使用高频QR控制器NCP1345的双管反激240W USB PD3.1 EPR设计方案
安森美 来源:安森美 2024-08-20 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,最大的输出达到48V5A, 240W的功率,使得传统的单开关QR Flyback方案难以满足设计指标,不管是开关管的峰值电流承受能力以及管子的电压应力还是效率都难以满足要求,而LLC拓扑结构虽然有着很高的效率但是又很难满足接近十倍的输出电压范围指标,如果LLC的后级再使用一级DC/DC变换器那么低压及轻载下的效率又会因为DC/DC的低指标而变得很差甚至不能满足COC及DOE的能效标准。
在此背景下,我们将介绍使用高频QR控制器NCP1345设计双管反激240W USB PD3.1 EPR方案。本文为第一部分,将重点介绍概述、变压器匝比要求、PFC在不同的输入电压下的开通和关断要求、变压器设计等。
概述
双管反激QR变换器架构很好地解决了前面提到的难题,双管反激QR变换器可以输出很宽的电压范围,通过合理的选择变压器匝比,可以使初级的双开关近似工作在ZVS开通,同时高匝比的应用也使得初级的电流减小,开关损耗和导通损耗得以减少,后级同步整流管可以使用常用的120V的MOSFET,降低了整体成本。
双钳位二极管又可以把漏感的能量回馈到输入端,消除了漏感能量损耗, 还有一个最大的优点就是相对其它软开关控制器, QR Flyback设计调试非常简单,对器件的要求相对较低,GaN的普及应用又能让开关频率提高并且低的谷底开通电压下的损耗非常小。
NCP1345是NCP1342的下一代升级版本,对多个功能进行改善更新,提供了双VCC端子,电压分别为38V和150V,改进了抖频模式来降低抖频带来的输出纹波,自适应的SKIP负载点确保不同的输出电压下进入SKIP的负载点相同来减小纹波电压,快速精确的初级OVP保护,初级恒流控制确保不同的输出电压下的OCP保护电流值相同,还有设定输出钳位电压用来直接驱动GaN,可设定的自适应驱动速度来降低次级应力等功能。
设计指标(表1)
变压器匝比要求
双管QR Flyback架构由于是双开关串联工作,所以可以承受很高的反射电压N*Vo,高反射电压能让QR振荡的谷底接近零电压,可以做到近似零电压开通,如果反射等于或大于输入电压那就是完全的ZVS开通,但是双管QR Flyback拓扑结构由于双二极管钳位原因,要求变压器的反射电压N*Vo要小于最小的输入电压,否则反射电压会被输入电压钳位导致输出电压下降最终触发OLP保护,所以最大匝比N必须要限制。
理论上,双管反激变换器的Dmax=0.5, 实际上由于QR振铃的存在及谷底开通增大了Toff的时间,所以实际的Dmax<0.5。
对于输入电压,假定最小值为Vin_min=360V。在360V和48V5A的条件下Fmin=100KHz,T=10uS,QR振铃的频率为1MHz, 那么对于GaN开关管,1/2*TQR=0.5uS,参考图1Vds波形, 那么根据伏秒平衡,有下列方程:
图 1. 低压满载下的Vds电压波形
PFC的BULK电容量的最小值一般要求为输出功率的一半,所以BULK电容的容量选120uF,考虑到20%的容量误差那么电容的标称容量为150uF较为合适。
考虑到双管反激变换器对N*Vo的要求,需要计算90VAC下的滤波的直流电压的最低值来确定什么输出电压时可以关断PFC,这样可以确保在这个输出电压下BULK电容电压的最小值大于N*Vo。
图2是PFC停止工作下的AC输入电压对BULK电容电压充放电波形,根据能量平衡得到方程(1)
图 2. BULK电容电容充电放电波形
低压90VAC下的最低频率为57Hz, 所以TLINE=17.5mS,假定12V5A,15V5A下的效率为92%, BULK电容容量为120uF,那么根据方程(1),(2),(3),(4)计算得到:
VBULKmin=94V @60W的功率
根据前面估算的匝比N=6.8,
那么12V输出变压器反射电压为:Vor=12V*6.8=81.6V
15V时输出时变压器反射电压为:Vor=15V*6.8=102V
所以PFC必须要在12V和15V之间关断来确保Vor要小于BULK电容电压的最低值94V.实际应用中可以让PD协议控制器把PFC的ON/OFF时的电压设定在12V-12.5V左右并留有一个小的回差电压防止PFC在ON和OFF之间来回开关, 这样BULK电压最小值比Vor大9V左右且留有足够的余量。
根据上面的计算,可以把PFC ON的输出电压设置在12V-12.5V左右来确保PFC OFF条件下在5V-12V输出时双管Flyback还能可靠地工作,同时又能提高整机效率并且降低待机功耗。
变压器设计
条件:
输出功率Po=240W
输出电压Vo=48V
估算效率η=0.95
最小输入电压Vmin=350V(留10V余量)
变压器匝比N=6.8, Nps=Ns/Np=0.147
同步整流管的压降Vf=0.1V
首次计算由于不知道电感量是多少,所以无法估算QR振铃的周期,忽略QR振铃的半周期死区时间,得到如下初级峰值电流方程:
计算得到:Ipk≈3A
变压器电感量方程:
假定Fsw=133KHz, 计算得到:
Lp=430uH
查DrvGaN NCP58922的规格书得到Coss=35pF
再考虑QR振铃的半周期死区时间,得到如下周期频率及输出功率计算方程:
代入首次计算得到的电感量Lp及Coss值,计算出开关频率及输入功率如下,可以看出开关频率和原始设定的频率相比偏低,对于同样的峰值电流,输入功率也比原始定义的偏小, 原因是开始不知道变压器的电感量的大致范围,所以第一次计算峰值电流的时候没有加入QR振铃导致的死区时间。
包含了QR振铃死区时间的峰值电流及电感的方程:
重新计算得到:
Ipk=3.14A
Lp=386μH
考虑到NCP1345的初级恒流值,最终Rsense取值:
Rsense(f)=0.39Ω//0.36Ω=0.187Ω
取Lp(f)=380μH
变压器匝数计算:
变压器磁芯用PQ3218, Ae=169mm²
极端情况下变压器最大的峰值电流
校验匝比N符合最大匝比要求
根据最终确定的电感量及频率来计算Dmax和N是否在最大允许范围内。
结论:实际匝比N满足最大限制要求
额定条件下初级和次级RMS电流及初级电流平均值
输出电容
假定输出允许纹波电压Voripple=0.3V
输出电容电流有效值要求:
初次级开关管电压应力
初级由于是双管串联工作,所以电压应力不是问题。
次级应力:
NCP1345是QR谷底开通,所以在谷底开通时的次级应力很低,当第六个谷底后开通,开通时的电压升高,所以次级应力相对升高。IC可以设定在第三个谷底及以后的开通具有非常慢的开通速度来降低次级应力,选用120V的同步MOS,实测在48V0.5A时最高次级应力大约113V,大约6%的应力余量。
NCP1345初级恒流值
NCP1345提供初级控制次级恒流输出,这种恒流值在任意输出电压下都是相同的,所以对于PD的应用提供了非常好的OCP保护。如果是普通的控制器仅仅靠峰值电流来做OCP,那么在低压输出的情况下OCP保护点将会非常大,根本没有保护作用。
输出恒流值为:
其中Vref_Io为NCP1345Q01内部设置的恒流参考常数,从这个结果可以看出为什么当初选择Rsense的值为何减少那么多,主要是考虑到了恒流设定值。当然IC内部的恒流参考值还可以通过编程选择不同的值来满足不同的设计要求,这个Rsense选择主要是考虑到直接可以用NCP1345Q01这颗已有的型号。
NCP1345 ZCD脚功能
NCP1345通过ZCD脚感应辅助绕组电流过零点的电压并通过电阻分压然后输入的ZCD脚,去磁电流过零点检查输出电压消除了后级同步管压降对输出电压的影响,让内部的电压比较器提供精确快速的OVP保护,提供了小于一个周期的OVP保护响应速度,波形及外部电路如图3所示。
ZCD脚除了提供OVP功能外,还作为去磁电流过零及谷底检测,实现QR谷底开通,同时时还作为OPP补偿设定。在开机时Pre-Startup开关接通,QR Enable开关断开,Iopp电流源流过Ropp电阻后产生的电压被内部检测做为高低压下OPP过流保护点的补偿。在这个设计中由于15V以上输出电压时PFC电路都是工作的,所以输入电压变化很小几乎恒定,OPP功能没有被使用,只要将Ropp阻值设置在15K就可以屏蔽OPP补偿功能。
当OPP检测完成后Pre-Startup开关断开,QR Enable开关接通,Ropp电阻和内部1K的下拉电阻并联,和Rup电阻组成分压电路,分压的Vzcd供ZCD电流过零及谷底检测,同时提供给OVP电路,OVP比较强的参考电压为12V。ZCD检测具有非常宽的电压范围,从大约0.1V到12V都没问题,所以根据OVP保护设置的外部分压电阻自然可以适应ZCD检测。
OVP电压设置:
Vovp: 设计的输出电压保护值
Rup: 分压电路的上部电阻
Ns: 次级绕组匝数
Nas: 初级辅助绕组匝数
Vd: 二极管D的正向压降为0.6V
图 3. ZCD脚波形及应用电路
  • 控制器
  • 安森美
  • usb
    usb
  • EPR
    EPR
原文标题:的
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Type-C 2.1标准硬核发布!支持PD3.1协议,最高输出功率达240W
    是对PD3.1做的延伸,此前PD3.1协议发布,将原本20V/5A的供电输出提升至48V/5A,输出功率由100W提升至240W。新发布的Type-C 2.1标准,主要是针对
    的头像 发表于 10-12 08:03 9082次阅读
    140 W超高功率密度USB-C EPR适配器,采用ZVS式转换和PFC +混合控制器
    PD3.1 28V EPR次级侧控制器EZ-PD™ PAG 2S-PS,集成USB PD和同步整
    的头像 发表于 05-23 15:05 8757次阅读
    140 <b class='flag-5'>W</b>超高功率密度<b class='flag-5'>USB</b>-C <b class='flag-5'>EPR</b>适配器,采用ZVS<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式转换<b class='flag-5'>器</b>和PFC +混合<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b>
    USB PD3.1推向240W,解读瑞萨USB PD全范围电压参考设计
    Type-C接口进行高功率输出的充电协议。相比传统的USB充电标准,USB PD能够提供更高的功率输出,从而实现更快的充电速度。并且,USB PD
    的头像 发表于 11-19 01:11 6556次阅读
    将<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD3.1</b>推向<b class='flag-5'>240W</b>,解读瑞萨<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>全范围电压参考设计
    如何利用EPR分析USB PD
    /ref_xdps2222_240w1/)。 我想知道是否有适用于 CY4500 或任何其他分析仪的新固件可以用于进行一些测试。 或者,您建议我们如何利用 EPR 分析 USB PD
    发表于 05-21 06:40
    芯海科技CS32G051通过USB IF官方PD3.1认证
    USB-IF协会于2021年5月份正式发布USB PD3.1快充标准,相较PD3.0的标准功率范围(简称SPR)最大功率保持100W不变,
    的头像 发表于 12-19 16:15 1925次阅读
    请收藏!高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适配器参考设计
    PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。在设计USB PD适配器和充电器时,要满足COC V5 Tier
    的头像 发表于 06-19 19:20 3215次阅读
    请收藏!高能效、小外形的<b class='flag-5'>240W</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD3.1</b> <b class='flag-5'>EPR</b>适配器参考设计
    方案|世平安森美NCP1345用于离线 USB-PDUSB Type-C 电源转换的高度集成准谐振方案
    NCP1345是一款高度集成的准谐振控制器,适用于设计高性能离线USB-PD和USBType-C电源转换
    的头像 发表于 01-13 10:42 1613次阅读
    找<b class='flag-5'>方案</b>|世平安森美<b class='flag-5'>NCP1345</b>用于离线 <b class='flag-5'>USB-PD</b> 和 <b class='flag-5'>USB</b> Type-C 电源转换<b class='flag-5'>器</b>的高度集成准谐振<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>方案</b>
    高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适配器的参考设计
    更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD采用更大的功率及更高的输出电压, USB PD组织发布了最新的USB
    的头像 发表于 07-12 15:55 1853次阅读
    高能效、小外形的<b class='flag-5'>240W</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD3.1</b> <b class='flag-5'>EPR</b>适配器的参考设计
    适用于PD3.1标准的芯导科技MOSFET产品简介
    USB Promoter Group在2021年5月26日发布了USB PD3.1PD3.1将原有PD3.0的标准功率范围扩大至扩展功率范
    的头像 发表于 08-14 10:17 1889次阅读
    适用于<b class='flag-5'>PD3.1</b>标准的芯导科技MOSFET产品简介
    高能效、小尺寸240W USB PD3.1宽范围调压参考设计
    的功率及更高的输出电压。USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。单管
    发表于 08-30 14:45 2610次阅读
    高能效、小尺寸<b class='flag-5'>240W</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD3.1</b>宽范围调压<b class='flag-5'>器</b>参考设计
    【大大芯方案】极速快充,大联大推出基于onsemi产品的240W PD3.1适配器方案
    PD3.0标准,PD3.1标准不仅新增28V、36V、48V三种拓展输出电压,还将最大输出功率由100W提升至240W,这突破了现有的大功率使用场景,有望将
    的头像 发表于 10-20 01:05 1911次阅读
    【大大芯<b class='flag-5'>方案</b>】极速快充,大联大推出基于onsemi产品的<b class='flag-5'>240W</b> <b class='flag-5'>PD3.1</b>适配器<b class='flag-5'>方案</b>
    艾睿电子联合英飞凌推出240W USB PD3.1参考设计
    艾睿电子携手英飞凌科技股份公司,推出了240W USB 电力传输(PD3.1参考设计板,以满足需要高功率功能的客户项目。
    的头像 发表于 04-10 10:42 1385次阅读
    Diodes高性能USB PD3.1 EPR Sink控制器概述
    高性能 USB PD3.1 EPR Sink 控制器,为 USB PD 设备提供多用途解决
    的头像 发表于 11-29 15:08 2480次阅读
    GaN半桥功率IC和AHB/图腾柱拓扑结构可实现效率高达95.5%的240W、150cc PD3.1解决方案
    电子发烧友网站提供《GaN半桥功率IC和AHB/图腾柱拓扑结构可实现效率高达95.5%的240W、150cc PD3.1解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 01-22 14:46 38次下载
    GaN半桥功率IC和AHB/图腾柱拓扑结构可实现效率高达95.5%的<b class='flag-5'>240W</b>、150cc <b class='flag-5'>PD3.1</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    深入解析NCP1345:高性能准谐振控制器的卓越之选
    在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富的控制器至关重要。onsemi的NCP1345准谐振控制器,专为高性能离线
    的头像 发表于 12-08 10:29 1049次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>NCP1345</b>:高性能准谐振<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>控制器</b>的卓越之选
