DC/DC模拟的基本使用方法和特性确认方法
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 2024-08-20 17:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本篇介绍了DC/DC模拟的基本使用方法及确认基本特性的方法。
采用在此表示的方法实施模拟及确认模拟结果,可以灵活运用于”制作实机之前预测特性”、”选定最佳IC”、”确认实机评价结果的妥当性”。
01基本使用方法
只要在输入项目中输入希望模拟的电源规格,即可进行模拟。
如果更改电源规格,可自动地输出模拟结果,根据要确认的特性选择标签页,即可确认所需的特性。
Step 1. 选择产品
Step 2. 选择工作频率
Step 3. 选择工作模式
Step 4. 输入电源规格(Vin/Vout/Iout/外围部件定数等)
Step 5. 确认模拟结果
02确认特性的方法:“Summary”标签页
最大输出电流
是由电流限制、结温、最大Duty等限制的最大输出电流。
对于升压DC/DC,最大输出电流因Vin/Vout的不同而变化很大,因此实施模拟确认最大输出电流非常重要。因为模拟结果是基于IC的TYP特性而得到的数值,在最差条件的最大输出电流要比模拟结果的数值更小。(希望确认最差条件的数值时,请单独咨询。)
Summary
归纳了在指定Iout下的各种特性。
可以确认在模拟条件下的、“效率”、”损耗”、“结温”、“输入电流”、“线圈电流”、“开关频率”等特性。
03确认特性的方法:“Waveform”标签页
线圈电流(Coil Current)
可以确认在指定Iout下的线圈电流波形。
主要用于确认线圈电流的峰值电流、底部电流。
开关节点(Lx波形)(Switching Node)
可以确认在指定Iout下的开关节点(Lx波形)。
主要用于确认导通时间、切断时间,判断控制方式(PWM控制或PFM控制)及运行模式(连续模式或非连续模式)。
此外,因为本模拟不能计算非连续模式时的连续波形,显示的是不连续的波形。
04确认特性的方法:“Efficiency / Tj / Duty”标签页
效率、结温、Duty(Efficiency / Tj / Duty)
能确认DC/DC的主要特性中的效率。
因为还能表示估算的结温,可以确认结温是否在规格范围内、是否确保了适当保障范围。
此外还可以确认Duty,可以灵活运用于确认是否受到Max Duty等限制。
损耗比率(Loss Ratio)
显示了DC/DC中发生损耗位置的比率。
可以确认发生了损耗的位置是IC还是外围部件、是导通损耗还是开关损耗。通过了解损耗比率,可以判断通过更改外围部件或定数等是否能改善效率。
05确认特性的方法:“Ripple Voltage / Vin Voltage”标签页
纹波电压(Ripple Voltage)
是开关操作时发生的输出端纹波电压。
本模拟用输出电容的实效容量值和从ESR计算出的近似值,来表示在开关频率周期产生的纹波电压。
Vin引脚电压(Vin Voltage)
输入端的电压。
考虑了蓄电元件(电池、EDLC等)的内部阻抗及在输入端插入的铁氧体磁珠、保险丝等的电阻成分时,在Rvin中输入电阻值。可以确认由这种电阻成分和输入电压引起的Vin端电压降低的程度。
如果输入项目的”Rvin”不是0Ω,结果为Vin端电压=Vin。
06确认特性的方法:“Coil Current / Input Current”标签页
线圈电流(Coil Current)
是在各个输出电流的线圈电流峰值和振幅。
输入电流(Input Current)
是对于各个输出电流的输入电流。
07确认特性的方法:“Switching frequency”标签页
开关频率(Switching frequency)
在各个输出电流的开关频率。
主要灵活运用于在PFM时估算开关频率的参考,以及判断PWM控制和PFM控制的开关电流。
导通时间、切断时间(On time, Off time)
把在FET Q1导通的期间称为导通时间,把FET Q2或SBD导通的期间称为切断时间。
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信电脑产品,穿戴电子等市场。
  • 电源
  • 模拟器
原文标题:特瑞仕Web DC/DC模拟器:确认基本特性、与实测结果相比较
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    特瑞仕DC/DC转换器实机特性比较工具的特征和使用方法
    本篇文章说明了特瑞仕在官网公开的实机特性比较工具的特征和使用方法
    的头像 发表于 09-26 17:03 2970次阅读
    特瑞仕<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换器实机<b class='flag-5'>特性</b>比较工具的特征和<b class='flag-5'>使用方法</b>
    dc模块电源的控制方法
    传统的dc模块电源控制方法模拟控制方法,它出自Middlebrook和Slobbodn.Cuk提出的状态空间平均法的基础上得到交换器额定工作点的线性小信号模型,然后利用频域分析法设计
    发表于 07-28 14:15
    开关稳压器的特性和评估方法的概述
    在这里,以“开关稳压器的特性和评估方法”为主题,说明开关式DC/DC转换器最佳设计所须特性的理解及评估
    发表于 11-29 14:18
    DC/DC开关电源的冲击电流限制方法
      1、长短针法  长短针法冲击电流限制电路,在DC/DC电源板插入时,长针接触,输入电容C1通过电阻R1充电,当电源板完全插入时,电阻R1被断针短路。C1代表DC/DC电源的所有电容
    发表于 12-09 15:51
    DC-DC电源芯片BUCK方式的使用方法
    先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
    发表于 11-17 07:44
    DC-DC模块的电源纹波指标的测试方法
    DC-DC模块的电源纹波指标的测试方法:DC-DC 模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为了确定我
    发表于 09-08 00:43 94次下载
    模拟示波器的使用方法
    模拟示波器的使用方法 模拟型示波器显示波形及波形稳定的原理显示波形原理:  当被测信号接适应症示波器Y轴即示波管的Y轴偏
    发表于 12-03 14:26 4869次阅读
    打开新的DC-DC设计方法
    创建一个新的DC-DC设计有两种方法:通过芯片选型树或者采用参数化搜索。打开已保存的设计或者Maxim设计并经过实验室测试的Maxim Designs.
    的头像 发表于 05-30 13:14 2010次阅读
    打开新的<b class='flag-5'>DC-DC</b>设计<b class='flag-5'>方法</b>
    功率电感器的使用方法以及选择方法解析
    功率电感器则是左右其性能的重要元件。TDK拥有多种多样的产品,本报道就符合DC-DC转换器所要求特性的功率电感器的高效使用方法以及选择方法的重点来进行说明。
    发表于 09-14 10:58 4256次阅读
    功率电感器的<b class='flag-5'>使用方法</b>以及选择<b class='flag-5'>方法</b>解析
    示波器的使用方法(三):示波器的使用方法详解
    示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大
    的头像 发表于 12-24 20:37 4722次阅读
    设计双面DC/DC布局的正确方法
    电子发烧友网站提供《设计双面DC/DC布局的正确方法.zip》资料免费下载
    发表于 09-06 16:16 1次下载
    设计双面<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>布局的正确<b class='flag-5'>方法</b>
    优化DC-DC转换器的控制和调制方法
    优化DC-DC转换器的控制和调制方法 DC-DC转换器是一种重要的电子设备,可以将直流电能从一个电压级别转换到另一个电压级别,并广泛应用于各种场合中。为了使DC-DC转换器的性能更好,
    的头像 发表于 10-23 09:59 2696次阅读
    DC/DC模拟器的特征和使用方法
    本篇介绍了特瑞仕在官网提供的DC/DC模拟器的特征和使用方法
    的头像 发表于 07-18 16:17 1957次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>模拟</b>器的特征和<b class='flag-5'>使用方法</b>
    使用DC/DC模拟确认线圈电流的方法和选定最佳线圈的示例
    本篇介绍了使用DC/DC模拟确认线圈电流的方法和选定最佳线圈的示例。
    的头像 发表于 08-20 17:05 1374次阅读
    使用<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>确认</b>线圈电流的<b class='flag-5'>方法</b>和选定最佳线圈的示例
    DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
    用于DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
    发表于 05-26 17:14 6次下载
