智能电表作为智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用,它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式和双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来智能电网最终用户智能化终端的发展方向。
CN2204是一款5.5V-38V的宽输入电压范围同步降压转换器,1A的输出电流能力,内部集成两个低RDSON功率管,可减小导通损耗,提高效率。该芯片采用峰值电流模式控制,可以实现优秀动态性能,也使得外围补偿电路简单,由于开关频率固定为600kHz,可以选用小尺寸电感和电容,以及小尺寸的SOT23-6L封装,可以实现小尺寸的电源解决方案。该产品具有50uA静态工作电流与2uA关断电流,广泛适用于无线通信、仪器仪表和工业控制等领域。
CN2204具有逐周期限流打嗝的OCP保护,输入OVP以及热关断功能。其主要特点介绍:
•5.5V-38V输入电压范围,50uA静态电流、2uA关断电流
•最大截止输入电压为42V,最大输出电流1A
•效率高达96%
•800mV±2%反馈基准电压
•600kHz固定工作频率
•轻载高效的PFM模式
•频率折返功能,可实现99%最大占空比
•内部斜坡补偿,简化外部补偿电路
•1ms内部软启动限制输入浪涌电流
•FB短路保护,可有效保护后级电路
•输出短路保护、逐周期电流限制保护、过热关断
CN2204集成了极低导通阻抗的上下两个主开关管,有效提升了降压转换器的效率,降低系统能耗,节省设备运行成本,同时减小系统温升,简化散热设计。另外,该器件支持最大+150℃结温工作,能适应较恶劣的温度环境。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
电源
184文章
17173浏览量
247726 -
降压转换器
7文章
1233浏览量
86286 -
电源管理芯片
21文章
703浏览量
52198 -
国芯思辰
915浏览量
1193
