光电集成电路企业。项目总投资22.5亿元,达产后年产值逾24亿,并且团队在光耦产品芯片技术和先进封装测试技术方面已有数十年的沉淀与积累,拥有专业的研发工程技术团队,产品陆续通过CQC、UL、VDE等多项国内外产品品质与安全认证,是您最值得信赖的国产光耦品牌。
新能源汽车
141文章
10199浏览量
98748 -
蓄电池
20文章
1501浏览量
70096 -
光耦
28文章
1351浏览量
57226 -
bms
106文章
948浏览量
65400
原文标题:展品抢先看丨群芯光耦应用汽车电子和新能源
文章出处:【微信号:群芯微电子,微信公众号:群芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
