本视频实际演示了基于Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的BG22低功耗蓝牙SoC来达成长距离的蓝牙连接。通过将BG22开发套件安装在无人机上,并支持新的蓝牙Coded PHY技术,经实测蓝牙连接的距离可延长至510米。
多年来,我们一直被告知低功耗蓝牙(Bluetooth LE)对于可穿戴设备、医疗设备、健身追踪器和门锁控制是理想的解决方案。但如果用户走得更远一点,就会失去连接,对吧?许多人认为蓝牙只能用于短距离通信,今天我们将打破这种观念。
我们将通过本次BG22的实作演示视频来打破这个迷思,并深入探讨被称为Coded PHY的技术。这使蓝牙传输的覆盖范围比旧版本扩大了四倍。
本次演示的设置包括无人机和一个通过魔术贴连接到无人机上的电池组,以及最重要的BG22开发工具包。通过EFR Connect移动应用程序与BG22开发板连接起来并进行控制。
从一开始无人机的9米高度,14米的距离到了100米的距离,再往上一点到11米的高度,甚至到350米都仍然保持稳定的连接,具有-105dBm的信号。
直到距离400米,它仍然以-103dBm连接。大约到500米,信号还有-100dBm。最终断开连接的最远距离可达到510米。
soc
38文章
4014浏览量
216961 -
低功耗蓝牙
1文章
217浏览量
20989 -
芯科科技
1文章
347浏览量
15497
原文标题:实作演示视频-通过BG22 SoC实现长距离的蓝牙连接
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
