一、光伏运维云平台简介
通过AcrelCloud-1200分布式光伏云平台,实现了对光伏电站各逆变器发电效率及发电收益的实时监测,光伏站环境监测,光伏站整体组网监控等功能。1联5系8电2话171微3信5同2号2
系统功能:
逆变器监测:监测逆变器的实时电参量并提供告警。
配电图监视:实时监测各逆变器的运行状态,交直流运行参数。
记录功能:具有电压、电流、功率、发电量以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能,以供查询、分析、打印。
报警处理:用户可以根据自己的需要分级分类筛选有关报警。
用户管理:具备完善的用户角色和权限管理,避免越权操作;
曲线分析功能:可以曲线形式展示实时数据库和历史数据库中的逆变器交直流数据,以便分析其当前逆变器运行状态及有关历史趋势;
报表统计功能:通过报表,可以方便分析发电系统及各逆变器运行参数,形成日报、月报,电能统计日报、月报、年报及同环比分析。
二、平台架构
三、系统功能
3.1 综合看板
登陆成功后,默认打开系统的“综合看板”界面。、显示所有光伏电站的数量,装机容量,实时发电功率、累计日、月、年发电量及发电收益、累计社会效益、柱状图展示月发电量
3.2 电站状态
l电站状态展示当前光伏电站发电功率,补贴电价,峰值功率等基本参数。
l统计当前光伏电站的日、月、年发电量及发电收益。
l电站年利用小时数计算。
l摄像头实时监测现场环境,并且接入辐照度、温湿度、风速等环境参数。
l显示当前光伏电站逆变器接入数量及基本参数。
用户点击右上角视频画面即可全屏观看,用户点击最下方逆变器的查看详情即可跳转至逆变器状态页面查看该逆变器运行详情。
3.3 逆变器状态
逆变器基本参数显示、日、月、年发电量及发电收益显示、逆变器年利用小时数计算、通过曲线图显示逆变器功率、环境辐照度曲线、直流侧电压电流查询、交流电压、电流、有功功率、频率、功率因数查询、用户点击交、直流侧的历史数据按钮,
即可查询该逆变器的历史电力参数。
3.4 电站发电统计
展示所选电站的时、日、月、年发电量统计报表。
用户选中电站,点击图表,即可查看曲线图和柱状图。
3.5 逆变器发电统计
展示所选逆变器的时、日、月、年发电量统计报表、用户选择逆变器(可多选),再点击图表,即可查看曲线图和柱状图。
3.6 配电图
实时展示逆变器交、直流侧的数据、展示当前逆变器接入组件数量、展示当前辐照度、温湿度、风速等环境参数、展示逆变器型号及厂商。
3.7 逆变器曲线分析
展示交、直流侧电压、功率、辐照度、温度曲线。
3.8 操作日志
用户登录情况查询。
3.9 平台运行日志
查看仪表离线状况、查看网关离线状况。
3.10 报警信息
将报警分进行分级处理
记录报警内容,发生时间以及确认状态。
配电运行报表将所有回路的所有参数显示在报表中,以便用户整体监测回路运行状态。
3.11 视频监控
通过安装在现场的视频摄像头,可以实时监视光伏站运行情况。对于有硬件条件的摄像头,还支持录像回放以及云台控制功能。
3.12 电站
此页面通过表格维护光伏电站基本信息,可以对该账号下所管理的光伏电站进行新增、修改、删除等操作。
3.13 逆变器产品信息
对光伏站使用的所有逆变器品牌,型号,基本参数进行维护。并且可以对以上参数进行新增、修改、删除等操作。支持附件上传下载功能。
3.14 逆变器项目信息
根据项目将具体使用的逆变器进行统计,展示其基本参数,并对其交、直流数据进行仪表关联。支持对逆变器的新增、修改、删除功能。
3.15 监测回路
展示当前光伏站所有交流回路以及直流回路名称以及关联的仪表。支持对所有回路的新增、修改、删除功能。
3.15 仪表
对当前光伏站的所有交、直流侧参数,气象站参数等进行仪表信息维护。支持仪表的新增、修改、删除。
3.16 网关
显示当前光伏站所有网关的型号及使用状态。可以对其进行新增、修改、删除操作。
3.17 用户管理
显示该云平台所有用户列表。可以对其进行权限设置,密码修改。支持新增、修改、删除用户等操作。
逆变器
279文章
4600浏览量
204549 -
云平台
1文章
1208浏览量
38710 -
分布式光伏
96浏览量
3671
