5G网络、云计算和物联网(IoT)技术的广泛部署增加了对更高带宽和数据传输速率的需求,人们对800G和1.6T网络速率的期待不断上升。本文将深入阐述数据中心在800G以太网和1.6T网络升级方面所做出的创新以及面临的主要挑战。
以太网速率随时间变化
网络升级所面临的挑战:
如何提高800G以太网的速率和容量?
1. 先进的调制技术
采用更高效的调制技术,如PAM4(四电平脉冲幅度调制),可以在同一频带内传输更多的数据,从而提高速率和容量。
2. 多芯光纤
使用多芯光纤技术,可以在一根光纤中传输多条数据通道,从而大幅度提高数据传输容量。
3. 波分复用(WDM)
通过波分复用技术,可以在同一根光纤上同时传输多个不同波长的光信号,从而增加总的传输容量。
4. 优化的网络架构
设计更高效的网络架构,减少数据传输中的瓶颈和延迟,提高整体网络性能。
5. 智能流量管理
利用人工智能和机器学习技术,优化网络流量管理,确保数据传输的高效性和稳定性。
交换机硅光串行解码器(Switch Silicon SerDes)
SerDes(串行器和解串器)是一种关键技术,它将数据转换为串行形式,以便通过较少的信号线进行高效传输。为了提升800G以太网的通道速率,更快的网络交换芯片至关重要。随着交换芯片整体带宽的增加,SerDes的速度、数量和功耗也在不断提升。在51.2Tbps时代,SerDes的速率从10Gbit/sec提升至112Gbit/sec,通道数量从64个增加到512个。SerDes的功耗已成为系统总功耗的重要部分。下一代交换芯片的带宽将再次翻倍,102.4T交换机的SerDes通道数量将达到512个200Gb/s,而硅交换机将在224Gb/s通道上支持800G和1.6T网络速率,从而实现数据中心内各元素之间的低延迟交换。
脉冲幅度调制(PAM)
高阶调制通过增加每个符号或单位间隔(UI)内的比特数,在信道带宽和信号幅度之间实现了平衡。PAM4技术与之前的版本兼容,并且相比更高阶的调制方案,具有更好的信噪比 (SNR),从而减少了前向纠错 (FEC) 所需的额外资源和时间。然而,由于模拟带宽的限制,实现PAM4需要更先进的模拟前端 (AFE) 和创新的数字信号处理 (DSP) 方案来实现更高级的均衡。
尽管未来可能会采用更高阶的调制方案,如PAM6或PAM8,但目前在800G以太网或1.6T网络中,PAM4仍然具有多功能性。业界也在探索其他方法,以在保持高速数据完整性的同时,进一步提升性能。
PAM4信号的眼高较小,需要更严格地控制噪声和抖动
如何降低800G以太网的误码率?
降低800G以太网的误码率可以通过以下几种方法:
1. 高级调制技术
采用更高效的调制技术,如PAM4,可以在同一频带内传输更多的数据,同时保持较低的误码率。
2. 前向纠错(FEC)
使用前向纠错技术,可以在数据传输过程中检测和纠正错误,从而降低误码率。
3. 优化的信号处理
通过先进的数字信号处理(DSP)技术,可以提高信号的质量和稳定性,减少误码率。
4. 高质量的光纤和组件
使用高质量的光纤和光学组件,可以减少信号传输中的损耗和干扰,从而降低误码率。
5. 智能网络管理
利用人工智能和机器学习技术,实时监控和优化网络性能,及时发现和纠正潜在的错误。
6. 温度控制
确保设备在最佳温度范围内工作,可以减少热噪声对信号的影响,从而降低误码率。
通过结合这些方法,可以显著降低800G以太网的误码率,确保数据传输的高效性和可靠性。
不同前向纠错(FEC)架构的权衡有所不同
FEC架构 | 案例 | KP FEC增益 | 开销 | 延迟 | 功耗/面积 |
端到端 | RS (576,514,31) | 额外需要-1.5dB | 额外需要6% | 延迟逐渐增加 | 延迟逐渐增加 |
分段式 | KP和FEC | FEC主导 | FEC主导 | 延迟显著增加 | 延迟显著增加 |
串联式 | KP+BCH/Hamming | ~0.5-1.5 dB | 额外需要3% -6% | 延迟逐渐增加 | 延迟逐渐增加 |
如何提高800G以太网的能效?
提高800G以太网的能效可以通过以下几种方法:
1. 优化电路设计
采用更高效的电路设计和低功耗材料,可以减少能耗,提高整体能效。
2. 先进的调制技术
使用更高效的调制技术,如PAM4,可以在同一频带内传输更多的数据,从而提高能效。
3. 智能电源管理
利用智能电源管理系统,根据实际需求动态调整功耗,避免不必要的能源浪费。
4. 高效散热系统
设计高效的散热系统,确保设备在最佳温度范围内工作,减少因过热导致的能耗增加。
5. 集成光学技术
将光学组件直接集成到硅芯片中,可以减少信号传输的损耗和延迟,提高能效。
6. 多通道并行处理
利用多通道并行处理技术,可以同时处理多个数据流,从而提高数据传输的总容量和能效。
在800G以太网中,共封装光学的一项关键创新是将光学元件移到足够靠近交换机ASIC裸芯片的位置,从而无需额外的DSP(如下图所示)。
可插拔和共封装光学
800G以太网和1.6T网络连接的发展趋势
在IEEE和OIF为400G奠定的基础上,800G以太网即将问世。2022年发布的首款51.2T交换芯片支持64个800Gb/s端口,最新一批800G光模块也已开始验证。
今年,标准组织将发布首版IEEE 802.3df和OIF 224Gb/s标准,为开发人员提供如何使用112Gb/s和224Gb/s信道构建800G和1.6T系统的指导。预计在未来两年内,标准组织将确定物理层标准,并随后进行实际开发和验证。
800G和1.6T网络速率发展
ADOP 800G以太网光模块
为了适应当前高性能计算的发展前景,ADOP 提供了一系列800G以太网光模块。这些800G以太网光模块经过精心设计和可靠性测试,可满足现代网络不断变化的需求。以下是ADOP的800G以太网光模块:
ADOP P/N | 消耗功率 | 连接器 | 传输距离 |
QDD-SR8-800G | ≤13W | MTP/MPO-16 | 50m |
QDD-DR8-800G | ≤16.5W | MTP/MPO-16 | 500m |
OSFP-SR8-800G | ≤14W | 双MTP/MPO-12 | 50m |
OSFP-DR8-800G | ≤16.5W | 双MTP/MPO-12 | 500m |
OSFP-2FR4-800G | ≤16.5W | 双 LC双工 | 2km |
OSFP800-PLR8-B2 | ≤16.5W | 双MTP/MPO-12 | 10km |
OSFP800-2LR4-A2 | ≤18W | 双 LC双工 | 10km |
结论
目前,400G以太网正在大规模部署,800G以太网的数据传输速率还有很长的路要走,而1.6T以太网的最佳路径仍不确定。在近几年内,更高的容量、更快的速度和显著的效率改进仍然是行业发展的主要方向。要为这些新技术的扩展做好准备,就必须从现在开始进行设计和规划。ADOP作为全球ICT领域高速网络产品及解决方案提供商,凭借先进的技术和优质的性能,助力您在数字时代的网络升级。
以太网
40文章
5293浏览量
169787 -
物联网
2895文章
43492浏览量
366919 -
光模块
75文章
1215浏览量
58634
