“浸水不漏电,触电不伤人”的防触电保护器悄然走红,它不仅挑战了传统电学常识,更以“水中带电作业”的惊人宣言吸引了无数目光。这款看似普通却蕴含高科技的产品,真的如宣传般神奇,能够让我们在水中自由使用电器而无需担心触电风险吗?为了揭开这一谜团,我们深入市场,对几款热门的浸水防触电保护器进行了详尽的拆解与分析。安科瑞+武陈燕+17269603655
下面是网上宣传的几种同类产品,这些产品外观大同小异,尺寸和断路器差不多大小, 真的能够起到“浸水不漏电,触电不伤人”功能吗?为解答其中疑惑,下面直接拆解几款最 常见最典型的浸水防触电保护器,为大家解答释义。
二、几种产品的拆解与揭密
产品 1:智慧用电保护器
1)首先,检测报告中关于单相和三相电的描述不专业,如下图所示。
2)下面是拆开上盖后里面的情况,就是一只导轨式仪表。
3)接下来是仪表的拆解
其分断机构仅由一个继电器构成,相较于传统漏电保护空气开关(漏保空开)的复杂机械结构、多重保护装置,它显得异常简洁。
传统漏保空开之所以复杂,是因为它们集成了机械过载保护、灭弧装置以及电子或电磁式漏电保护等多重安全防线。而这款继电器式设备,在面对漏电和过载故障时,虽能通过继电器实现分断,但面对更为严重的短路故障,其表现则显得力不从心。继电器本身的分断能力有限,且在毫秒级的分断时间内,难以有效抑制短路产生的电弧,从而无法达到真正的限流保护效果。这不仅让产品的安全性大打折扣,更可能在实际应用中埋下安全隐患。
该产品在宣传中提到的“浸水防漏电”功能。事实上,仅凭一个继电器,是无法实现复杂环境下的全面防护的。真正的浸水防漏电需要更为复杂且精密的电路设计与防水措施,以确保在极端条件下也能稳定工作。而这款设备,从原理上讲,顶多能算是一个功能有限的剩余电流断路器,远远达不到用户所期待的全面防护效果。
产品 2:浸水防触电保护器
1)产品外形及拆开后照片
2)对功能模块拆解后,照片如下:
3)下面是根据线路板画的原理图
从绘制出的电路图不难看出来,该产品进线的地线和出线的地线是不通的,即后面用电 负载的地线与进线电源的地线给断开了。这样接出来插排没有真正接地,放水里自然不会引 起漏电跳漏保!用电设备没有真实的地线,也失去了生命安全的保障。
AISD系列智能安全配电装置是专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。
某商业银行包位于市商业区,在此之前对于用电安全处于弱监管或无监管的状态,办公、生产、营业场所存在租赁、公用等情况。用电线路复杂,部分场所线路和用电设备落后,存在安全消防隐患,为消除老旧线路隐患,保障员工可靠、安全用电,对该银行供电线路进行改造。
客户痛点:配电系统老旧,智能化程度低,存在过载和三相不平衡隐患,现场线路老化严重,无法杜绝电缆老化打弧故障,而且这些电气故障不易察觉,发生后需要电工对现场逐一排查,工作难度很大。
项目需求:通过对该其三级配电系统进行智能化升级改造,由人防转为技防,来提升用电安全性、可靠性及安全监测智能化。
该工程为该银行配电改造项目,涉及空调、照明,各楼层综合配电箱,数据,工作区插座,ATM机,智能柜台机, 排号机,会议室共十多个区域。根据对应配电箱为了方便装置的监测和管理,提高管理效率,本方案还配置了安全智慧用电系统,通过无线通讯的方式接入安全用电管理云平台,方便管理人员对所有安装了智能安全配电装置的场所进行维护,项目具体配置见以下示图。
保护器
6文章
965浏览量
33257 -
防触电
14浏览量
8676
