在现代农业的发展中,现代温室大棚作为能够让反季节种植常规化的设施,它的温湿度会直接影响植物的呼吸、根系吸收、及蒸腾作用,因此需要进行温室大棚监测,科学的调节温湿度参数,提高温室内农作物的质量、产量。
功能特点:
1.温室大棚监测系统低功耗,续航时间长。
2.温室大棚监测系统支持现场LED显示屏查看数据,数值显示清晰。
3.温室大棚监测系统可以采用4G传输方式将数据上传至农业四情测报平台,实现农业生产环境的智能感知、智能报警、智能分析,无需现场布线,无距离限制。
4.温室大棚监测系统内置报警功能,当监测到任一位置的温湿度数值超限时,平台会以多种方式提醒管理人员,并进行事件记录,供管理人员调用分析。
5.温室大棚监测系统中的很多传感器拥有存储功能,通信中断存储数据,通讯恢复自动续传,防止数据丢失。
6.温室大棚监测系统中的一些传感器带有定位功能,可查看位置信息。
7.温室大棚监测系统的传感器具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,在恶劣环境下也能保证产品的优异测量性能。
总之,温室大棚监测系统可以做到无需人工到大棚内巡查,帮助管理人员及时的发现棚内温湿度异常,进而做出措施,避免或者减少损失减少工作量,降低人力成本。
传感器
2552文章
51383浏览量
756118 -
监测系统
8文章
2755浏览量
81483
