安科瑞PZ/AMC系列三相电能表用电量不准的排查方法
jf_56125950 来源:jf_56125950 作者:jf_56125950 2024-08-20 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、三相三线接线说明
使用场合负载是平衡系统,并且没有零线的场合。
1、端子号 1,2为辅助电源:如上图,接入相电压 220V 输入。其中辅助电源的火线加装 5A 保险丝,零线直接接到零排上。
2、电压接线:三相三线时,电压信号端子V形接线方式,11接A相电压,12接B相电压,13接C相电压,14接B相电压;电压线用1.5平方的BVR多芯硬线,火线到表之间均需加装 5A 保险丝。
3、电流接线:三相三线时,电流信号端子V形接线方式,互感器一次电流从P1面流向P2面;A相互感器的输出S1接4端,S2接5端,C相互感器S1接8端,S2接9端,其中带*端子对应互感器的S1端子;电流线使用2.5平方的 BVR 多芯硬线。
4、通讯端子:RS485(A+、B-)A接21号口,B接22号口,要使用 RVSP2*1.0平方的多芯双绞线屏蔽软线。
5、务必按照说明接线,错接将导致计量不准。仪表侧面标签均有接线简图6、三相三线制系统中:P=PAB+PCB=ULILCOS(ф-30°)+ULILCOS(ф+30°)=√3ULILCOSф
二、使用说明
1、仪表不亮:需测试仪表左上脚1和2处的辅助电源。电压一般在交流或者直流 220V左右,或者直流110V.
2、电压显示:电压界面的第一排电压显示是接线端子处 11和14之间的电压差。第三排电压显示是接线端子处13 和14之间的电压差。第二排显示是第一排和第二排显示的矢量和.
3、电流显示:电流界面的第一排显示是端子4和5的电流乘以互感器的变比即A相电流。第三排电流显示是端子8和9的电流乘以互感器的变比即C相电流。第二排显示是第一排和第二排显示的矢量和,
4、功率显示:
瞬时功率P=PAB+PCB=ULILCOS(ф-30°)+ULILCOS(ф+30°)=√3ULILCOSф
举例对于400V系统P=√3x380xIx COSф(一般按0.8)≈1/2I(平均电流)如果线路电流中平均电流100A,功率大概等于50kw
三、三相四线接线说明
1、端子号 1,2 为辅助电源:如上图,接入相电压 220V 输入。其中辅助电源的火线加装 5A保险丝,零线直接接到零排上。
2、电压接线:三相四线时,电压信号端子按Y形接线方式,分别对应11接A相电压,12接B相电压,13接C电压和14接N线;电压线用1.5平方的BVR 多芯硬线,火线到表之间均需加装5A保险丝。
3、电流接线:三相四线时,电流信号端子Y形接线方式,互感器一次电流从 P1面流向P2面;二次电流分别对应A相互感器的输出S1接4端,S2接5端,B相互感器S1接6端,S2接7端,C相互感器S1接8端,S2接9端,其中带*端子对应互感器的 S1端子;电流线使用 2.5平方的 BVR 多芯硬线。
5、务必按照说明接线,错接将导致计量不准。仪表侧面标签均有接线简图。6、三相四线制系统中:P=PA+PB+PC =UAIACOSФA+ UBIBCOSфB +UCICCOSфC =3UPIPCOSф
四、使用说明
1、仪表不亮:需测试仪表左上脚1和2处的辅助电源。电压一般在交流或者直流 220V左右,或者直流110V。
2、电压显示:电压界面的第一排电压显示是接线端子处 11 和14之间的电压差,第二排电压显示是接线端子处 12和14之间的电压差,第三排电压显示是接线端子处 13 和 14之间的电压差。
3、电流显示:电流界面的第一排显示是端子4和5的电流乘以互感器的变比即A相电流。第三排电流显示是端子6和7的电流乘以互感器的变比即B相电流,第三排电流显示是端子8和9的电流乘以互感器的变比即C相电流。
4、功率显示:瞬时功率 P=PA+PB+PC =UAIACOSФA+ UBIBCOSфB +UCICCOSфC =3UPIPCOSф
举例对于400V系统 P=3x220xIx COSф(一般按 0.8)≈%I(平均电流)如果线路电流中平均电流200A,功率大概等于100kW
多功能仪表电能问题讲解
①三相电流进出线接反
②一相和两相电流进出线接反
③电流电压不同相
五、现场案例
1、流电压显示正常,功率只有正常三分之一,一般是三相电流其中一项电流进出线接反导致,可以在总功率界面按回车键可以显示分项功率。如下图:A相进出线接反导致 Pa 为负
2、电流电压显示正常,功率、功率因数基本为0,一般是三相当中其中两相电流电压不同相导致,可以在总功率界面按回车键可以显示分项功率。如下图:B和C两相电压电流错相,导致Pb,Pc为负(备注:A、B、C三相功率其中两相绝对值之和等于第三相,都是两相电压电流不同相导致,调换对应两相电压线都可以解决)
六、电能不准问题排查
1、电压核相序
①选万用表的量程 1000V 电压档
②)万用表的表笔一只直接搭在 A相母排上,另一只表笔搭在仪表1号电压接线端子上。若万用表上显示电压为零,表示接线正确。若为380V,表示接入1号接线端子的不是A相电压。
③用相同的方法核 B.C相电压。(见下图)
2、电流核相序
在仪表有电流显示的情况下,用短接线,短接A相互感器的输出端S1S2,看仪表的A相电流显示是否会变小。若变小说明45端子接的是A相电流。若无变化,或者其他两排显示上有变小,说明电流线接错。
总结:
PA=U*ICOS(120+θ)=U*ICOS120*COSθ-U*I*SIN120*SINθ
PB=U*ICOS(120-θ)=U*ICOS120*COSθ+U*I*SIN120*SINθ
PA+PB=-U*I*COSθ
P总=PA+PB+PC=U*ICOS(120+θ)+U*COS(120-θ )+U*I*COS(θ )=0所以只要有任意两项错,功率就等于零,注:如果现场带变频器电流互感器必须套在变频器的进线端,否则功率为零
七、通讯
1、正常仪表通讯口 A和B之间电压为 DC 4.7V,如果电压低于 DC 4.7V,可能是通讯内部的10欧姆电阻烧坏,引起通讯口带负载能力偏低,仪表通讯不上。2、通讯接线必须是手拉手,不能星型解法,不然会导致通讯丢包,并且通讯线使用屏蔽双绞线,线路建议不要超过 300米,通信线路走弱电槽,要和强电分开。
3、通讯端口有 DC 4.7V,但通讯不上或者不稳定可以在电表首段或者末端拼一个120 欧姆通讯终端电阻增加通讯能力。
江苏安科瑞:何鹏飞
  • 电量
  • 互感器
  • 三相电能表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GF302D3 便携式三相电能表测试台
    GF302D3便携式三相电能表测试台由一个集成的三相120A电流源和600V电压源以及一个0.02级三相电子参考标准组成,
    发表于 04-14 14:28
    GF302D1 三相便携式电能表检定装置
    GF302D1三相便携式电能表测试设备集成了三相电流源(最高500V/120A或500V/20A)与内置三相电子基准标准,精度等级达0.02%或0.05%。该设备具有测量范围广、精度高
    发表于 04-14 14:21
    GF302D-ECT 便携式三相电能表测试设备
    GF302D-ECT便携式电表测试仪适用于电网公司计量与能效检测中心、供电局管理处、国家能源计量检测机构,同时可用于检测工矿企业各类单相/三相电能表及电表制造商的产品。同时,该电表测试设备亦可
    发表于 04-13 15:47
    GF302D 便携式三相电能表测试装置
    工矿企业各类单相/三相电能表及电表制造商的产品。同时,该电表测试设备亦可作为高精度标准电源、电压源及电流源使用。采用便携式设计,适用于实验室或现场自动检测电能表误差。
    发表于 04-13 15:35
    【节能学院】安科直流电能表多场景解决方案
    在充电桩、光伏储能、基站、直流配电等多领域快速发展的当下,适配性强的直流电能测量需求日益凸显。安科立足行业痛点,依托完善的产品矩阵与核心技术,推出直流电能表全场景解决方案,以产品覆盖
    的头像 发表于 02-03 08:33 1199次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>直流<b class='flag-5'>电能表</b>多场景解决方案
    安科电表PZ系列电表pz96说明书
    PZ 系列可编程智能三相电流、电压,采用交流采样技术,可直接测量三相电网中的电流和电压。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统
    发表于 02-02 14:51 1次下载
    安科直流电能表:为充电桩计量装上“智慧大脑”
    充电,仪表盘上的充电量数字稳步上升。与此同时,安装在充电桩内部的一台安科直流电能表正在以0.5%的精度记录着每一度电的流动。 这不仅是简单的数据记录,更是现代充电基础设施智能化的体现
    的头像 发表于 12-09 14:32 575次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>直流<b class='flag-5'>电能表</b>:为充电桩计量装上“智慧大脑”
    高精度壁挂式智能电表—DTZY1352三相四线费控电能表满足国网标准
    DTZY1352 三相四线费控智能电能表主要用于计量低压网络的三相四线有功、无功电能,同时可测量电压、电流、中线电流、功率、需量等运行参数,具有红外通讯功能,并可选配载波、无线双模通讯
    的头像 发表于 11-20 16:02 1018次阅读
    高精度壁挂式智能电表—DTZY1352<b class='flag-5'>三相</b>四线费控<b class='flag-5'>电能表</b>满足国网标准
    量化节能降本的关键工具:安科智能电能表如何驱动电梯储能项目的精细化运营
    能装置将这部分电能收集储存,而非直接以热量形式浪费。 后续可将储存的电能反向供给电梯自身或其他用电设备使用。 安科智能电表核心功能: 准确
    的头像 发表于 11-10 13:10 406次阅读
    量化节能降本的关键工具:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智能<b class='flag-5'>电能表</b>如何驱动电梯储能项目的精细化运营
    【节能学院】安科暖通空调方案落地苏南某研究院,空调用电量直降 30%
    安科暖通空调系统解决方案降低某研究院空调用电量达30%一企研究院用电困境与合作需求业某研究院坐落在苏南某地,共有南中北栋建筑,包含办公楼
    的头像 发表于 10-30 08:02 416次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>暖通空调方案落地苏南某研究院,空调<b class='flag-5'>用电量</b>直降 30%
    安科暖通空调系统解决方案帮某研究院降低空调用电量达30%
    降低暖通空调系统用电量的解决方案。 2安科暖通空调解决方案 安科作为国内知名的企业能效管理系统与智能电力仪表供应商,其解决方案的核心优势
    的头像 发表于 10-29 16:37 659次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>暖通空调系统解决方案帮某研究院降低空调<b class='flag-5'>用电量</b>达30%
    美国/加拿大三相交流电能表UL认证
    电能表
    电帮主
    发布于 :2025年09月23日 19:57:43
    AEM96 系列三相多功能电能表:智能计量与灵活适配的理想选择
    一、概述 AEM96 三相多功能电能表,专为电力系统、工矿企业及公用设施的电能统计与管理需求量身打造,是一款高性能智能电能计量设备。针对部分施工现场需不停电作业的特殊场景,特别推出 A
    的头像 发表于 08-25 09:33 1343次阅读
    AEM96 <b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>三相</b>多功能<b class='flag-5'>电能表</b>:智能计量与灵活适配的理想选择
    PZ 系列智能电能表:高精度电参量测量与智能化测控解决方案
    PZ 系列电能表基于交流采样技术,可精准测量三相电网电参量,支持本地显示与工控设备联动,具备丰富接口与参数配置功能,性价比高,能替代传统设备,广泛应用于各类控制系统及能源管理系统,且符
    的头像 发表于 08-13 09:39 1843次阅读
    <b class='flag-5'>PZ</b> <b class='flag-5'>系列</b>智能<b class='flag-5'>电能表</b>:高精度电参量测量与智能化测控解决方案
    冷库如何降低用电量?有效节能方法详解!
    通过御控云平台,用户可远程实时监控多冷库的用电量、关键设备状态、温度曲线。平台自动分析能耗数据,生成报告,精准定位高耗能点,为持续优化提供决策依据,实现用电量的精细化、可视化、智能化管理。
    的头像 发表于 07-23 11:22 882次阅读
    冷库如何降低<b class='flag-5'>用电量</b>?有效节能<b class='flag-5'>方法</b>详解!
