选择导线截面有什么要求
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-08-19 16:50 次阅读
在现代电力系统中,合理选择导线截面是确保供电可靠性和效率的关键因素之一。正确的导线截面不仅能满足目前的电力需求,还能适应未来负荷增长,同时保证线路的安全运行。以下是关于导线截面选择的详细要求与考虑因素的讨论:
1. 符合配电网络发展规划的要求
在选择导线截面时,首先应考虑的是配电网络的长期发展规划。这包括预测5到10年内的用电负荷增长情况,并据此选择能够满足未来需求的导线截面。这样做的目的是避免因负荷增加而频繁更换导线,从而节约成本并减少维护工作。例如,城市电网中低压配电网改造技术导则规定,中压配电网主干线的截面应基于20年的长期规划一次选定,以确保其多年内的稳定性和可靠性。
2. 机械强度的考量
导线的机械强度必须符合相关规定,确保在各种不利的环境条件组合下也不会发生断线事故。这包括考虑风载、冰载以及温度变化对导线材料的影响。选择合适的导线材料和足够的截面可以防止因外力导致的损坏,确保电力供应的连续性和安全性。
3. 电流承载能力
导线选型时还需要考虑其最大负荷电流不能超过规定的最大安全工作电流。这是为了防止导线因电流过大而导致温升过高,进而影响导线的寿命或引发安全事故。根据我国规程,钢芯铝绞线的最高允许温度一般采用+70℃(大跨越可采用+90℃),而钢绞线的最高允许温度一般采用+120℃。这些温度限制有助于确保导线在正常运行条件下不会因过热而损坏。
4. 电压损耗的控制
最后,所选的导线截面必须能将电压损耗控制在允许范围内。这一点对于确保用户端的电压质量尤为重要。例如,在架空配电线路设计中,中压配电线路自变电所至末端的允许电压降为5%,低压配电线路则为4%。通过合理选择导线截面,可以有效控制电压降,确保供电系统的电压稳定性和可靠性。
通过上述详细的分析可见,导线截面的选择是一个复杂但至关重要的过程。它需要电气工程师具备前瞻性的规划能力、对现行安全标准的严格遵守以及对电气物理特性的深入理解。正确的导线截面选择不仅能提高电网的整体性能和可靠性,还能有效地控制成本,优化资源配置。因此,在进行任何电力系统设计和升级时,合理选择导线截面是一个不可忽视的重要步骤。
  • 导线
  • 配电线路
  • 截面
    导线的直径与能载的电流大小的关系表
    导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
    发表于 04-22 16:59 3.6w次阅读
    导线截面积与载流量的计算(转)
    的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算
    发表于 08-31 10:17
    导线截面积和电流的关系问题
    【不懂就问】如果一条动力线,是多股线,它的外层绝缘皮内,内部是包有4条截面积一样大小的小导线(每条小导线也是由绝缘漆皮包住)小导线截面积是
    发表于 12-06 12:19
    防雷铜导线截面用多大的合适?
    `东莞市雅杰电子材料有限公司顾婷:137-1210-5630东莞市黄江镇胜前岗江北路0769-33661717防雷铜导线采用2*40导电铜索导通,接触面积不小于150平方毫米,或者是截面25平方铜
    发表于 11-23 11:59
    建筑幕墙安装防雷铜导线要求
    `建筑用铜导线截面通常不小于25平方毫米,长度是按照连接螺丝孔的间距来计算。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。 (1) 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求
    发表于 02-26 11:55
    高层住房铜质导线截面积性能及要求
    ``铜质导线截面面积不小于25mm铝质导线截面面积不小于30mm?避雷编织接地铜导线也就是高层住宅外墙防雷窗接地的
    发表于 06-07 23:14
    防雷铜导线截面选项
    `幕墙防雷铜导线常用的16mm2电线和16mm编织线都是等同的呢。铜导线型号:TZ代表紫铜,TZX代表镀锡铜,15代表单丝直径0.15。铜编织带导电带规格按标称截面积分25平方毫米,长度按规格
    发表于 11-12 17:32
    防雷铜导线采用可选截面
    `厂家:雅杰电子名称:幕墙防雷铜导线材质:T2紫铜型号:按客户要求定做铜导线可采用截面16mm2,20mm2,25mm2,35mm2,50mm2进行加工定制。 定制需要提供长度(总长,
    发表于 04-22 19:36
    导线截面的计算公式
    导线截面的计算公式 一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——
    发表于 09-02 13:28 1.5w次阅读
    一般导线截面积与载流量的计算
    一般导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量
    发表于 11-16 09:10 2235次阅读
    导线截面积与载流量的计算,导线选择
    导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
    的头像 发表于 01-31 10:47 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>截面</b>积与载流量的计算,<b class='flag-5'>导线</b>的<b class='flag-5'>选择</b>
    导线截面积与载流量的计算
    计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=《 I /(5~8)》 =0.1
    发表于 05-04 16:30 6900次阅读
    导线截面选择
    导线(此时的导线指需要长期或连续通电的导线,不包含保护接地线或只是 屏蔽作用的屏蔽线等)截面选择应根据: A,
    发表于 09-01 15:00 0次下载
    选择导线截面积应考虑的因素
    一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择截面积。 2、
    的头像 发表于 09-14 15:49 3709次阅读
    低压配电线路的导线截面选择
    低压配电线路的动力、照明、电热负荷,导线截面选择由以下四个方面确定: 一、安全载流量 1、照明、电热负荷 导线安全载流量(A)≥所有电器的额定电流之和(A)。 若大楼、建筑群以及较大
    的头像 发表于 09-22 17:03 1833次阅读
