今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下绝缘子绝缘电阻带电测试仪ME-16。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
ME-16 绝缘子绝缘电阻带电测试仪产品简介:
高压输电线路绝缘子绝缘电阻值的大小,是直接关系到线路安全稳定运行的大问题。绝缘子一旦出现零值或脏污,就必须进行清洗或更换,否则就会造成闪络跳闸事故。目前,检测绝缘子的方法和工具多,但是都属于定性检测,不能准确检测出每一片绝缘子的绝缘状况,起不到预防检测的作用。而ME-16绝缘子绝缘电阻带电测试仪采用无线传输,探测器和手持终端通信距离可达100m以上,使测量过程真正达到安全可靠、快速准确,是高性能定量检测与分析的仪器,该仪器操作方法简单、快捷,能够带电定量地准确测量出每一片绝缘子的电阻值,同时能准确区分已经漏电但尚未击穿处于临界损坏的绝缘子,并将测量结果以数据形式实时记录存储显示,对低值绝缘子能自动报警。
同时可根据不同气象条件下对整串绝缘子的检测数据,分析整串绝缘子在不同气象条件下的绝缘状态,为查找不明原因的闪络事故提供了一个有利的手段;还可根据整条线路的全部检测数据,实现对整条线路绝缘子进行统计分析,从而了解整条线路绝缘体系的安全性,并对其进行有效的评估,根据评估结论进行绝缘体系的改造与建设。
ME-16 绝缘子绝缘电阻带电测试仪产品特点:
1.运行电压:35 – 1000kV,不同电压等级均适用;
2.测量电压范围:0 - 40kV(特殊电压可定制);
3.测量误差:≤±1%;
4.采样速率:10次/秒;
5.日期时间设置:调整日期和时间,便于用户浏览、查看历史数据;
6.背光时间设置:常亮、常灭、0-999分钟内可自行设置;
7.自动关机设置:从不、0-999分钟内可自行设置;
8.手持终端与探测器的传输距离为≤100m;
9.多模式设计,适用性更强,更安全、更方便;
10.万向接头设计,可根据绝缘子串的悬挂方位,灵活地调整测量方向;
11.双重屏蔽,抗干扰性极强;
12.独有的人机交互界面,简便操作。
ME-16 绝缘子绝缘电阻带电测试仪技术参数:
测量电压范围 0 - 40kV(特殊电压可定制)
测量误差 ±1%
分辨率 分辨率0.01kV
采样速率 10次/秒
工作电流 ≤120mA(手持终端),≤40mA(探测器)
电源供电 2节1.5V 5号干电池 (手持终端)
2节1.5V 7号干电池 (探测器)
可持续工作时间 ≥12小时
探测器和手持终端视距传输距离 ≥100m(充足电源)
显示 正显液晶显示屏,阳光下可清晰显示
工作温度 -35℃---+60℃
储存温度 -40℃---+65℃
相对湿度 ≤90% RH 不结露
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
ME-16 绝缘子绝缘电阻带电测试仪产品结构:
一、操作界面
二、测试菜单(主菜单)
1.测量---显示探测器状态、信号强度、显示频率及测量数据。
2.保存---按【OK】键保存测试数据。
3.数据浏览---用户及时调阅、查询历史数据。
4.系统设置---用于设置时间、日期、背光、系统状态、版本信息等。
ME-16 绝缘子绝缘电阻带电测试仪操作说明:
1、开机进入测试主界面。
2、按下探测器电源开关,LED绿灯闪亮,固定好绝缘杆并将探测器A、B探头直接接触被测绝缘子(运行电压中)两端的金具部分,仪器自动测量。
3、探测器状态:显示“正常”和“信号强度”。
4、频率:显示实时频率。
5、电压:显示实时测量的电压值。
按下探测器的电源开关,LED绿灯闪亮,把探测器底部的万向接头固定在伸缩绝缘杆上,并根据现场情况伸展定位到合适的长度,调整好测量方向,将探测器A、B探头直接接触被测绝缘子(运行电压中)两端的金具部分,即可从手持终端显示屏上,读取并保存实时测量的电压值。
1、测量结束后,按右箭头键向右移动光标到“数据浏览“,并按【▼】箭头键向下移动光标到“查看历史记录“菜单第一项,按【OK】键进入
2、按右箭头键向右移动光标到“查看、选择、删除、返回”功能,按【OK】键查看历史记录、选择历史数据、删除历史数据和返回“数据浏览“界面。
3、在“数据浏览“界面,按【▼】箭头键向下移动光标到“生成数据表格”子菜单第二项,按【OK】键生成数据表格;
4、将USB数据线将电脑与仪器连接好,在“数据浏览“界面,按【▼】箭头键向下移动光标到“打开USB存储“子菜单第三项,按【OK】键,仪器显示 “USB连接中…”;
5、连接后您的电脑上将出现一个新的可移动磁盘,打开该可移动磁盘,可将里面的csv格式数据文件用Excel之类的软件打开并处理。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3836浏览量
55411 -
绝缘电阻
2文章
389浏览量
18536
绝缘子的种类有哪些
绝缘电阻测试仪的应用领域 绝缘电阻测试仪测试步骤详解
无线钳型避雷器带电测试仪操作说明——每日了解电力知识
绝缘子分布电压测试仪ME-15操作说明——每日了解电力知识
智能数显绝缘电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
绝缘油介电强度测试仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识
