Java是一种面向对象的编程语言,它支持继承的概念。继承是面向对象编程的三大特性之一,它允许一个类(称为子类或派生类)继承另一个类(称为父类或基类)的属性和方法。在Java中,子类可以继承父类的以下内容:
- 属性(成员变量) :子类可以继承父类的所有非私有(non-private)属性。这意味着子类可以直接访问父类的公共(public)和受保护(protected)属性。但是,如果父类的属性是私有(private)的,子类将无法直接访问它们,除非通过公共或受保护的方法。
- 方法 :子类可以继承父类的所有非私有方法。这包括公共、受保护和默认(包)访问修饰符的方法。私有方法不能被子类继承,因为它们只能在定义它们的类内部访问。
- 构造方法 :虽然Java不支持通过继承来重用父类的构造方法,但子类可以在其构造方法中通过
super()
调用父类的构造方法。这允许子类在初始化时使用父类的构造逻辑。 - 静态方法和静态属性 :静态方法和静态属性属于类本身,而不是类的实例。因此,子类不能直接继承父类的静态方法和静态属性。但是,子类可以通过类名直接访问父类的静态方法和静态属性。
- 继承的访问控制 :子类继承父类的方法和属性时,它们将继承相应的访问控制。例如,如果父类的一个方法是受保护的,那么子类中的方法也将是受保护的。
- 多态性 :子类可以重写(Override)父类的方法,这是多态性的一种表现。多态性允许子类以自己的方式实现或改变父类的行为。当子类重写父类的方法时,子类的方法将具有与父类方法相同的签名(方法名、参数列表和返回类型)。
- 抽象类和接口 :Java允许类继承抽象类或实现接口。抽象类是一种不能被实例化的类,它至少包含一个抽象方法。接口是一种完全抽象的类,它只包含抽象方法和常量。子类继承抽象类或实现接口时,必须提供所有抽象方法的具体实现。
- 超类引用 :在Java中,子类的对象可以被视为父类类型的引用。这允许使用父类的引用来调用子类的方法和属性,即使这些方法和属性是子类特有的。
- 构造代码块 :子类可以继承父类的静态构造代码块和实例构造代码块。静态构造代码块在类加载时执行,而实例构造代码块在类的实例化时执行。
- 包和访问修饰符 :子类继承父类的包和访问修饰符。这意味着子类可以访问父类中相同包内的其他类和成员。
- 注解 :Java允许类、方法、属性和参数使用注解。子类可以继承父类的类级别注解,但不会继承方法、属性或参数的注解。
- 异常处理 :子类可以扩展父类的方法,并可以抛出与父类方法相同的异常,也可以抛出新的异常或不抛出任何异常。
- 泛型和类型参数 :如果父类是一个泛型类,子类可以继承父类的泛型类型参数。
- 序列化 :如果父类实现了
java.io.Serializable
接口,子类也将自动实现这个接口,允许子类的对象可以被序列化和反序列化。 - 克隆方法 :如果父类实现了
Cloneable
接口并提供了clone()
方法,子类可以继承这个方法,或者可以选择实现自己的clone()
方法。 - Java 8特性 :Java 8引入了新的类特性,如默认方法和静态接口方法。子类可以继承这些方法,但需要特别注意默认方法的冲突问题。
- 模块系统 :Java 9引入了模块系统,子类可以继承父类的模块依赖和导出的包。
继承是Java编程中的一个重要概念,它允许代码重用和扩展。通过继承,开发者可以创建更简洁、更易于维护的代码。然而,过度使用继承可能导致代码的复杂性和难以理解的问题。因此,合理使用继承和组合是编写高质量Java代码的关键。
举报投诉
JAVA
19文章
2942浏览量
104064 -
参数
11文章
1641浏览量
31859 -
编程语言
10文章
1914浏览量
34362 -
代码
30文章
4665浏览量
67740
Java基础知识
的业务去实现。多态就是一个集合框架可以存放多种情况的类,比如ArrayList,在定义的时候就可以选择存放Integer,String等多种自定义类,
发表于 07-19 08:26
探讨一下JAVA子类调用父类构造器函数
()代码可以自行添加到构造函数的第一行(必须是第一行,否则报错)2、如果父类没有定义构造函数,系统会默认定义一个无参无返回值的构造函数,子类继承
发表于 10-19 14:51
C++中类的继承访问级别学习总结(二)
上一篇文章我们介绍了c++中类的继承学习总结;今天我们继续来分享c++中类的继承中的访问级别的学习总结。一、继承中的访问级别学习:1、
子类中继承父类的方法
首先得在父类中创建一个方法,利用创建的方法的格式void+方法名(){},然后在子类中调用这个方法:直接输入方法名,再按enter,便会出现super.方法名(),表示调用该方法。当不想调用父
