一、同步调制
同步调制的核心在于三角载波频率fc与正弦调制波频率fr的同步变化。在此模式下,载波比R(R = fc / fr)保持常数,通常为3的倍数,以确保逆变器输出波形的对称性。这种策略的优点在于能够有效控制输出波形的质量,尤其在较高频率下,有利于减少电动机的脉动转矩和噪声。然而,同步调制也存在一些局限性:
低频谐波问题:当输出频率较低时,相邻脉冲间的间距增大,导致谐波分量显著增加,可能引起电动机的不稳定运行和噪声问题。
开关损耗:为了降低谐波而提高载波比,会使得逆变器在输出高频时的功率开关器件工作频率过高,从而产生较大的开关损耗。
二、异步调制
异步调制策略中,三角载波频率fc保持不变,而调制波频率fr发生变化。这种策略的显著优点在于能够在低频时自动增加载波比,从而减少谐波含量,改善电动机的低频工作性能。然而,异步调制的不足之处在于:
波形对称性损失:由于载波比R不再是固定常数,频率变化时不能保证R始终为3的倍数,这可能导致逆变器三相输出波形的对称性受损,影响电动机的平稳运行。
高频性能限制:虽然现代高速功率开关器件(如IGBT)的应用降低了这一问题的影响,但在高频操作下,异步调制仍然面临波形质量和效率的挑战。
综上所述,同步调制、异步调制各有特点,适用于不同的应用场景和需求。
举报投诉
SPWM
14文章
362浏览量
63852 -
调制波
5浏览量
3266 -
同步调制
6浏览量
2232
热点推荐
半双工异步调制解调器PL2102电子资料
概述:PL2102是专为电力线通讯网络设计的半双工异步调制解调器。它仅由单一的+5V电源供电,以及一个外部的接口电路与电力线耦合。PL2102除具备基本的通讯控制功能外,还内置了五种常用的功能电路:可数字频率校正的实...
发表于 04-21 07:43
什么是同步调制和异步调制
在PWM控制电路中,载波频率 fc 和调制信号频率 fr 之比成为载波比,根据载波信号和信号波信号是否同步分为同步调制和异步调制。1 什么是异步调制
发表于 09-03 08:43
PWM变频器的调制方式
PWM变频器的调制方式在PWM控制电路中,载波频率 fc 和调制信号频率 fr 之比成为载波比,根据载波信号和信号波信号是否同步分为同步调制和异步调
发表于 09-03 08:54
采用TMS320F206控制的同步调制解调器
介绍了一种采用数字信号处理器TMS320F206和调制解调芯片RC56D/SP设计的同步调制解调器。该调制器解调器能在多种
发表于 12-08 15:24
•1411次阅读
电流谐波优化的混合脉宽调制策略
受轨道车辆牵引功率大、开关频率低的限制,牵引传动系统多采用低频区异步调制,基频以上单脉冲调制的脉宽调制方式,且在中频过渡区通常需采用优化同步调制以达到改善变流器输出特性的目的。电流谐波
发表于 01-02 18:08
•2次下载
pwm调制原理同步调制_几种pwm调制方式介绍
本文介绍了脉宽调制分类与优点,介绍了PWM脉宽调制原理,对PWM同步调制进行了介绍,介绍来了PWM具体应用以及几种pwm调制方式。
发表于 01-25 15:32
•7.3w次阅读
TI中基于DSP的逆变器分段同步调制算法的研究
在铁道车辆变频调速系统中,一般选择采用分段同步调制模式进行变频调速,在载波比切换时,SPWM电压相位可能发生突变,从而导致转矩及转速的突变,影响电机正常运行。
发表于 04-08 09:12
•2次下载
同步调制与异步调制总结
一. SPWM主电路主电路如图所示,为采用二极管组成的不可控整流器及由自主关断器件组成逆变器的主电路。图中的逆变器的主开关器件是BJT,也可以采用GTO或IGBT。 BJT是双极结型晶体管
发表于 03-01 11:31
•1次下载
同步调相机的工作原理
一、同步调相机 同步调相机又称同步补偿机,是运行于电动机状态,但不带机械负载,当改变励磁电流时,可以从电网中吸收电感性无功功率或电容性无功功率的同步电机。
什么叫异步调制?什么叫同步调制?两者各有什么特点?
什么叫异步调制?什么叫同步调制?两者各有什么特点? 异步调制和同步调制是一种数字通信中常用的调制方式。它们在数据传输中起着关键的作用,让发送
异步调制和同步调制各有何优缺点
异步调制和同步调制是数字通信中两种常见的调制方式。它们各自具有优缺点,适用于不同的应用场景。 一、异步调制 定义 异步调制(Asynchro
pwm同步调制和异步调制的区别
PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是一种常见的调制方式,广泛应用于通信、控制等领域。PWM调制分为同步调制和异步调
同步调制异步调制的概念及优缺点
同步调制和异步调制是数字通信中两种基本的调制方式。它们在数据传输过程中起着至关重要的作用。 同步调制(Synchronous Modulation) 概念
SPWM的同步调制和异步调制是什么
