1)传输的数据不得跨越物理块边界,除非在CSD中设置了WRITE BLK MISALIGN。如果不支持写部分块,则块长度-默认块长度(在CSD中给出)1
2) SDSC卡(CCS=0)使用字节单位地址,SDHC和SDXC卡(CCS=1)使用块单位地址(512字节单位)。
1) 32个写保护位(代表从指定地址开始的32个写保护组)后跟16个cRC位,通过数据线以有效载荷格式传输。保护位的最后一位(最低有效位)对应于第一个寻址组。如果最后一个组的地址在有效范围之外,则将对应的写保护位置为0。
2)数据地址在标准容量SD存储卡中以字节为单位。
SDSC卡(CCS-0)使用字节单位地址,SDHC和SDXC卡(CCS-1)使用块单位地址(512字节单位
将CMD40移动到下方表格中(Class 7)。
如果Class 8是允许的(SD存储卡必须),则支持所有应用程序特定的命令(如上方表格class8所示)。
以后所有的保留命令的码字长度都应该是48位,以及它们的响应(如果有的话)。下表描述了SD支持/保留的所有特定于应用程序的命令.以下所有acmd前都必须加APP_CMD命令(CMD55)。
1)关于SD安全特性的详细说明,请参见“Part3 Security specification”
2)无论是否使用预擦(ACMD23)特性,都应使用命令STOP TRAN (CMD12)来停止Write Multiple Block中的传输
NAND
16文章
1650浏览量
135703 -
存储
13文章
4113浏览量
85261 -
SDIO接口
5浏览量
2256
