随着城市化进程的加快,城市内涝问题日益突出,排水泵站在城市排水系统中的作用愈发重要。然而,传统的排水泵站管理方式存在诸多问题,如分布广且分散、人工测报效率低、调度不及时等,难以适应现代城市排水管理的需求。为了解决这些问题,内涝排水泵站远程监控运维管理系统应运而生,通过物联网、云计算、大数据等先进技术,实现了排水泵站的智能化、远程化管理。
物通博联推出的内涝排水泵站远程监控运维管理系统是一套集数据采集、传输、处理、分析、控制于一体的综合性解决方案。该系统依托物联网技术、无线通讯网络和数据分析平台,通过物联网网关、智能控制柜、泵站监控管理平台等组成部分,实现对多个泵站设备的分布式监控和集中管理,能够有效提升管理水平与响应能力,加强防灾治灾建设。
系统功能
1、数据监测:
实时采集泵站的水位、流量、液位等水利参数,以及水泵、阀门控制器等设备的工作状态。
数据监测频率可设置,监测周期为全年不间断;并在检测到异常数据时自动通过微信、短信、邮件等方式通知。
2、智控策略:
通过手机电脑登终端,点击对应控制设备的图标,无线传输命令到智能控制柜并执行,实现水泵阀门的远程控制开关启停,避免水泵长时间高强度运转加重过热故障或短路的风险,也能减少现场人员的值守。
3、动态界面:
根据排水泵站的实际场景,在云平台上动态编辑组态界面,方便查看站点信息、运行状态、即时参数、告警频率、运维记录等,一目了然关键信息,以便于及时采取措施管理控制,有助于进行全面数据分析。
4、用户管理:
设定不限数量的管理账户,并进行授权、分组管理,分为管理、编辑、操作、只读等权限组。
5、数据管理:
历史数据自动存储,以曲线图、水质形式反馈,生成监测数据、报警数据报表,并支持查询、导出。
6、集中管理:
多座泵站的监控数据可汇总到云平台上,根据地点进行巡查、管理,实现集中监视和远程调度。
7、功能扩展:
可任意增加、减少所监控的泵站监控点;增加、修改、删除软件功能模块;预留与其他系统的通讯接口,与供水监控系统、给排水监控系统等智慧水利解决方案联用。
系统特点
实用性:采用覆盖广泛的4G网络,无需布线,实现远距离通讯。
实时性:支持组成系统的软硬件设备灵活选配,建立满足应用需求的系统架构。
可扩充性:系统预留接口,监测设备可随时增加、删除、替换,便于长期升级和维护。
易维护性:云平台采用全中文管理界面,学习管理简单,可进行参数设置、参数控制、数据抄收等。
操作简易性:系统软件功能完善,模块化、图形化设计,操作简单方便。
远程监控
2文章
1158浏览量
30091 -
数据采集
38文章
5478浏览量
113076
