在电力系统的运营中,各电压等级输电线路的故障点正确、快速诊断一直是一个关键问题。随着科技的进步,分布式故障定位装置的出现为这一问题带来了创新的解决方案。今天,就让我们来聊聊这一设备是如何发展起来的,以及它是如何帮助电力系统实现高效、精确的故障诊断和预警的。
一、故障诊断过程:
深圳鼎信智慧分布式故障诊断装置,监测装置在导线上直接安装,监测范围达到30公里,不用每个杆塔安装,三相导线各安装1台,在-40°~+70℃的环境温度下均能够无障碍检测、采集行波电流、工频电流,监测装置具有较强的环境适应性,具备防雨、防潮、防腐蚀、抗振、防雷,电流数据以4G/5G等通信 方式发送回后台数据中心,判断故障点位置、雷击故障、其他非雷击故障类型,诊断结果包含故障时间、故障属地、电压等级、故障原因、故障相别、故障杆塔等信息,通过WEB页面、短信提醒、下发。
二、故障诊断装置安装
三、故障诊断装置标准
外观结构检查 | 外观无缺陷,无尖刺、棱角等易放电结构; 固定部件结构无缺陷,不会对导线造成损伤。 |
力学性能 | 具有防振设计且实测有效。 |
抗电磁干扰性能 | 在220kV电压等级环境下可正常工作。 |
供电可靠性 | 可在负荷电流20-1500A范围内正常取电。 |
工频数据采集性能 | 可准确测量工频电流,在后台软件呈现。 |
行波数据采集性能 | 可准确测量行波电流,在后台软件呈现。 |
通信性能 | 现场与后台软件联调,数据传输可靠,可实现对装置的控制。 |
软件性能 | 测试技术规范书中要求的软件的各种功能,均能正常使用。 |
举报投诉
电力系统
17文章
3235浏览量
54410 -
分布式
1文章
821浏览量
74390 -
故障诊断
5文章
244浏览量
26575 -
故障诊断仪
4浏览量
5775
输电线路的守护神:分布式故障诊断装置
你是否曾经为输电线路的故障而烦恼?是否因为故障定位困难,导致维修时间长,影响了正常的电力供应?现在,这些问题有了新的解决方案——DX-WPS100-GZ01分布式故障诊断
分布式故障诊断装置,行波故障预警与定位让维修更简单!
传统的行波测量装置需要经过互感器、开关等设备,安装复杂且易受干扰。而分布式故障诊断装置则采用分布式行波测量技术,直接安装在输电线路导线上,无
分布式故障诊断监测——守护输电线路安全
输电线路作为电力传输的重要通道,其安全稳定运行至关重要。然而,由于各种原因,输电线路在运行过程中难免会出现故障。这时,分布式故障诊断装置便成了守护输电线路安全的“守护神”。那么,这个神
分布式行波测量技术:电网故障定位的里程突破,让你告别电力困扰!
分布式故障诊断装置是什么?下面由深圳鼎信智慧科技个大家介绍,这是一种能够近距离捕捉故障瞬间行波信号的高科技设备,下图是监测端的内部结构: 在电力系统中,
线路分布式故障诊断装置,做检修的“左膀右臂”
今天深圳鼎信智慧科技给大家介绍一个很酷的“物件”,就是分布式故障诊断装置监测装置(系统)! 它有几个超级赞的功能,首先是监测范围非常广,可以适用于35KV及以上各电压等级架空电力线路的
FH-900F分布式故障定位在线监测装置 风河智能分布式故障诊断装置精确故障定位
随着电力系统的不断发展,输电线路的规模越来越大,长度也越来越长。这对故障定位带来了困难,传统的故障检测方法已经无法满足现代电网的需求。因此,分布式故障定位在线监测
输电线路导线分布式故障诊断装置故障排查一步到位 分布式精准定位故障点 输电线路分布式故障定位
在现代社会中,电力是驱动社会运转的重要动力之一。然而,电力设施的维护和修复却是一个复杂且耗时的过程,尤其是针对输电线路的故障诊断和定位。 那么输电线路产生故障的原因大概有哪些? 一
输电线路分布式故障诊断装置:鼎信线路巡检的奇妙之旅
输电线路分布式故障诊断装置,线路巡检的奇妙之旅? 神神叨叨的,这可得好好解释解释,接下来,深圳鼎信智慧科技就跟大家继续输电线路分布式故障诊断
输电线路分布式故障定位系统|列病历|判故障性质|定位置
。所以,深圳鼎信智慧输电线路分布式故障定位系统出现了: 输电线路分布式故障定位系统,也叫分布式故障诊断
输电线路分布式故障诊断装置:行波测距、GPS授时、远程维护
采用行波测距技术,通过监测线路故障产生的工频电流和行波电流信号,无线回传后台经分系统析计算,可实现线路故障定位与故障原因辨识,并智能辨识故障是雷击故
