工频放电自动测试仪TBP-40操作说明——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-08-20 09:17 次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下工频放电自动测试仪TBP-40。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
TBP-40工频放电自动测试仪产品简介:
TBP-40工频放电自动测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷器或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用一种新型的特殊电路,对试验电压波形进行监测,同时采集电流回路的放电脉冲信号,自动判断间隙放电,锁存放电瞬间的电压峰值,同时发出声音报警信号,以提示试验者,并迅速切断试验电源,保护试品和试验设备免遭过流损坏。该测试仪集工频高压电源、测量、控制系统为一体,浓缩在一个工程塑料箱内,体积小,重量轻,防震耐摔,操作简单,携带方便。
TBP-40工频放电自动测试仪产品特点:
1.仪器采用波形检测和付立叶变换方式时刻监测放电电流,当监测到放电电流时,立即记录此刻高压并在0.2s内切断高压电源。测试结果精度高,便于实现自动化测量。
2.全触摸液晶显示屏,超大全图形操作界面,每过程都非常清晰明了.操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸就能完成整个过程的测试。
3.仪器操作简便,数据的测量在微处理器控制下自动完成,无需人工干预。
4.一体化机型,内附高压电源,便于现场测试,减少现场接线。
5.高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。
6.低压保护:误接380V、电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。
7.防误操作:电压、电流实时监示;接线端子高/低压分明;缓速升压,迅速降压,声音报警。
8.抗震性能:仪器采用独特抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。
9.高压电缆:为耐高压绝缘导线,但为了测量精确,请悬空使用。
TBP-40工频放电自动测试仪技术参数:
1.输出电压0-30KV(有效值); 输出电流0-25mA
2.检测放电方式: 波形检测和付立叶变换方式
3.准确度: 电压: ±(读数×2%+0.1) 电流: ±(读数×2%+0.1)
4.高压切断时间: 小于0.2秒
5.电压分辨率:0.001KV 电流分辨率:0.001mA
6.输入电源:180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电
7.计算机接口: 标准RS232接口
8.打印机: 热敏微型打印机
9.环境温度:-10℃~50℃ 相对湿度:<90%
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
TBP-40工频放电自动测试仪产品结构:
面板结构
1:高压输出端子(在仪器的侧面,此图看不到)
2:仪器与试品接线示意图
11:接地柱 12:220V电源插座 13:电源开关 14:急停按钮
15:液晶屏 16:232串口 17:U盘插口 18:打印机
TBP-40工频放电自动测试仪操作说明:
1、打开电源开关,计算机进行自检,几秒钟后,液晶屏显示中文主菜单如图1所示,表示自检成功。
图1开机界面
2、测试参数选择解释
1)保护电压:30.0kV 代表仪器最高输出电压为30kV。一般选择为30kV。
建议:TBP-3.8选择保护电压10.0kV。
TBP-7.6选择保护电压20.0kV。
TBP-12.7选择保护电压30.0kV。
此处电压数值在1-30kV范围随意设置。
2)保护电流:2.0mA 代表仪器最高输出电流2mA。现场测试时候一般选择为2mA。
此处电压数值在1-25mA范围随意设置。
因为代串联间隙的过电压在非击穿状态的绝缘非常大,平时电流基本为0,所以我们建议保护电流2mA就可以。
3)修改数值的方法:
开机界面(图1)下,红色数字的修改。如测试频率等项目,只需要使用触屏笔或手指点击,就可弹出数字键盘,然后修改即可。(见图2)
图2红色数字参数修改界面
填写完数字,按下OK 键,键盘消失,输入的数据反应在输入框内。
填写完数字,按下esc 键,键盘消失,输入的数据无效。
3、过电压保护器的测试
在开机界面(图1)下,设置好保护电压,保护电流,使用触屏笔或手指点击启动仪器测试,出现测试确认界面(见图3)
图3测试确认界面
点击确定,将开始升流测试。请确认已经接好测试线!此时将出现地网测试界面(图4)。点击取消,仪器将返回开机界面(图1)。
图4地网测试界面
U=14.045kV 测试过程高压电压。
I= 0.202mA 测试过程高压电流。
I_3,I_5,I_7,代表测试过程中高压电流的3,5,7次谐波
U_3,U_5,U_7,代表测试过程中高压电压的3,5,7次谐波
I_lv_1,I_lv_3,I_lv__5,I_lv__7,代表测试过程中低压电流的1,3,5,7次谐波
进度:24% 代表测试到24%了,等到100%测试完毕。
4、存储数据
此时按下退出,返回到开机界面(图1)。按下打印,打印出结果。
按下存储按钮:
a)点击数据框,出现小键盘,填入存储序号。
b)按下存储按钮,数据存储完毕,自动返回。
c)按下取消按钮,不存储,返回。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 自动测试仪
  • 工频放电
    接地引下线导通测试仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下接地引下线导通测试仪MEDT-40A。
    的头像 发表于 08-10 09:43 356次阅读
    接地引下线导通<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    接地电阻测试仪ME0615的操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下接地电阻测试仪ME0615。
    的头像 发表于 08-10 09:40 528次阅读
    接地电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>ME0615的<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    电流互感器现场测试仪操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECT-106 电流互感器现场测试仪。 MECT-106 电流互感器现场测试仪操作说明: 1、
    的头像 发表于 07-11 10:18 540次阅读
    电流互感器现场<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    工频路线参数测试仪测试方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEL-C 工频路线参数测试仪。 MEL-C 工频路线参数测试仪
    的头像 发表于 07-04 11:10 792次阅读
    <b class='flag-5'>工频</b>路线参数<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>测试</b>方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    抗干扰线缆直阻测试仪操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MELZR-38 抗干扰线缆直阻测试仪 MELZR-38 抗干扰线缆直阻测试仪试验接线: 安全提示:对于有较高感应电压的高压线路,试验接线的接入或解除
    的头像 发表于 07-04 10:40 626次阅读
    抗干扰线缆直阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    回路电阻测试仪如何操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5010T 回路电阻测试仪。 MOEORW-5010T 回路电阻测试仪接线及测量步骤: 1、按四线测量法,用专用测试线(电压
    的头像 发表于 06-24 10:05 212次阅读
    回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>操作</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    自动变比组别测试仪如何接线——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-08全自动变比组别测试仪。 MEBC-08全自动变比组别测试仪接线准备: 1)将接地线一
    的头像 发表于 06-17 11:18 332次阅读
    全<b class='flag-5'>自动</b>变比组别<b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    抗干扰介损自动测试仪测量原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEJS-801 系列抗干扰介损自动测试仪。 MEJS-801 系列抗干扰介损自动测试仪结构: 测量电路:傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频
    的头像 发表于 06-14 09:49 269次阅读
    抗干扰介损<b class='flag-5'>自动测试仪</b>测量原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    局部放电测试仪的工作原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEJF-2004局部放电测试仪 。 MEJF-2004局部放电测试仪结构性
    的头像 发表于 06-03 08:59 372次阅读
    局部<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的工作原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪。 MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪接线及测量步骤: 1)在测试之前拆除被测设备一侧的接地
    的头像 发表于 05-30 10:32 396次阅读
    回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    回路电阻测试仪测试原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEHK-400GT GIS回路电阻测试仪。 MEHK-400GT GIS回路电阻测试仪测试原理: MEHK-400 GIS回路电阻
    的头像 发表于 05-30 10:18 901次阅读
    回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>测试</b>原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    开关触头压力测试仪操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW -5180 开关触头压力测试仪。 MOEORW -5180 开关触头压力测试仪操作说明
    的头像 发表于 05-29 10:06 465次阅读
    开关触头压力<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    局部放电测试仪如何使用?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJF-2006B 局部放电测试仪。 MEJF-2006B 局部放电测试仪使用步骤: 1)开机准
    的头像 发表于 05-24 11:11 637次阅读
    局部<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何使用?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    过电压保护器测试仪操作步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-2100过电压保护器测试仪。 MOEORW-2100过电压保护器测试仪特点: 1、仪器采用波形检测和付立叶变换方式时刻监测放电
    的头像 发表于 05-23 09:08 364次阅读
    过电压保护器<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>步骤——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    介电强度测试仪如何操作?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJYC-80S 介电强度测试仪。 MEJYC-80S 介电强度测试仪测试前准备: ①本仪器在使用前应首先将接地端子(设备的右侧面)与地线
    的头像 发表于 05-16 16:29 419次阅读
    介电强度<b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>操作</b>?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
