今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下在线电流监测电流表校验仪MOEORW-7690:
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-7690在线电流监测电流表校验仪产品特点:
1、在线电流监测电流表校验仪,具有2个功能:计数器校验和电流校验功能;
2、冲击电压可设置;
3、根据避雷器在线监测装置的量程选择校验电流,自动校验;
4、测量完成自动切断输出电压;
5、2种电源方式:使用锂离子电池供电, 同时可以在使用状态中充电。停电时,可自动从AC电源供电转换为电池供电;
6、全中文显示,中文提示操作,简单明了,并且可以显示绝缘电阻模拟柱;
7、完善的保护功能,并且备熔丝烧断提示功能。
MOEORW-7690在线电流监测电流表校验仪技术参数:
1、交流电源:AC 220V±10%,50/60 Hz ,20 VA
2、电池供电:16.8V锂离子可充电蓄电池
3、电池续航时间:约4小时
4、测试电压精度:标称值的100% 到110%
5、电流测试量程:10mA
6、电流测量精度:1%+3uA
7、计数校验功能:
(1) 输出冲击电流波形:8/20μs(冲击涌流从发生到峰值时间8μs,从发生到下降到50%峰值时间20μs),电流峰值:>500A。
(2)放电电压:600V、800V、1000V、1200V。
(3)放电次数:可设置1~30次。
(4)放电间隔:可设置5~30秒。
(5)放电完毕,仪器自动切断输出电压,安全可靠,防止造成人身危险。
8、电流校验功能:
(1)电流输出范围:0.1~10mA,电流按10%、20%、50%、70%、100%自动输出)。
(2)输出精度:1%+3μA
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MOEORW-7690在线电流监测电流表校验仪产品结构:
1、面板介绍
面板结构
1.AC插头 2.AC指示灯
3.测试端子(E、G、L) 4.液晶显示屏
5.按键 6.高压指示灯
2、按键及功能说明
按键编号从左到右,共5个。第一个为关机状态下的开机键。
1:开机按键,关机状态下按下开机
2、3、4:功能键
5:TEST键,按住1S测试,再按停止。(进入设置菜单时无效)
a.在绝缘设置菜单时,启动绝缘电阻测量
b.在计数器设置菜单时,启动计数雷击试验
c.在电流校验设置菜单时,启动电流校验
MOEORW-7690在线电流监测电流表校验仪操作说明:
1、计数器测试测试接线图(电流校验接线相同):
将仪器的L端(红线)接到计数器的上端,E端(黑线)接计数器的外壳(大地)。
计数器测试测试接线图
2、测试接线注意事项
(1)确认被测试品安全接地,试品不带电。
(2)确认仪表E端(接地端)已接地。
(3)G端(保护环)的使用(本机为低电压侧屏蔽)。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
电流监测
22浏览量
9556 -
校验仪
41浏览量
8707 -
电流表
2文章
226浏览量
26097
