开发人员对于蓝牙测距(Ranging)和定位应用的实现有诸多考量,包括低功耗以实现长电池寿命,在测量位置或范围内的准确性,设计的复杂性以减少上市时间,并为消费者提供安全的物联网解决方案,可以防止恶意攻击。综合上述要求,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)提供的低功耗且高性能的EFR32MG24(MG24)无线SoC成为理想选择。
本视频即演示其精确的测距功能,将使用基于相位的技术测量两个MG24无线电板之间的距离,这些无线电板与安装在无线入门套件主板上的外部天线之间的距离可达30米。
原始软件包含测距算法,该算法使用设备之间的测量相位信息交换来计算距离。它也将被连接到PC上,这样可视化软件就可以实时显示计算出的距离,并与所标记的实际距离进行比较。
第二个设备或应答器将由电池供电,并在运动中显示不同地点的距离,最高可达30米。而这两种设备都可以在网络协处理器模式和独立SoC模式下运行。在本演示中,它们将在SoC模式下运行。
当打开两个设备的电源时,两个设备之间立即建立了一个安全的蓝牙连接,并开始测量过程,两个设备在连接间隔内开始交换数据包,以配置蓝牙通道的数量。然后使用两个设备上捕获的IQ数据准确估计范围,并不断重复该过程。正如视频中所见,当离开或靠近信号源,范围会立即更新。
在信号源MG24的测距库还包含算法,该算法处理IQ数据以及后滤波技术,以消除任何可能扭曲结果的异常值。由于一些环境条件如物理障碍物引起的多径干扰会影响测距解决方案的精度,芯科科技的测距算法能够达到亚米级的精度,最高可达30米范围,具有较高的距离估计精度;相比之下,现有基于蓝牙RSSI的测距解决方案只能达到4-5米的精度,甚至在室内设置下更差。
综上所述,MG24及其功能不仅是测距应用的理想选择,也是蓝牙实时定位系统的理想解决方案。
蓝牙
119文章
6422浏览量
179511 -
soc
40文章
4654浏览量
230517 -
芯科科技
1文章
521浏览量
17916
原文标题:视频-基于MG24 SoC的蓝牙测距应用演示
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯科科技助力合作伙伴Adaptiv开发出新型智能照明解决方案
芯科科技邀您相约2026蓝牙亚洲大会
采用芯科科技BG24蓝牙SoC实现实时冷链监控
芯科科技携手Waites公司打造基于传感器的状态监测解决方案
Durin选用芯科科技的MG24无线SoC来加速Aliro移动入户技术在智能锁和读卡器中的应用
芯科科技助力涂鸦智能推出新一代免编码AIoT开发平台
芯科科技面向互联健康设备的无线SoC系列产品介绍
引领蓝牙6.1精准测距新时代!汇顶发布全新车规级低功耗蓝牙SoC
采用XIAO MG24开发板的手套动作控制电动滑板设计
Hubble Network采用芯科科技MG24无线SoC构建全球低功耗蓝牙网络
将经典射击游戏移植到芯科科技MG24 Matter开发板
芯科科技MG24无线SoC在蓝牙测距中的应用
