如何消除放大器设计中的“闪烁噪声”?
英飞科特电子 来源:jf_47717411 作者:jf_47717411 2024-08-21 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是“闪烁噪声”?虽然运算放大器
(op amp) 内有许多不同的噪声源,但最神秘和最令人沮丧的噪声源可能是所谓的闪烁噪声。这是一种由传导路径不规则和晶体管内偏置电流引起的噪声引起的低频现象。闪烁噪声与频率成反比,速率为每倍频程 3 dB,因此通常称为 1/f 噪声(“f”表示频率)。这种 1/f 噪声在较高频率下仍然存在,但运算放大器内的其他噪声源开始占主导地位,从而抵消了 1/f 噪声的影响。对于大多数运算放大器,这些其他噪声源在大多数频率范围内形成一致的白噪声(意味着它在频率范围内是恒定的),但低频仍然由 1/f 噪声主导。图 1 突出显示了标准运算放大器的典型噪声形状。在较高频率下,噪声基底与频率保持恒定,但在较低频率下,1/f 噪声开始占主导地位,高于白噪声。 一个常用指标是找到 1/f 拐角,即 1/f 噪声幅度与白噪声幅度相交的频率。
在上面的例子中,这个拐角出现在 120 Hz 左右。这个 1/f 拐角的频率将根据放大器的设计和工艺技术而变化,但 1/f 噪声始终存在。如果输入信号是低频信号(例如应变计、压力传感器、热电偶或任何慢速移动的传感器信号的输出),这种低频噪声可能会非常成问题。如何消除放大器设计中的“闪烁噪声”?那么如何处理这种占主导地位的低频噪声?由于带宽较小,试图在不影响目标信号的情况下滤除这种噪声几乎是不可能的。然而,并非一切都失去希望。尽管系统设计人员无法控制放大器的内部 1/f 噪声,但设计人员可以通过为应用选择合适的放大器来尽量减少该噪声源。如果 1/f 噪声是一个大问题,那么选择零漂移放大器是最好的解决方案。
行业标准术语“零漂移”是指任何使用连续自校正架构的放大器,无论它是自动调零拓扑、斩波稳定拓扑还是两者的某种混合。无论采用何种具体架构,零漂移放大器的目标都是尽量减少失调和失调漂移。在此过程中,其他直流特性(如共模和电源抑制)也得到了极大改善。这些自校正架构的另一个主要优点是,1/f 噪声作为失调校正过程的一部分被消除。该噪声源出现在输入端,移动速度相对较慢,因此它似乎是放大器失调的一部分,并得到相应的补偿。这会导致放大器的本底噪声平坦,一直延伸到直流。
图 2 显示了采用斩波稳定架构的零漂移运算放大器的典型噪声形状。如上所述,1/f 噪声被消除,导致本底噪声一直平坦到直流。
这种斩波架构的一个缺点是噪声能量被调制为出现在斩波时钟频率及其奇次谐波附近。几乎所有斩波稳定放大器都包括内部低通或陷波滤波器,它们将显著衰减这种噪声。斩波稳定放大器的另一个与噪声相关的特性是它们表现出一些噪声峰值;在这个例子中,它大约是 19 kHz。这是由于多路径拓扑和需要补偿路径的每个部分,同时还要满足整体放大器设计目标,例如单位增益稳定性和适当的稳定行为。对于低频应用,可以更轻松地降低这种较高频率的噪声,无论是使用低通滤波还是将放大器配置为具有更高的闭环增益,这样噪声频谱的这一部分将由于放大器的增益滚降而显著衰减。
闪烁或 1/f 噪声是一种影响所有电子设备(包括运算放大器)的物理现象。然而,这种噪声源不一定是低频数据采集系统的限制。除了提供卓越的直流性能(如低初始失调和低失调漂移)外,零漂移放大器还具有消除 1/f 噪声的额外优势,这对于低频应用至关重要。
  • 放大器
  • 运算放大器
  • 噪声源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锁相放大器的类型与噪声源分析
    锁相放大器(Lock-in Amplifier)是用于从强噪声背景中提取微弱信号的关键仪器,广泛应用于物理、生物、材料等科研领域。其核心原理是利用参考信号进行相干检测,实现高灵敏度测量。在实际应用
    的头像 发表于 04-17 17:38 1023次阅读
    锁相<b class='flag-5'>放大器</b>的类型与<b class='flag-5'>噪声</b>源分析
    探索MAX4238:超低失调/漂移、低噪声精密放大器的卓越性能
    、低噪声的精密SOT23放大器,凭借其出色的性能在众多应用场景脱颖而出。 文件下载: MAX4238.pdf 一、器件概述 MAX4238/MAX4239是低噪声、低漂移、超高精度的
    的头像 发表于 01-26 17:35 666次阅读
    高速低噪声运算放大器AD8022:特性、应用及设计指南
    高速低噪声运算放大器AD8022:特性、应用及设计指南 在电子工程师的日常设计工作,寻找合适的运算放大器来满足特定的性能需求是一项关键任务。今天,我们将深入探讨AD8022这款双路高
    的头像 发表于 01-25 10:25 641次阅读
    BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,BDS/GPS
    发表于 10-29 18:34
    BDS/GPS/GNSS 低<b class='flag-5'>噪声放大器</b> skyworksinc
    5 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()5 GHz 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有5 GHz 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,5 GHz 低噪声放大器真值表,5 GHz 低
    发表于 10-16 18:33
    5 GHz 低<b class='flag-5'>噪声放大器</b> skyworksinc
    带 1805 至 2170 MHz 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()带 1805 至 2170 MHz 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有带 1805 至 2170 MHz 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文
    发表于 10-09 18:31
    <b class='flag-5'>中</b>带 1805 至 2170 MHz 低<b class='flag-5'>噪声放大器</b> skyworksinc
    2 GHz、256 QAM 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2 GHz、256 QAM 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有2 GHz、256 QAM 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2 GHz、256
    发表于 09-23 18:31
    2 GHz、256 QAM 低<b class='flag-5'>噪声放大器</b> skyworksinc
    GPS/GLONASS/Galileo/Compass 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GPS/GLONASS/Galileo/Compass 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有GPS/GLONASS/Galileo/Compass 低噪声放大器的引脚图
    发表于 09-22 18:35
    GPS/GLONASS/Galileo/Compass 低<b class='flag-5'>噪声放大器</b> skyworksinc
    GPS/GLONASS/Galileo/BDS 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GPS/GLONASS/Galileo/BDS 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有GPS/GLONASS/Galileo/BDS 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册
    发表于 09-22 18:34
    GPS/GLONASS/Galileo/BDS 低<b class='flag-5'>噪声放大器</b> skyworksinc
    2.4 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2.4 GHz 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4 GHz 低噪声放大器真值表,2.4 GHz 低
    发表于 09-22 18:33
    2.4 GHz 低<b class='flag-5'>噪声放大器</b> skyworksinc
    0.4-3.0 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4-3.0 GHz 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有0.4-3.0 GHz 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.4-3.0 GHz 低噪声放大器真值表,0.4-3.
    发表于 09-18 18:33
    0.4-3.0 GHz 低<b class='flag-5'>噪声放大器</b> skyworksinc
    0.7-1.2 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.7-1.2 GHz 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有0.7-1.2 GHz 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.7-1.2 GHz 低噪声放大器真值表,0.7-1.
    发表于 09-03 18:32
    0.7-1.2 GHz 低<b class='flag-5'>噪声放大器</b> skyworksinc
    平衡低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()平衡低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有平衡低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,平衡低噪声放大器真值表,平衡低噪声放大器管脚等资料,
    发表于 08-29 18:29
    平衡低<b class='flag-5'>噪声放大器</b> skyworksinc
    Analog Devices Inc. ADL8108低噪声放大器数据手册
    Analog Devices Inc. ADL8108低噪声放大器是多功能低噪声放大器,工作频率范围为1GHz至8GHz。这些放大器集成了温度传感器和掉电控制引脚,是高能效应用的理想之选
    的头像 发表于 05-27 14:47 1063次阅读
    Analog Devices Inc. ADL8108低<b class='flag-5'>噪声放大器</b>数据手册
    运算放大器噪声主要有哪些
    在低噪声前置放大器的设计领域,精准控制噪声是保障信号质量的核心任务。而运算放大器作为前置放大器的关键组件,其产生的
    的头像 发表于 05-05 10:11 1234次阅读
