产品型号:VK3603
封装:SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。C112-58
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
• CMOS输出,低电平有效,支持多键
• 有效键最长输出16S
• 无触摸4S自动校准
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
• 封装 SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6
VK3601SS-1工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)感应通道数:1输出方式:---抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光封装:SOP8/DIP8
VK3602XS 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)感应通道数:2输出方式:锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰封装:SOP8
VK3602K/KA工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)感应通道数:2输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰封装:SOP8
VK3603工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:3输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:ESOP8
VK3604A工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3604B工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SSOP16
VK36E4工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:ESSOP10
VK36Q4工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:6输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3610I工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V)感应通道数:10 输出方式:I2C输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度封装:SOP16
IC
36文章
5782浏览量
174342 -
触摸芯片
4文章
243浏览量
7171
