射频功率放大器在翼型压电振动除冰实验研究中的应用
Aigtek安泰电子 2024-08-20 11:48 次阅读
实验名称:翼型压电振动除冰实验研究
实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置在结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切应力超过冰层与结构表面之间的黏附强度,冰层就会从结构表面脱落。
测试设备:信号发生器、ATA-8202、发射压电元件、接受压电元件、示波器
724-31
实验过程:实验选用的信号发生器,产生固定幅值和频率的不同类型的波形信号。功率放大器选择了安泰生产的8202T型功率放大器,其可操作的频率范围为10Hz20Mhz,最大的输出功率为100W,可以满足高频超声振动实验的要求。示波器选用了Tektronix公司生产的TDS1012型示波器。整体的实验设备进行了调试和测试,满足了实验的要求。此外,对于能量传输系统而言,系统的谐振网络匹配会影响系统的传输功率和效率,通过有效地谐振网络设计,可以提高系统传输功率和效率
实验结果:实验采用两种方法进行冰层的获取:一种为“速冻”方式,即通过规则的结冰模具进行结冰,然后把规则的冰块冻结在翼型表面,该过程类似与飞机结冰过程中结冰环境温度较低的情况:一种为“渐冻”方式,即事先在翼型表面上滴加液态水,然后按照一般的冰凝结方式进行冻结,该方法类似于飞机结冰过程中结冰环境温度稍高的情况。
724-32
图5.8为一般典型的结冰状况
三种布局方式均进行了多次地面冷环境除冰实验。每个布局方式下均有冰块脱落现象。在效果较好的除冰实验工况下,发现压电元件附近的冰脱落的最快,主要原因是压电元件附近的结构振幅较大,而机翼前缘中间范围区域的冰块则较晚一些脱落,原因在于该区域的结构振动相比于压电元件附近稍小。同时,“速冻”方式的冰脱落的较快,而“渐冻”方式的冰不容易除掉,原因在于“速冻”方式的冰与结构之间的粘附强度较小,而”渐冻”方式的冰冻结缓慢,,使冰与结构交界面处形成较强的粘附作用,因此不容易去除。实验证明了翼型压电振动除冰方法的可行性。
  • 功率放大器
  • 发生器
  • 射频功率
    射频功率放大器基于压电材料的飞机结冰探测的应用
    效应接收到交变电压信号,然后利用采集系统将接收到的信号采集到上位机中进行观察处理。   图a结冰探测系统设备工作流程图  测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器压电陶瓷、信号采集卡、电脑软件
    发表于 02-27 17:04
    射频功率放大器翼型压电振动除冰实验研究的应用
    发表于 03-08 17:37
    功率放大器合成射流激励器的应用
      实验名称:功率放大器ATA-2082合成射流激励器的应用   实验内容:合成射流激励器利用压电
    发表于 03-08 17:43
    射频功率放大器简介
    `射频功率放大器(RF PA)是各种无线发射机的重要组成部分。发射机的前级电路,调制振荡电路所产生的射频信号
    发表于 11-18 09:42
    Agitek功率放大器压电双晶片动力学研究的应用
    、不同轴向力下悬臂双晶片的幅频特性放大器实验中发挥的效能: 驱动压电双晶片,功率放大,电路匹配。选择该
    发表于 01-03 17:00
    基于压电陶瓷的声光模式转换实验功率放大器的应用
    实验名称: 基于压电陶瓷的声光模式转换实验研究方向:光纤模式实验内容: 用高频高压信号驱动压电
    发表于 02-17 18:00
    功率放大器压电样品超声谐振谱测试应用
    )是测试得到的镀电极压电陶瓷长方体样品的超声谐振谱图。谱每个峰对应一个谐振频率,利用从谱读出的若干谐振频率反演得到的弹性系数与超声脉冲-回波法的相对误差小于3%. [img][/img]
    发表于 02-18 15:51
    功率放大器基于振动驱动的旋转及攀爬软体机器人的研究
    功率放大器实验过程中提供了高电压,施加在机器人上,通过数值模拟和实验的结果对旋转软体机器人进行了运动机理分析,并通过实验对其旋转性能进行
    发表于 04-09 10:02
    【案例分享】功率放大器高粘度流体微孔压电超声雾化器研究的应用
    实验名称:功率放大器高粘度流体微孔压电超声雾化器研究实验设备:激光粒度仪、微孔超声雾化器、电子
    发表于 07-19 10:46
    【超声雾化实验】ATA-4014功率放大器应用
    实验名称:功率放大器高粘度流体微孔压电超声雾化器研究的应用
    发表于 07-26 14:08
    Aigtek功率放大器压电陶瓷的光纤声光移频实验的应用
    发表于 06-06 17:39 10次下载
    功率放大器压电陶瓷的声光模式转换实验的应用
      实验名称:功率放大器基于压电陶瓷的声光模式转换实验   研究方向:光纤模式   实验内容:用
    发表于 02-20 10:15 1次下载
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>压电</b>陶瓷的声光模式转换<b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    射频功率放大器——如何选择合适的射频功率放大器
    射频功率放大器是一种用于增强射频信号的电子设备。选择合适的射频功率放大器时,需要考虑多个因素,
    的头像 发表于 06-27 16:39 1605次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>——如何选择合适的<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
    功率放大器柔性压电超声换能器研究的应用
    实验名称:功率放大器基于柔性压电超声换能器水下放射实验的应用实验目的:针对长期辅助治疗骨质损伤
    的头像 发表于 11-17 15:29 766次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>柔性<b class='flag-5'>压电</b>超声换能器<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰功率放大器应用:振动测振仪压电陶瓷振动幅度频率监测
    测试仪器仪表配合,才能更好地帮助实验进行。本期Aigtek 安泰电子 将要给大家分享的就是,功率放大器+振动测振仪,压电陶瓷
    的头像 发表于 12-04 11:41 158次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b>应用:<b class='flag-5'>振动</b>测振仪<b class='flag-5'>压电</b>陶瓷<b class='flag-5'>振动</b>幅度频率监测
