本次的演示视频演示了基于SiliconLabs(亦称“芯科科技”)xG28 SoC开发板运行蓝牙 + Sub-GHz动态多协议的范围测试。
该测试可以很好的显示蓝牙和Sub-GHz的连接基本上是同时进行的。首先需要建立一个从手机到开发硬件的蓝牙连接,然后用Sub-GHz的频率在两块电路板之间进行实际的范围测试演示。
视频中的xG28 ProKit开发板将设置为接收模式,这样就能在实际的屏幕和APP上看到测试期间的图形。PHY配置实际上是在项目构建期间配置的,所以在这里只使用标准的FSK PHY,用户可以自行更改其他设置。
当开始测试时,可以注意到屏幕上的变化。现在它处于接收模式,等待传输板,所以要切换到传输板,把它们联系起来。此时屏幕实际上开始绘制信号强度的图表,在这里做的是在电路板之间运行一个测试,所以会看到发送的数据包,也会看到另一个设备上的接收数据包,以及接收信号的强度。
如演示中所示,测试人员可以拿着这块板子,并走到大厅的另一端来测量信号强度;或是盖住天线仍然可以看到响应,这为蓝牙和Sub-GHz的动态多协议连接提供了一个很好的证明。对开发人员来说,还可以尝试不同的PHY并实际做范围测试评估,以及在这次测试中获得一些基本的无线电性能。
蓝牙
114文章
5676浏览量
167995 -
开发板
25文章
4754浏览量
96079 -
芯科科技
1文章
347浏览量
15497
原文标题:视频:xG28开发板运行蓝牙 + Sub-GHz动态多协议的范围测试
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
