在生产制造环节中,螺丝装配作业应用非常广泛,在锁螺丝工序过程中很容易出现螺丝浮高问题,即螺丝锁紧不到位,导致产品结构不稳定、密封性能差等异常,影响产品品质。螺丝浮高检测精度较高,人工肉眼很难判断,也容易出现漏检的情况。因此自动化的3D视觉检测技术已成为螺丝装配行业的一个重要趋势。
宜科LVM2540智能3D激光轮廓传感器采用高精度高速CMOS芯片,轮廓点数高达4096个,x方向分辨率11.2-13.6um,最大帧率37000Hz,测量精度高、速度快。产品采用一体化设计,将感测头和控制器合二为一方便布局安装。
宜科LVM2540智能3D激光轮廓传感器内置点云测量工具,对于平头螺丝无需外接设备直接输出测量值及判断结果。
(检测结果)
宜科LVM2540智能3D激光轮廓传感器提供基于C/C++、Java、C#编程语言的SDK,方便用户进行二次开发,可应对圆头螺丝和其他异形头螺丝。
(检测结果)
(检测结果)
基于以上特点,宜科LVM2540智能3D激光轮廓传感器能够快速精确的检测螺丝浮高、错锁、漏锁等情况,提高生产效率,提高良品率,降低人工成本。
传感器
2541文章
49905浏览量
747323 -
螺丝
36浏览量
11495 -
3D激光
29浏览量
7448
原文标题:行业应用 | 宜科LVM2540智能3D激光轮廓传感器在螺丝检测中的应用
文章出处:【微信号:宜科电子,微信公众号:宜科电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
