随着技术的发展与进步,以及国家对环境保护越来重视,污染物排放控制成为重点任务。测量固定污染源排放气体中的烟气湿度主要是为了确定干基氧气的含量,从而计算烟尘和气态污染物的实际浓度。由于湿烟气的温度较高且含尘量较大,而且火电厂、石化厂、垃圾焚烧厂、炼钢厂等工业现场使用的锅炉或工业窑炉排放的烟气成分差异显著,因此,全球范围内的湿度测量都是一项具有挑战性的任务。烟气湿度的在线检测因此显得尤为困难,利用极限电流型氧化锆氧气传感器测量高温湿度是目前国内烟气高温湿度的主要在线测量方法之一。
极限电流氧化锆传感器的工作原理:
极限电流型氧化锆氧气传感器是一种基于固体电解质的传感器,具有广泛应用于汽车尾气分析和工业过程控制的背景。其工作原理依赖于氧化锆电解质的离子导电性。当氧化锆电解质在高温下工作时,氧离子能够在其内部移动,从而产生电流,这种电流与气体中的氧浓度成正比。
具体来说,氧化锆传感器的基本结构包括两层电极和一层氧化锆电解质。传感器的工作过程如下:在高温下氧化锆电解质变为导电状态,当氧气通过传感器时,氧分子在电解质的表面解离成氧离子。这些氧离子在电解质内部迁移,产生一个电流,这个电流与气体中的氧浓度相关。通过测量电流强度,可以推算出气体中的氧浓度。
极限电流氧化锆氧气传感器的特性:
极限电流氧化锆氧气传感器是氧化锆传感器的一种特殊形式,其主要特点是能够在极限电流条件下工作。
这种传感器的优势包括:
高温稳定性:能够在高温条件下保持良好的稳定性,适合用于高温烟气的测量。
高灵敏度:能检测到非常低浓度的氧气,适合在复杂的烟气中进行精确测量。
抗干扰能力强:能够有效抵抗高温烟气中其他气体的干扰,提供准确的测量结果。
烟气中湿度根据第2极限电流与第1极限电流之差可以计算出来。因此采用极限电流型氧化锆原理的湿度仪相比较其它原理的湿度仪有个明显优势,由于其本质是测氧的而且为了测量湿度必须测量氧,故而对用户而言不必再去安装一个测量氧的分析仪,一个湿度仪就可以同时提供两个测量数据。
极限电流型氧化锆原理法的湿度仪从实际使用情况看,优点在于工采网推出的SO-E2-250/960极限电流氧传感器,在烟气分析领域有着广泛应用案例,内部陶瓷电极更耐腐蚀,体积小,测量准确度高,烟气温度常温至350℃都可以使用,性价比高。在高温烟气中,传感器能够保持良好的稳定性和准确性。
极限电流氧化锆氧气传感器在固定污染源排放气体中测量高温烟气湿度的应用具有重要意义。其高温稳定性、高灵敏度和抗干扰能力,使其成为烟气湿度测量的理想选择。尽管面临一些技术挑战,但通过材料改进、数据处理技术的提升以及综合监测系统的构建,可以有效提高其在实际应用中的性能。随着环保要求的提高和技术的发展,极限电流氧化锆氧气传感器将在未来的环境监测中发挥更大的作用,为保护环境和公众健康做出贡献。
传感器
2541文章
49912浏览量
747346
