工厂电动机监控系统,实时监测电机运行状态,故障报警提示
jf_02852351 来源:jf_02852351 作者:jf_02852351 2024-08-21 09:08 次阅读
一、马达监控系统简介
Acrel-2000M马达监控系统,是我司根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控系统。本系统具有保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。1联5系8电2话171微3信5同2号2
本系统采用分层分布式结构,整个监控系统在物理上分为两个层:站控层和间隔层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信
协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104 等通信规约。
适用场景:石化,电厂,冶金,矿业,纺织,造纸,汽车制造等行业。
二、马达监控系统系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层。
三、马达监控系统功能介绍
3.1实时监测
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示电机的运行状态,实时监测各电机PTC阻值、电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各电参量,有关故障、告警等信号
wKgZombFPhqAQQDeAACXVEiMN4Q108.pngwKgZombFPhqANZhEAABxWaQwvvI222.pngwKgaombFPhuAZN76AAC2lY0G6gw348.png
3.2、电参量查询
在主接线图中,可以直接查看该回路所有的电参量,包括PTC阻值、三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、有功电能等。
3.3曲线查询
在曲线查询界面,可以直接查看各个数据历史曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、电阻值等曲线。
3.4运行报表
查询各电机设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等
系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各电机的用电情况,即该电机用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
3.5实时告警
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统具有实时告警功能,系统能够对电机状态、电机脱扣状态、报警状态、合动作等遥信变位等事件发出告警。
1.弹窗告警窗口。
2.变位闪烁,遥测越限颜色改变。
3.实时语音功能,系统能够对所有事件发出语音告警。
4.短信告警,可以向指定手机号码发送告警信息短信(需选配短信猫)。
电话告警,可以向指定手机号码拨打电话(需选配电话语音盒)
3.6历史事件查询
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统能够对遥信变位、电机状态,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。
3.7用户权限管理
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
3.8网络拓扑图
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
4.9遥控
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
3.10通信管理
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统可以对整个监控系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。可以查看某个设备的通信和数据报文。
  • 电机
  • 监控系统
  • 实时监测
    ARD系列:实时监控故障快速响应!
    一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障
    的头像 发表于 02-13 14:23 38次阅读
    ARD系列:<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>监控</b>,<b class='flag-5'>故障</b>快速响应!
    电动机故障时如何检查及修理?
    ,首先要进行故障诊断,确定故障原因。故障诊断的方法包括: 1.1 观察法:观察电动机的外观,检查是否有烧焦、变形、破损等现象。同时,观察电动机
    的头像 发表于 10-22 10:34 613次阅读
    煤矿井下如何避免电动机故障
    一、引言 电动机保护年限、运行方法以及环境等问题均可能造成作业过程中的各种阻碍,使其运行过程不能得到有效的保障。电动机运行过程中常常发生毁坏以及散热道拥塞的
    的头像 发表于 10-21 18:12 244次阅读
    煤矿井下如何避免<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>故障</b>
    电动机常见故障原因是什么?有哪些解决方法?
    电动机是工业生产和日常生活中不可或缺的电气设备,其运行状态直接影响到生产效率和生活质量。然而,电动机在使用过程中可能会出现各种故障,影响其正常运行
    的头像 发表于 10-21 14:12 1200次阅读
    电动机运行不稳定及转速异常故障处理方法
    电动机的转速不稳定或者出现异常时,首先需要检查的是电源电压是否波动。不稳定的电源电压会使电动机的转速发生变化,从而影响其正常运行。在某次对电源质量要求较高的设备上,就曾遇到过因电源电压波动导致
    的头像 发表于 09-14 17:25 1560次阅读
    如何判断电动机故障原因
    电动机作为现代工业生产中的核心动力设备,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。然而,电动机运行过程中难免会出现各种故障。准确判断
    的头像 发表于 06-13 15:48 746次阅读
    异步电动机的常见故障及处理方法
    异步电动机,作为工业生产中的关键设备,其运行状态直接影响到生产效率和产品质量。然而,在实际应用中,由于环境、使用和维护等多方面因素的影响,异步电动机难免会出现各种故障。本文将详细介绍异
    的头像 发表于 06-03 15:30 1302次阅读
    电动机故障检测方法有哪些
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其运行状态直接关系到生产效率和安全。因此,对电动机进行定期检测,及时发现并排除故障,对于保障生产线的正常运行
    的头像 发表于 05-30 15:13 2812次阅读
    回流焊热风电机运行监测解决方案
    回流焊热风电机运行转速是影响热交换能力的关键因素,需要实时监控运行状态以保证正常生产。由于热风电机
    的头像 发表于 05-16 14:17 395次阅读
    回流焊热风<b class='flag-5'>电机运行</b><b class='flag-5'>监测</b>解决方案
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
    将采集到的信号转换为数据显示,可以更直观的看到电动机温度、振动的变化情况,在监测到的数据不在设定范围内时,声光提醒工作人员对设备故障点进行检修。 KZB-PC电动机主要轴承温度及振动
    发表于 04-25 14:24
    电梯运行状态监测系统:关键信息监测与安全高效运行新保障
    电梯运行状态监测系统是一个综合性的技术系统,用于实时监测电梯的
    的头像 发表于 04-17 10:14 1070次阅读
    电梯<b class='flag-5'>运行状态</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>:关键信息<b class='flag-5'>监测</b>与安全高效<b class='flag-5'>运行</b>新保障
    安科瑞电动机马达保护与监控系统的应用
    保护系统的主要功能是在电动机运行过程中,对电动机进行实时监测故障诊断,及时发现并处理潜在的安全
    的头像 发表于 03-26 13:21 368次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电动机</b>马达保护与<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用
    电动机常见故障产生的原因
          电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障。下面是一些电动机常见故障产生的原因分析。       1、扫膛:扫膛一般是由于轴
    的头像 发表于 03-24 08:36 1009次阅读
    三相异步电动机运行的基本条件为哪些
    三相异步电动机运行的基本条件,并讨论其重要性和实现方法。 一、电源供电: 三相异步电动机需要稳定的电源供电,其电源系统必须能够提供相应的电压和频率。常见的电源供电方式包括直接供电和变压器转换供电。在直接供电
    的头像 发表于 02-26 10:05 2803次阅读
    如何对电动机保护器进行监测
    应用场景: 石化、化工、市政、电厂、冶金、造纸等行业MCC马达控制中心 马达监控系统可以解决的问题: 1、智能电动机保护器作为保护测控终端,替代热继、变送器、故障继电器等,提供完善的保
    的头像 发表于 02-21 13:07 360次阅读
    如何对<b class='flag-5'>电动机</b>保护器进行<b class='flag-5'>监测</b>
