Partron公司是一家领先的电子元器件制造商,专注于为移动通信、物联网、汽车电子等领域提供高质量的射频元器件和解决方案。公司成立于2001年,总部位于韩国,是全球知名的射频元器件供应商之一。
Partron公司主要提供以下几类产品:
- 射频元器件:包括隔离器、环行器、滤波器、天线等,覆盖从低功率到高功率应用的需求,广泛应用于通信设备、基站、物联网设备等领域。
- 传感器模组:Partron还为智能手机和物联网设备提供高精度传感器模组,支持指纹识别、光学传感、环境感知等功能。
- 无线通信解决方案:公司致力于提供优质的天线解决方案,特别是在5G、NFC、UWB等新兴通信技术领域,提供了多种创新产品。
一、Partron隔离器/环行器选型指南
隔离器和环行器是射频信号传输中不可或缺的元件,尤其是在移动通信设备中。它们的主要功能是防止反射信号对功率放大器的损坏,确保信号的单向传输。Partron的隔离器产品线从小型低功率到大功率SMT型均有涵盖,满足不同功率需求的应用场景。
1. 小型SMD型隔离器/环行器(低功率应用)
小型SMD型隔离器/环行器主要用于低功率应用,适合表面贴装技术(SMT),并具有低成本、小尺寸的优点。它们的典型应用场景包括移动通信中的信号隔离和功率放大器保护。相关型号例如:
- IL05BL(R)A836AAE:工作频率为824~849 MHz,最大插入损耗为0.80 dB,隔离度13 dB,最大功率为5瓦,适用于工作温度范围为-35至+85°C的环境。
- IL05BL(R)A836AAE
- IL05BL(R)A881AAE
- IL05BL(R)A942AAE
- IL05AL(R)1842ABE
- IL05AL(R)1880AAE
- IL05AL(R)1900AAE
- IL05AL(R)1965AHE
- IL05AL(R)2140AAE
- IL05AL(R)2145ASE
- IL05AL(R)2350ABE
- IL05AL(R)2350ASE
- IL05AL(R)2442AHE
- IL05AL(R)2655ASE
- IL05DL(R)3500AAE
- IL05DL(R)3600ABE
- IL07BL(R)0746ABE
- IL07BL(R)0807AAE
- IL07BL(R)0836AAE
- IL07BL(R)0881AAE
- IL07BL(R)0942AHE
- IL07BL(R)1842AAE
- IL07BL(R)1960AAE
- IL07BL(R)2140AAE
- IL07BL(R)2145AHE
- IL07BL(R)2155AAE
- IL10EL(R)0506AAE
- IL10EL(R)0578AAE
- IL10EL(R)0656AAE
- CL05EL(R)1960AAE
- CL05EL(R)1960AAE
- CL05EL(R)2140AAE
- CL05EL(R)2600AAE
2. 高功率SMT型隔离器/环行器(高功率应用)
高功率SMT型隔离器/环行器能够处理高达200瓦的功率,且具备优异的射频(RF)和互调失真(PIMD)特性,适合射频信号的高功率传输场景。例如:
- SCA0751L(R)1B:频率范围为745~756 MHz,最大插入损耗为0.25 dB,隔离度22 dB,最高可处理200瓦功率,工作温度范围为-40至+125°C,适用于高功率射频传输需求。
- SCA0751L(R)1B
- SCA0778L(R)2B
- SCA0806L(R)3B
- SCA0836L(R)1B
- SCA0881L(R)3B
- SCA0942L(R)2D
- SCA1472L(R)1B
- SCA1960L(R)2B
- SCA2145L(R)1B
- SCB0751L(R)1B
- SCB0763L(R)1B
- SCB0881L(R)6B
- SCB1842L(R)6B
- SCB1960L(R)3B
- SCB2000L(R)1B
- SCB2145L(R)4B
- SCB2350L(R)6B
- SCB2593L(R)2B
- SCB3500L(R)1B
- SCD0751L(R)1B
- SCD0881L(R)2B
- SCD1842L(R)1B
- SCD1960L(R)4B
- SCD2145L(R)1B
- SCD2350L(R)2B
- SCD2596L(R)1B
- SCD3500L(R)1B
- SCY1842L(R)1B
- SCY1960L(R)1B
- SCY2145L(R)1B
- SCY2350L(R)1B
- SCY2596L(R)1B
- SCZ2350L(R)1R
- SCZ2600L(R)1R
- SCZ3500L(R)3R
- SCZ3650L(R)1R
- DIC0390L(R)1
- DIC0413L(R)1
- DIC0419L(R)1B
- DIC0465L(R)3
- DAA0742L(R)3
- DIB0748L(R)1
- DAA0806L(R)1
- DIB0806L(R)1
- DIC0806L(R)1B
- DIA0836L(R)1
- DIA0867L(R)3
- DIB0867L(R)1
- DAA0881L(R)9
- DAB0881L(R)2
- DIA0915L(R)1
- DAA0942L(R)9
- DAB0942L(R)2
- DIB1493L(R)2
- DIB1542L(R)1
- DIA1842L(R)6
- DAB1842L(R)7
- DIG1842L(R)2
- DAB1962L(R)5
- DIA0962L(R)7
- DII1962L(R)1
- DIB2050L(R)1
- DII2132L(R)1B
- DIA2140L(R)6
- DAB2140L(R)7
- DIG2140L(R)1
- DAB2350L(R)2
- DIB2655L(R)5
- DIB3475L(R)1
二、Partron滤波器选型指南
滤波器在射频通信中用于筛选出所需的信号频率,同时抑制不需要的频率成分。Partron提供液晶滤波器和陶瓷滤波器,涵盖不同频段和设计需求,适用于从低频到高频的多种应用场景。
1. LC滤波器
LC滤波器适用于带通、低通、高通等多种滤波设计,涵盖的频率范围从数MHz到数GHz。例如:
- DPL0042GDA:该滤波器尺寸为50×12×7毫米,工作频率为42.5/216.25 MHz,带宽为65/207.5 MHz,插入损耗为1.0 dB,适用于无线通信系统中的频率选择。
- DPL0042GDA
- DPA0098FCA
- DPL0620EKB
- FPA0028GMA
- FPA0565EMA
- FPA2300EDA
2. 陶瓷滤波器/双工器
陶瓷滤波器主要用于高频段的信号处理,其优点是体积小、性能稳定。该类滤波器的设计适用于CDMA、GSM、GPS、蓝牙等多种通信频段。例如:
- LPD1550EMA:工作频率为1550 MHz,带宽为600 MHz,插入损耗为1.4 dB,适合于高频通信设备的频率筛选。
- LPD1550EMA
- DFM2R1575MDA
- FPJ1880HCA
- RPC2140FDA
- FMD2313HKA
- FMD3432BKA
- WPE3500FDA
- FMD5250CDA
- FMD5662CDA
- FMF5890DYA
- FPFB725EDA
- DPJ0836HCA
- DMJ0897
- DPJ1747HDC
- DPJ1950DCC
- DMJ2535FYA
- MPS0325EKA
- MPD0707FCA
- MPC0789HNB
- MHB0717HMA
- DHT0806LXH
- MPB1747HCA
- MPC1785HXA
- MPB1719HMC
- MPB1719DMD
三、Partron天线选型指南
天线是无线通信系统中不可或缺的部分,负责发送和接收电磁波信号。Partron提供多种天线产品,包括内置天线、超宽带天线、RFID/NFC天线等,适应不同设备和系统需求。
1. 内置天线(Intenna)
内置天线适用于手机和其他小型设备,具有小体积、宽带宽、多频段的特点。Partron开发了多种技术,如PDS、LDS、3D金属嵌件成型等,以提高天线性能。例如:
- ALDSSBDA03KY:尺寸为61.67×25.34×3.30毫米,适用于LTE、蓝牙/Wi-Fi和GPS频段,驻波比为2.0~3.0,增益典型值为-3 dBi,是手机和小型设备的理想选择。
- ALDSBDA03KY
- ALIMAG880KO
- AISMN90xxxx
- AFD2450J7T
- ASUGPB314EU
2. 超宽带天线
超宽带天线用于雷达、实时定位系统(RTLS)和通信系统,覆盖广泛的频段。例如:
- ACSMD1317PA:工作频率为8700 MHz,带宽为2000 MHz,VSWR ≤3.5,峰值增益为4.5至8.0 dBi,适用于高精度无线通信系统。
- ACSMD1317PA
- ACS5200HFAUWB
3. RFID/NFC天线
RFID/NFC天线主要用于物联网设备、电子标签等场景,工作频段为13.56 MHz或900 MHz,具有良好的性能和稳定性。例如:
- APDNFCGTNT:尺寸为55.6×71.44×0.55毫米,工作频率为13.95 MHz,适合用于物流系统中的RFID标签。
- AFSNFCA3P
- AFSNFCA5C
- AFFSNFCA3
- AFSNFCSER4
- AFSNFCI81
- APDNFCGTNT
- APDNFCDR2NT
- APDNFCHRNT
- AFSNFCS7T
- RFID601008
- APSLFXXXX
- RTS-S02
- RS-104A
4. 贴片天线
- 无源贴片天线:主要用于GPS、DAB(数字音频广播)等卫星接收场景。无源天线不带有任何放大电路,依靠设备的内部电路进行信号处理。
- 示例型号:ANPL1580P2***,尺寸为15×5×2毫米,工作频率为1575 MHz,设计用于GPS信号接收,具有良好的信号增益和抗干扰能力。
- 有源贴片天线:用于GPS卫星信号接收,内置低噪声放大器(LNA),能够增强微弱的信号并降低噪声,有助于提高接收精度。
- 示例型号:MAGB1803xxxx,尺寸为18×18×7.3毫米,集成了LNA放大器,典型增益可达到12~20 dB,适合GPS应用,具有很好的抗干扰特性和低噪声系数。
- 多频段贴片天线:支持多频段通信,能够同时处理多个频率信号,适合于同时需要支持多种通信协议的设备,如智能手机和物联网终端。
- 示例型号:ODBWPTR5020,尺寸为5.0×2.0×1.2毫米,支持2445 MHz和5500 MHz两个频段,适用于WLAN和UWB等应用,提供高增益和良好的信号传输质量。
其他相关型号:
- DSBTPTR2010
- SDBTPTR3015
- ACS2450HDA41
- ACS2450ICAMEB
- ODGPPTR3015
- ACS1575HDA41
- ODBPTR4020
- ODBWPTR5020
- ACS2450ICADWF
- ACS0868HPUHF
- ANPL1580P2***
- ANPL1580E4***
- ANPL1580G4***
- ANPL1580O4***
- ANPS1580H3***
- ANPS1580E3***
- ANPS1580F4***
- ANPS1580A4***
- ANPS1580B4***
- ANPS1580C4***
- MAGB1203xxxx
- MAGB1503xxxx
- MAGB1803xxxx
- MAGB2003xxxx
- MAGB2503xxxx
- MAGBC063xxxx
- MAGBC073xxxx
- MAGBC103xxxx
- MAGBC123xxxx
- MAGBC133xxxx
电子元器件
133文章
3225浏览量
104188 -
选型指南
11浏览量
8102 -
射频器件
7文章
126浏览量
25467
