企业微电网能源管理综合大平台
详谈电气 来源:详谈电气 作者:详谈电气 2024-08-20 13:17 次阅读
安科瑞王盼盼18721098782++企业微电网能源管理综合大平台具有多方面的发展优势,包括:
提高电网供电安全可靠性:微电网可以对大电网起到削峰填谷的作用,提升大电网的安全稳定性。在主电网发生故障时,微电网能够切换到孤岛模式,保证对用户的供电。
节约发电成本:通过热电联产运行模式的余热利用,其能源效率可达 80% 以上,远超传统电力系统。多个微电源的集成可节约成本,且避免了从电网馈线输入、输出电能,减少了电能损耗。对于边远地区的用户供电,相比电网系统供电能大大降低成本。
减少环境压力:有助于应对全球变暖,气体和颗粒物排放减少。用户与微电源的直接接触,还可增强电力用户合理使用能源的意识。
优化能源配置:能有效识别终端用户的用电需求和网内电力供应,通过智能分析电力信息,实现电力资源的优化配置,减少浪费。分布式电源离终端用户近,线损低。
改善电能质量:具备对分布式能源的接纳能力,可有效提高分布式可再生能源的利用率,并根据实际应用需求提供相应电能质量的服务。
降低输配电投资:缩短了微电源和负荷之间的电气和物理距离,减少输配电馈线的拥堵,降低输配电电能损耗。通过适当的资产管理,可减少在输电荷发电系统扩展中的投资。
全面性:融合了电力监控、电气安全、电能质量分析及治理、智能照明、能源收费、充电桩、分布式光伏、储能、设备台账、运维管理等多个功能模块,能对企业用电进行全面的集中监控、统一调度和运维。
可靠性:通常具有断点续传、失电报警、软硬加密等多种方式,保障系统运行的可靠性和安全性。
兼容性强:支持电力、建筑、工控、消防等行业的多种主流通讯协议。
灵活性高:支持用户自定义绘图和菜单管理、logo 定制、远程维护、联动控制等功能,同时支持多种操作系统和访问方式。
经济性好:相较于多套单一功能的系统,综合成本会大大降低。
5充电站微电网能量管理系统解决方案
5.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测光伏、风电、储能、充电站等各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:相电压、线电压、三相电流、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电站及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
图1系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电站信息、通讯状况及一些统计列表等。
5.1.1光伏界面
图2光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.2储能界面
图3储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
图4储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
图5储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
图6储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
图7储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
图8储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
图9储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
图10储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
图11储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的电压、温度值及所对应的位置。
5.1.3风电界面
图12风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.4充电站界面
图13充电站界面
本界面用来展示对充电站系统信息,主要包括充电站用电总功率、交直流充电站的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电站的运行数据等。
5.1.5视频监控界面
图14微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
5.1.6发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
图15光伏预测界面
5.1.7策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、防逆流、有序充电、动态扩容等。
具体策略根据项目实际情况(如储能柜数量、负载功率、光伏系统能力等)进行接口适配和策略调整,同时支持定制化需求。
图16策略配置界面
5.1.8运行报表
应能查询各子系统、回路或设备*时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、尖峰平谷时段电量等。
图17运行报表
5.1.9实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
图18实时告警
5.1.10历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
图19历史事件查询
5.1.11电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度*和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度*和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、*值、*值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
图20微电网系统电能质量界面
5.1.12遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
图21遥控功能
5.1.13曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
图22曲线查询
5.1.14统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的发电、用电、充放电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
图23统计报表
5.1.15网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
图24微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
5.1.16通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
图25通信管理
5.1.17用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
图26用户权限
5.1.18故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
图27故障录波
5.1.19事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户随意修改。
  • 能源管理
  • 微电网
    智慧能源管理平台如何让企业实现能源统一管理的目标,降本增效
    ,为企业电网的可靠、安全、节约、高效运行提供保障。满足客户电网能效管理数字化、源荷互动智能化
    的头像 发表于 01-02 12:53 116次阅读
    智慧<b class='flag-5'>能源管理</b><b class='flag-5'>平台</b>如何让<b class='flag-5'>企业</b>实现<b class='flag-5'>能源</b>统一<b class='flag-5'>管理</b>的目标,降本增效
    安科瑞智慧能源管理平台助力虚拟电厂快速发展
    安科瑞智慧能源管理平台助力虚拟电厂快速发展 安科瑞智慧能源管理平台 AcrelEMS 智慧能源管理平台
    的头像 发表于 11-05 10:25 444次阅读
    安科瑞智慧<b class='flag-5'>能源管理</b><b class='flag-5'>平台</b>助力虚拟电厂快速发展
    AcrelEMS 3.0智慧能源管理平台如何帮助企业实现能源管控
    安科瑞徐赟杰18706165067 功能: AcrelEMS 3.0智慧能源管理平台企业电网分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施以及
    的头像 发表于 10-28 10:12 233次阅读
    AcrelEMS 3.0智慧<b class='flag-5'>能源管理</b><b class='flag-5'>平台</b>如何帮助<b class='flag-5'>企业</b>实现<b class='flag-5'>能源</b>管控
    别墅能源管理系统通信设计方案
    水货应届毕业生刚入职实习,领导要求提出一个别墅能源管理系统具体的通信方案。系统应该包括以下几个部分的通信: 1光伏PV 2.逆变器pcs 3.储能电池,电池能源管理系统BMS 4.电表电网端 5.
    发表于 10-25 14:44
    为什么需要能源管理系统(平台
    政策要求 政府政策要求企业或公共建筑必须安装能耗管理相关软件或平台,以满足节能减排的需要(例如:分项计量)  认证需要  公共建筑为了评比绿色建筑;企业为了满足
    的头像 发表于 10-18 14:25 417次阅读
    为什么需要<b class='flag-5'>能源管理</b>系统(<b class='flag-5'>平台</b>)
    企业电网能源管理系统在工厂中的应用优势
    随着全球能源危机的加剧和新能源技术的快速发展,企业对于能源管理的需求日益迫切。特别是在工厂这一能源消耗大户中,如何高效、安全、经济地利用
    的头像 发表于 09-23 17:29 602次阅读
    <b class='flag-5'>企业</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能源管理</b>系统在工厂中的应用优势
    电网智慧能源管理平台EMS3.0
    电网智慧能源管理平台EMS3.0
    的头像 发表于 09-22 08:01 769次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>智慧<b class='flag-5'>能源管理</b><b class='flag-5'>平台</b>EMS3.0
    企业电网能源管理系统的定义与发展
    。而电网技术的提出,为高效利用这些新能源电力提供了重要的技术方向。 电能紧张:企业可靠用电需求持续提升 电价上涨:企业用电降本需求持续增强
    的头像 发表于 08-28 15:00 379次阅读
    <b class='flag-5'>企业</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能源管理</b>系统的定义与发展
    安科瑞Acrel-2000ES电网电网能源管理平台 助力双碳
    助力双碳安科瑞电网电网能源管理平台具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、B
    的头像 发表于 08-08 09:35 322次阅读
    安科瑞Acrel-2000ES<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能源管理</b><b class='flag-5'>平台</b> 助力双碳
    智慧能源管理系统平台是什么
    智慧能源管理系统平台是一种基于现代信息技术和通信技术的综合能源管理解决方案,它通过采集、分析和优化能源使用数据,帮助
    的头像 发表于 07-30 14:18 428次阅读
    企业电网综合能效管理平台
    企业电网综合能效管理平台是针对企业内部
    的头像 发表于 07-23 17:06 869次阅读
    源、网、荷、储、充一体的企业电网能源管理解决方案# #人工智能
    电网能源管理
    安科瑞王金晶
    发布于 :2024年03月15日 11:10:38
    浅谈企业电网的智慧医院能源管理系统设计
    浅谈企业电网的智慧医院能源管理系统设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要 随着医疗机构医疗技术的进步以及医疗机构功能的不断完善,就医环境与工作环境的不断
    的头像 发表于 03-11 14:21 741次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>企业</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>的智慧医院<b class='flag-5'>能源管理</b>系统设计
    浅谈石化企业能源管理平台研究及产品选型
    程瑜 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:介绍如何利用新信息技术和平台架构实现构建企业能源管理平台,并且分析了该平台
    的头像 发表于 03-01 10:11 496次阅读
    浅谈石化<b class='flag-5'>企业</b><b class='flag-5'>能源管理</b><b class='flag-5'>平台</b>研究及产品选型
    安科瑞企业电网智慧能源管理系统生态交流会顺利举行
    2024年1月12日,安科瑞企业电网智慧能源管理系统生态交流会顺利举行,本次会议旨在围绕双碳目标,共同探讨如何抓住新机遇、新市场,充分利用安科瑞
    的头像 发表于 02-24 12:44 2445次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>企业</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>智慧<b class='flag-5'>能源管理</b>系统生态交流会顺利举行
