目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置网关采集DNP3协议数据
5 使用CCLINK协议转发数据
6 三菱PLC连接网关的CCLINK的设置
7 案例总结
1 案例说明
- 设置网关采集DNP3协议设备数据
- 把采集的数据转成CCLink IE Field Basic协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 配置网关采集DNP3协议数据
- 打开VFBOX Studio软件。新建一个工程。设备类型参考网关侧面的标签上的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 点击新建设备,选择DNP3
- 输入DNP3服务器的IP和端口号。如果是串口连接,则选择对应的串口属性。
- 输入源地址,目的地址。
- 添加要采集的数据。
- 配置完成后,点击下载,把工程下载到网关中。
- 点击“查看数据”,查看采集到的数据。
5 使用CCLINK协议转发数据
- 点击菜单,服务-CCLink IE Field Basic。启用设置成Yes。
- 把要转换的变量添加到对应的分类中。
- 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中。
- 其他设备就可以通过CCLink协议读取网关的数据。
6 三菱PLC连接网关的CClink的设置
- 网关的网口接到PLC的CCLinke IEF Basic接口,不能接其他接口。
- 电脑上打开 “GX Works2”软件。
- 新建PLC的工程,或者打开已有工程。点击plc参数。
- 依次点击“内置以太网端口设置”-“CC-Link IEF Basic设置”
- 依次操作如下1,2,3处的设置,然后点击“网络配置设置”
- 点击“连接设备自动检测”就可以获取到网关的信息,如网关的IP地址,起始点的设置。如果没有搜索到网关信息,先检查一下网关和PLC是否已经连接。也可以点击4处,手动添加。
- 在上图的模块上点击右键,选择“在线”- “反映从站的通信设置”。在弹出的对换框中选择“是”。
- 关闭以上窗口。点击“设置结束”,不能点“取消”,否则设置不生效。
- 完成以上设置后,点击菜单“在线”-“PLC写入”,将组态下载到PLC中。
- 下载完成后,PLC断电重启,才能生效。
- 点击以下菜单。
- 输入此前设置的软元件名,查看网关里的数据。
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
举报投诉
CClink
76浏览量
6705 -
DNP3
2浏览量
6748
基于CP 1243-1 DNP3的连接及调试
的组态示例,以下示例显示了 CP 1243-1 DNP3 和冗余控制中心(DNP3 主站)的组态。 CP 通过同一个 DNP3 地址(实际是两个不同的 IP 地址)对冗余 DNP3 主
发表于 09-27 11:08
•17次下载
![基于CP 1243-1 <b class='flag-5'>DNP3</b>的连接及调试](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/E0/pYYBAGKhvG6AKQw_AAAXxTKvOr0822.jpg)
CClink IE转Modbus TCP网关连接三菱FX5U PLC
远创智控YC-CCLKIE-TCP 是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP
![<b class='flag-5'>CClink</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP网关连接三菱FX5U PLC](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F8/wKgZomSjleqATDXUAABB0xqwNUA177.png)
CCLINK IE FIELD BASIC转MODBUS-TCP网关MODBUS TCP协议详解
IE FIELD BASIC网络中,连接到MODBUS-TCP总线中做为主站或从站使用。作为CCLINK IE
![<b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FIELD</b> <b class='flag-5'>BASIC</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS-TCP网关MODBUS TCP协议详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/75/wKgZomSs11WAUwLcAAA4wzzUjv8053.png)
MODBUS-RTU转CCLINK IE FIELD BASIC网关MODBUS RTU地址对照表
大家好,今天我要为大家介绍一款令人惊叹的通讯网关——远创智控YC-CCLKIE-RTU!这是一款自主研发的CCLINK IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关,可以将各种MOD
![MODBUS-RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FIELD</b> <b class='flag-5'>BASIC</b>网关MODBUS RTU地址对照表](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8B/wKgZomSuGKGAUTD1AAA4QbgHGFw637.png)
CCLINK IE转MODBUS-RTU网关Cclink ie转TSN
远创智控YC-CCLKIE-RTU。这款产品的主要功能是将各种MODBUS-RTU、RS485、RS232设备接入到CCLINK IE FIELD
![<b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS-RTU网关<b class='flag-5'>Cclink</b> <b class='flag-5'>ie</b><b class='flag-5'>转</b>TSN](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/C7/wKgaomSxKrWAIL6lAAA3WzOV1z8793.png)
profinet转CCLINK IE FIELD BASIC 总线网关cclink和cclink ie区别
协议的不同,数据难以交换,这是生产管理系统中一直存在的难题。然而,现在有一款神奇的产品出现了,它能够将各种 profinet 设备接入到 CCLINK IE
![profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FIELD</b> <b class='flag-5'>BASIC</b> 总线网关<b class='flag-5'>cclink</b>和<b class='flag-5'>cclink</b> <b class='flag-5'>ie</b>区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/95/wKgaomTIcZKAJsooAAJy42tpiw4067.png)
CCLINK IE FIELD BASIC转MODBUS-TCP网关modbustcp报文头含义
协议的不同,数据读取困难,这是很多生产管理系统的难题。但是现在,捷米JM-CCLKIE-TCP通讯网关,让这个问题变得非常简单。这款通讯网关可以将各种MODBUS-TCP设备接入到CCLINK
![<b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FIELD</b> <b class='flag-5'>BASIC</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS-TCP网关modbustcp报文头含义](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FF/wKgaomTUQOyABnrvAAFM5WyKU_M624.png)
捷米JM-CCLKIE-TCP 是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP
![<b class='flag-5'>CClink</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP网关连接三菱FX5U PLC](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FF/wKgaomTUQOyABnrvAAFM5WyKU_M624.png)
CCLINK IE 转MODBUS-RTU通讯网关简述
![<b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>转</b>MODBUS-RTU通讯网关简述](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/5E/wKgaomTY45yAO_ayAAAxXqWgnRY548.png)
Devicenet从站数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
网关将Devicenet从站数据转为CCLink协议,支持多协议转换,简化设备间数据交换。配置简单,不影响原设备功能,稳定工作。节省
![Devicenet从站<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/85/wKgaomai_2qAZLBgAAE4B65Co6k428.png)
bacnet mstp设备数据 转CCLink IE Field Basic项目案例
使用Yabe软件获取BACnetMSTP设备信息,配置VFBOX网关采集数据并通过CCLink协议转发。网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。配置简单,节省成本,适用于工业应用。
![bacnet mstp<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/DA/wKgaomay0NSAKzESAAFG-z9j1Jc249.jpg)
opc ua设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
设置网关采集OPCUA设备数据并转为CCLink协议转发,实现不同协议设备间数据交换。网关支持多种协议转换,操作简单,节省时间人力成本,长期
![opc ua<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/64/wKgaoma8C6qAV5T6AAE4BxQoUGs163.png)
SNMP设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
案例说明设置网关采集SNMP协议设备数据并转成CCLink协议转发。VFBOX网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。配置简单,节省成本,工业级品质,长期稳定工作。
![SNMP<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/E8/wKgZoma-r9iAWkcfAAE4B3PRx-A504.png)
