本文基于瑞萨官方开发板RX-FSOE-REF-KIT,介绍EtherCAT通讯的功能安全应用开发以及实现过程所需的开发环境。
开发环境
IDE | e2 studio (v2022.04)或以上版本 + CC-RX (v3.01.00) |
Target board |
RX72M-RX23T Functional Safety Reference Board |
Emulator | E2-lite |
SSC Tool | SSC Tool (v5.12) |
Industrial Safety program(需要与瑞萨签订<功能安全软件License 许可协议>才可获得) |
1. RX Functional Safety Platform Software (Evaluation Version) for CC-RX Ver2.20b, Model number: RTK0EF0061F32002SJ 2. RX FSoE Application Software (Evaluation Version) for CC-RX Ver1.10b, Model number: RTK0EF0080F31001SJ 3. RTK0EF0130F01001SJ_Ev110_E |
EtherCAT Master | 带网口的PC(预安装TwinCAT3) |
FSoE Master |
EK1100+EL6900+EL9011 |
网线 | 两条 |
电源 | 24VDC 给开发板和安全主站供电 |
1RX72M准备
1.1 从瑞萨官方获取软件包RTK0EF0130F01001SJ_Ev110_E.zip,解压
1.2 使用SSC软件生成EtherCAT代码,打开SSC软件
1.3 点击Import输入选择该路径下的Renesas_RX72M_config.xml文件,选择RX72M创建工程。
RTK0EF0130F01001SJ_Ev110_EFSoE Reference Software Sample projectProject_ASSC
1.4 输入应用文件,Tool > Application > Import,选择该路径RTK0EF0130F01001SJ_Ev110_EFSoE Reference Software Sample projectProject_ASSC下的RX72M EtherCAT.xlsx,保存工程。
1.5 设置支持DC同步模式以及最小通讯周期为250us (0x3D090 = 250000)。
1.6 生成代码,Project → Create new Slave Files, 点击Start生成Src文件代码。
RTK0EF0130F01001SJ_Ev110_EFSoE Reference Software Sample projectProject_ASSCSrc
1.7 将生成的Src相关文件拷贝覆盖到RX72M的路径下(其中RX72M EtherCAT.c和RX72M EtherCAT.h不拷贝覆盖)。
RTK0EF0130F01001SJ_Ev110_EFSoE Reference Software Sample projectProject_ARX72MPL-SWsrcusrapp5ECAT_sampleapplicationecat
1.8 设置开发板JP1和JP2为1引脚和2引脚短路
1.9 设置SW5拨码开关SW5-1和SW5-2为OFF,表示Device ID为0x10
修改代码文件RX72M EtherCATObjects.h第976行设备ID参数为0x0010。
1.10 设置ESI文件,配置FSoE 设备ID为1000,表示FSoE设备ID为0x0010
至此RX72M准备工作结束。
2RX72M工程编译
2.1 创建空白workspace文件,选择上述章节所完成的RX72M工程文件,导入工程,路径如下
2.2 右击工程属性选择toolchain,CCRX3.0.1是经过功能安全认证的编译器版本。编译无错误。
2.3 使用E2-lite连接开发板上的RX72M烧录接口,Debug As → Debug configurations设置,点击Debug即可烧录完成。
3RX23T工程编译
3.1 创建空白workspace文件,选择上述章节所完成的RX23T工程文件,导入工程,路径如下,设置toolchain,编译无错误。
RTK0EF0130F01001SJ_Ev110_EFSoE Reference Software Sample projectProject_ARX23TPL-SW
3.2 使用E2-lite连接开发板上的RX23T烧录接口,Debug As → Debug configurations设置,点击Debug即可烧录完成。
未完待续
瑞萨
33文章
22273浏览量
85464 -
开发板
25文章
4749浏览量
96044 -
功能安全
2文章
68浏览量
5599
原文标题:RX-FSOE-REF-KIT功能安全使用介绍(上)
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
