卖爆的徕芬吹风机,用了哪些芯片?
贞光科技 2024-08-20 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、拆解过程
v2-7b8bfc7520ce04da356bfe1319e8cdcb.webpv2-0e1aab0108df8804bd35ea8084cb8cef.webpv2-19edb810fee6dd5a53a3a496cb3b56d5.webpv2-02115424bff5c324ef87242537e313b9.webpv2-4798cf9a6444b689a3265cc9abf2d9d3.webpv2-ecd36fe20c8eff44420fb7f7c80a48e9.webpv2-cf7a57a05ec0d75e120f1b42a469ddc7.webpv2-f6f0d1e310b1707b38df2462c272eb03.webp
v2-43d307822e2f96afe04d1d12c538d276.webpv2-763593792814144d69ab199c4a253fe6.webpv2-c356cb6d585e9fece5b8a9b38d8c1f83.webpv2-d3551b124d4e0c0df5111dfdc158cfc6.webpv2-cf143b7f6fe44d960339bfa688c6fb90.webpv2-4660ca84b923d555cf14316917efa70a.webpv2-05e69190ca0c9e417567e53b1cb540e7.webp
到这里,基本就完成了拆解。可以看到一个199的吹风机,上面东西还不少。二 关键组件分析1 滑动开关
这个滑动开关,是珠海拓林电子的TS-13系列滑动开关。
POSITION档位处于1的时候为OFF,档位处于2的时候,C引脚和1引脚导通,档位处于3的时候,C引脚和1引脚、2引脚都导通。
这个开关是用来调整风速的。2 高速电机
高速电机的型号是LF01,额定电压为DC310V,转速107000r/min,功率105W。制造商是深圳术叶创新科技有限公司。
这是一个外转子高速无刷电机。有三个相线,通过一个PCB实现绕组和相线端子的连接,真是简单粗暴啊。
13片桨叶,造型看起来很漂亮。
从这个角度来看,可以看到线圈绕组。3 负离子发生器
这款负离子发生器的型号是NB-LM,交流电供电,功率小于1W,来自东莞市南柏电子科技有限公司。
这个负离子发生器的供电线是红色和黑色。
产生的负离子通过白色的线输送到出风口的位置。并通过金属片传导到出风口的金属尖端来释放产生的负离子。4 按键灯板
这个板子上的按键,是用来调节风温的,按键旁边有一个RGB LED灯,通过不同的LED颜色显示不同的风温。
板子背面是生产批号和连接器5 主控板
主控板正面。
主控板背面。
主控板直径:64mm左右。三 主控板电路分析01 MCU
MCU的型号是CMS32M5710L048,封装为LQFP-48,基于ARM-Cortex M0内核,是中微半导体电机控制产品线的主力产品。02 电机驱动MOS
板子正面的3颗MOS和背面的3颗MOS,加上其他外围器件,组成了一个无刷电机驱动电路。MOS的型号是AP5N50BD,封装TO-252-3,来自永源微电子。这个MOS的电压是500V,电流5A,Rdson典型值为2.4Ω。03 MOS栅极驱动
高压半桥MOS驱动芯片是EG27710,封装SOP-8,来自屹晶微,板子上总共有三颗。
EG27710 典型应用电路图,三路同样的电路组成了BLDC电机驱动。其中三路HIN和LIN是来自MCU的驱动信号,三路OUT接电机的U\VW。04 双向可控硅
板子上有一个TO-220A封装的双向可控硅。型号是BTA16-600CW,从品牌LOGO上来看是来自于捷捷微。05 光耦
用来驱动双向可控硅的光耦型号是QXM3063,来自群芯微。
在ST的应用文档AN4993中看到这个图,和这个吹风机的应用比较类似。06 整流桥
整流桥型号YBS3010,封装YBS,来自扬杰。07 AC-DC开关电源
上图中的SOP-7封装的器件是BP85226D,来自晶丰明源。这是一款高集成度的开关电源芯片,适合用于全电压85-265VAC输入的BUCK,Buck-Boost变换器拓扑应用。
BP85226D的典型电路,外围非常简单, 一个电感,两个电容,两个肖特基二极管就够了,确实是高集成度的开关电源芯片。08 LDO
在板子上最大的电容下面,藏了一颗LDO,上面丝印是78L05,根据这个无法判断是哪一家的LDO。09 X2安规电容
X2安规电容来自科尼盛,型号为MPX474K31D4KN15800。10 NTC热敏电阻
NTC热敏电阻型号为8D-11,厂家不能确定。11 保险丝
保险丝的电流为3.15A,厂家不能确定。四 主控板器件清单
注:文章转载至 网络 文中观点仅供分享交流,不代表贞光科技立场,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。
  • 芯片
  • 发生器
  • 吹风机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    水负离子吹风机:TEC制冷片如何改变人们的护发体验?
    高端水负离子吹风机通过半导体制冷片(TEC)实现“低温锁水”与精准恒温。TEC基于帕尔帖效应,冷端降温至38~45℃,延长水离子活性时间,热端高效散热保障稳定运行;配合NTC传感器与闭环控温,出风波
    的头像 发表于 05-25 10:50 16次阅读
    水负离子<b class='flag-5'>吹风机</b>:TEC制冷片如何改变人们的护发体验?
    戴森随行吹风机选用芯导科技功率器件产品
    近日,戴森全新HD19随行吹风机上市发售。作为首批进入戴森体系的国产功率半导体品牌,芯导科技针对戴森HD19随行吹风机的产品特性与使用场景,量身定制了专属防护解决方案,选用旗下高性能瞬态电压
    的头像 发表于 05-13 14:56 227次阅读
    戴森随行<b class='flag-5'>吹风机</b>选用芯导科技功率器件产品
    宠物挂脖吹风机是否有必要拥有以及挂脖吹风机方案设计原理和应用场景
    吹风机插上220V家用交流电后,电流首先进入这个模块。一个关键的元件——整流桥会将交流电(AC)转换为直流电(DC),为后续电路供电。然后,降压芯片**会把高压直流电转换为稳定的低压直流电(例如5V或
    发表于 03-25 11:30
    高速吹风筒光耦选型推荐
    吹风机内部,光耦主要被用于隔离高压和低压电路,从而保护电路安全稳定运行。此外,光耦也可以被用于控制电机启停、调节风速风功能。因此,光耦的选择对于吹风机内部电路的稳定性和安全性有着非常重要的作用。
    的头像 发表于 03-16 13:30 531次阅读
    高速<b class='flag-5'>吹风</b>筒光耦选型推荐
    案例分析:透明探索版扫振电动牙刷 i2
    前言近期推出了新一代扫振电动牙刷i2,针对不同审美与需求,一口气设计了ABS、透明探索版、铝合金三种款式。其中透明探索版采用高透光PC材质以及AF防指纹涂层外壳,由下而上进行渐
    的头像 发表于 12-25 09:59 785次阅读
    案例分析:<b class='flag-5'>徕</b><b class='flag-5'>芬</b>透明探索版扫振电动牙刷 i2
    MCU单片机高速吹风机主控方案
    相比传统吹风机依靠高温烘干,高速吹风机通过电机驱动风扇产生高速气流,快速吹走头发水分,从而减少高温对发质的损伤。而高速吹风机要实现高效稳定运行,离不开高性能的电机控制。
    的头像 发表于 12-18 15:00 445次阅读
    奥特光耦ATM305X AT3H7-吹风机智能化的“隐形守护者”
    奥特光耦ATM305X/AT3H7X:吹风机智能化的"隐形守护者"在智能家电风靡的今天,奥特光耦正悄然改变着传统吹风机的使用体验。这款高性能光电耦合器通过其卓越的电气隔离能力,为
    的头像 发表于 12-04 16:00 563次阅读
    奥特光耦ATM305X AT3H7-<b class='flag-5'>吹风机</b>智能化的“隐形守护者”
    吹风机激光测距感应温度调节方案
    一、WT42激光测距模块:让吹风机不再“烫手” 说起吹风机,相信大家都有过这样的经历:想快点吹干头发,结果风筒贴得太近,突然一阵灼热感袭来,吓得赶紧把吹风机甩开;想给发梢做个造型,却因为距离把握不准
    的头像 发表于 11-11 17:24 823次阅读
    <b class='flag-5'>吹风机</b>激光测距感应温度调节方案
    WT42系列激光测距模块应用于智能吹风机,实时测距动态调温,触发精油雾化,个人养护设备实现真正养护一体
    小伙伴们好!今天#唯创WT芯片小课堂要聊的可不是什么高大上的半导体设备,而是一个你每天都会用到的小家电——吹风机。当这个看似普通平凡的小电器遇上激光测距,就会焕发出不一样的“风采”。一WT42激光
    的头像 发表于 11-07 12:04 568次阅读
    WT42系列激光测距模块应用于智能<b class='flag-5'>吹风机</b>,实时测距动态调温,触发精油雾化,个人养护设备实现真正养护一体
    产品拆解 | SE Lite 高速风筒:低成本架构下的电控新解法
    Lite 高速风筒。官方宣传强调 10 万转/分钟无刷电机、1400W 功率与 50 次/秒温度监测等性能特征。 一起来看这款高速风筒的电源与电控、温控等关键环节是如何实现的,以及采用了哪些元器件? SE lite产品介绍
    的头像 发表于 10-24 10:12 1673次阅读
    产品拆解 | <b class='flag-5'>徕</b><b class='flag-5'>芬</b> SE Lite 高速风筒:低成本架构下的电控新解法
    雅特力AT32F421定义高速吹风机控制新标准​
    雅特力AT32F421 MCU为高速吹风机提供方案,支持10000-120000rpm转速,采用无感FOC控制,低噪高效且有过流保护,解决传统吹风机痛点,推动行业技术升级。
    的头像 发表于 09-24 09:35 1059次阅读
    雅特力AT32F421定义高速<b class='flag-5'>吹风机</b>控制新标准​
    高速吹风机,IPM是刚需
    、空气净化器等,也开始广泛应用IPM。   而值得关注的是在高速吹风机领域,IPM的渗透率也非常高。由于高速吹风机的体积小、功率高,IPM的高集成化以及大电流控制能力就非常适合这个应用。所以目前市场上,上至数千元、下至百元级,高速吹风
    发表于 09-19 08:03 3392次阅读
    高速吹风机变压器、电感用量及成本占比分析
    吹风机作为常见的家用电器,其核心功能依赖于电能转换为热能和动能。为了将220V市电(220V)转变为12V或24V直流电驱动电机转动,通常都会配置1个小型变压器和2-3个电感器。 不过这是普通吹风机
    的头像 发表于 07-11 15:19 1212次阅读
    高速<b class='flag-5'>吹风机</b>变压器、电感用量及成本占比分析
    深入剖析!捷捷微器件在高速吹风机中的关键技术应用
    在追求高效生活与精致护理的当下,高速吹风机凭借其卓越性能,迅速成为众多消费者的心头好。你可曾想过,在这小小吹风机高效运行、呵护秀发的背后,有着怎样的关键力量?今天,就带大家深入探寻,那些藏在高速
    的头像 发表于 06-11 14:20 941次阅读
    深入剖析!捷捷微器件在高速<b class='flag-5'>吹风机</b>中的关键技术应用
    捷捷微电可控硅BTA16-600CW助力高速电吹风SE 02
    捷捷微电其核心产品BTA16-600CW双向可控硅成功应用于新一代高速电吹风SE02,成为该产品功率控制模块的关键组件。该可控硅额定参数为16A/600V,采用TO-220封装,具备高耐压、强
    的头像 发表于 06-11 14:19 1731次阅读
    捷捷微电可控硅BTA16-600CW助力<b class='flag-5'>徕</b><b class='flag-5'>芬</b>高速电<b class='flag-5'>吹风</b>SE 02
