转载:https://www.cnblogs.com/liujiaxin2018/p/17067581.html
注意点:
1.mkfs.xfs /dev/sda3 ## 利用mkfs命令进行格式化 其中sda3是新增的硬盘,根据实际增加的修改编号
2.vgextend rhel /dev/sda3 ## 将sda3键入rhel卷组 其中rhel和sda3均需要根据实际的卷组和新增硬盘号修改
3.lvextend -L +170G /dev/mapper/rhel-root ## 将根分区增加170G 170G根据新增的容量修改 rhel根据实际卷组修改
4.xfs_growfs /dev/mapper/rhel-root ## rhel根据实际卷组修改
举报投诉
Linux
87文章
11322浏览量
209870 -
磁盘
1文章
379浏览量
25225 -
虚拟机
1文章
919浏览量
28288
Hyper-V创建虚拟机配置IP等网络配置原理(Linux、Windows为例)
大家知道Windows系统里面内置了Hyper-V管理器,用来创建和管理本地虚拟机环境。今天我创建了两台虚拟机,一台是CentOS7.9(Linux),另一台是Windows 11,然后发现
虚拟机数据恢复—异常断电导致XenServer虚拟机不可用的数据恢复案例
虚拟机数据恢复环境:
某品牌服务器通过同品牌某型号的RAID卡,将4块STAT硬盘为一组RAID10阵列。上层部署XenServer虚拟化平台,虚拟机安装Windows Server
服务器数据恢复—意外断电导致虚拟机虚拟磁盘损坏的数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
一台服务器中有一组由4块STAT硬盘通过RAID卡组建的RAID10阵列,上层是XenServer虚拟化平台,虚拟机安装Windows Server操作系统,作为Web服务器
创建ubuntu虚拟机
的存在形式,然后点击“下一步”完成。指定磁盘文件,这里默认即可。默认点击“完成”即可。至此,虚拟机创建完成。下一小节中我们介绍Ubuntu系统在虚拟机
发表于 08-10 14:15
嵌入式学习-搭建自己的ubuntu系统之创建ubuntu虚拟机
新的虚拟磁盘:
设置磁盘大小为200G,并选择磁盘的存在形式,然后点击“下一步”完成。
指定磁盘文件,这里默认即可。
默认点击“完成”
发表于 08-09 15:43
虚拟化数据恢复—Hyper-V服务瘫痪导致虚拟机无法使用的数据恢复
一台服务器上部署的Hyper-V虚拟化平台,虚拟机的硬盘文件和配置文件放在一台某品牌MD3200存储中。该存储中有一组由4块硬盘组建的rai
什么是虚拟机?虚拟机真的那么好用吗?
在日新月异的科技世界中,虚拟化技术如同一座桥梁,连接着现实与数字的鸿沟,为我们打开了全新的计算维度。虚拟机,这一概念,自其诞生以来,就以其独特的魅力和强大的功能,深深地影响了软件开发、系统测试和云
服务器数据恢复—EMC Isilon存储中虚拟机数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境:
EMC Isilon S200集群存储,共三个节点,每节点配置12块SATA硬盘。
服务器存储故障:
工作人员误操作删除虚拟机,虚拟机中数据包括数据
服务器数据恢复—KVM虚拟机raw格式磁盘文件数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
一台服务器安装Linux操作系统+EXT4文件系统。服务器上运行数台KVM虚拟机,每台虚拟机包含一个qcow2格式的磁盘文件和一个raw格式的
服务器数据恢复—同友存储磁盘阵列上层虚拟机数据恢复案例
某单位同友存储,存储设备中若干磁盘组建了raid5磁盘阵列。未知原因导致存储设备崩溃无法启动,raid5阵列上层的虚拟机全部丢失,其中存放了重要数据的3台
虚拟机数据恢复—EXT4文件系统下KVM虚拟机数据恢复案例
发行版本中。KVM使用Linux自身的调度器进行管理。
本案例中的服务器操作系统为Linux,文件系统为EXT4。操作系统上的部署的几台KVM虚拟
