ARMxy ARM 边缘计算网关采用高性能 ARM 架构处理器,如全志 T507 和瑞芯微 RK 3568J/RK3568B2,具有强大的数据处理能力。这些网关配备国产工业级组件并通过严格测试,确保在恶劣环境下稳定运行。丰富的通信接口(如网口、USB、RS485 等)及 WiFi/4G 支持,使网关能够灵活适应不同网络环境。
Node-RED 是一个基于 Node.js 的流程编排工具,通过图形化界面简化数据处理流程的创建。在工业 IoT 场景下,Node-RED 支持:实时数据处理与分析、减少云服务依赖、快速原型开发与部署以及灵活的系统集成与扩展。
1.ARMxy ARM 边缘计算网关与 Node-RED 结合案例
数据采集与上传
通过 Modbus/RTU 协议,ARMxy ARM 物联网边缘计算网关能够采集 M160T IO 模块的数据。借助 Node-RED 的图形化界面,用户可以轻松配置数据采集流程,并通过 MQTT 协议将数据上传到上位机 Ubuntu 系统。这种方式不仅简化了数据采集的过程,还提高了数据传输的可靠性和实时性。此外,用户还可以利用 Node-RED 的功能进一步处理和分析这些数据,例如过滤噪声、执行计算或者触发警报机制,确保数据的有效利用。
工业过程控制
在化工企业中,ARMxy ARM 物联网边缘计算网关可以实时监测和控制反应釜的温度。通过 Node-RED 实现复杂的控制逻辑,当温度超出设定范围时,网关可以自动调整控制参数,确保生产过程的稳定性和产品质量。此外,通过优化控制算法,企业还可以实现能源消耗的最小化,降低生产成本。这种实时监控和控制的能力有助于防止意外停机,提高工厂的运营效率。
设备互联互通
Node-RED 作为消息中间件,可以实现不同设备之间的数据交换和命令传递。在工业自动化生产线中,ARMxy ARM 物联网边缘计算网关可以与其他设备(如可编程逻辑控制器 (PLC)、传感器等)通过 Node-RED 进行通信,实现设备的互联互通和协同作业。这不仅可以提高生产线的灵活性,还能增强系统的整体性能。例如,当生产线上的某个环节出现问题时,网关可以通过 Node-RED 发送警报给维护人员,并自动调整其他设备的工作状态,以减少生产中断的影响。
ARMxy ARM 物联网边缘计算网关结合 Node-RED,为工业 IoT 应用提供强大支持,通过实时数据处理、减少云服务依赖、快速原型开发与部署以及灵活的系统集成,有效提升生产效率和产品质量,降低成本。
ARM
134文章
9237浏览量
371963 -
物联网
2920文章
45448浏览量
382104 -
网关
9文章
4850浏览量
51993 -
边缘计算
22文章
3190浏览量
50059
【教程】Node-RED中Chirpstack节点使用指南
【干货】什么是Node-RED?一文带你了解!
Node-RED + 钡铼技术ARMxy工控机实现Modbus转IEC-61850
教程:ARMxy工业计算机上Node-RED连接本地MySQL的方法
ARMxy ARM嵌入式计算机支持Node-Red应用于Ubuntu系统订阅消息
利用ARMxy边缘计算机BL340与Node-Red实现LED设备的开闭控制
使用Node-RED实现ModBus TCP到RTU的转换
Node-RED初学者教程-三分钟学习
Node-RED安装本地教程
Node-RED实现电表数据采集并上云
